 Avant qui flotte à basse vitesse
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Ven 3 Nov 2017 - 11:21
pas mal!
les jantes pour moi c'est du Excel, j'ai les memes Wink
tagada68
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Ven 3 Nov 2017 - 11:26
Tu a un marquage à quelque part sur tes jantes Excel ?
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Ven 3 Nov 2017 - 11:29
oui sur les flancs juste avant le pneu, mais l’écriture s'est estompée avec le temps et je pense que dans 2 ou 3 coups de belgom elles ne se verront plus.
tagada68
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Ven 3 Nov 2017 - 11:58
Ok j'ai vite regardé mais j'ai rien vu. Après tant que ça roule moi ça me va 😂😂
Nombre de messages : 11193
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Ven 3 Nov 2017 - 13:12
tu as un bocal au levier gauche ???
tagada68
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Ven 3 Nov 2017 - 13:15
Pour le moment oui mais je vais repasser au câble, mon recepteur n'a pas assez de course je suis en train de bouffer mon embrayage.
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Sam 4 Nov 2017 - 14:48
fais des photo stp ???
tagada68
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Sam 4 Nov 2017 - 16:03
Des photos de ?
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Sam 4 Nov 2017 - 19:16
de ton montage pour l'embrayage ... et du reste la moto de plus pres stp
tagada68
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Sam 4 Nov 2017 - 21:20
Faut que j'en fasse de toute façon l'embrayage est commandé donc j'attends de finir le montage de ce dernier et des clignotants Led
tagada68
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Mer 18 Avr 2018 - 18:59
Salut à tous je déterre la discutions pour en venir aux nouvelle. Après un hiver chargé en changement je peux enfin me consacré à nouveau à ma vieille mémère. Et j'ai enfin trouvé la raison de mon flottement. Ce n'est rien d'autre que les roulement de la fourche. Mais bon avant de tout démonter j'aimerais commander un kit mais je ne sais pas les dimension. Je trouve  pas mal de kit mais je ne suis pas sûre de tout avoir . Et surtout je ne sais pas trop si le site est sérieux. Quelqu'un a un lien d'un site pour c'est pièce?
Niveau mécanique ça ce passe comment ?
Qu'est ce qu'il faut démonter ?
C'est foutu comment la dedans?
Couple de serrage de la colonne de direction ?
Bandicoot
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Jeu 19 Avr 2018 - 0:46
Salut , en général  les sites vendeurs ne se trompe pas trop , je n'pas les dimension sous les yeux , mais sur la revue technique , c'est indiqué  dans la rubrique des caractéristiques general , au début .
Pour les remplacé  , tu doit démonter la roue avant , la fourche (les tubes ) et les T inférieur et supèrieur . Cela implique de caler tout l'avant en suspend ... ensuite il faut chasser une parti des roulements de la colone de direction a l'aide d'un jet en métal ou mieux en bronze , et une autre partie du  roulement infèrieur qui est resté sur le T inférieur,  tu un  burin plat pour le decoller , et ensuite tu peux utilise un extracteur de roulement . Pour le rmontage tu utilise du tube de meme diametre extérieur pour les cuvette sur la colone des douilles de clé a cliquet font l'affaire , et resserre avec tige fileté,  ou en tapant dessus , mais c'est plus doux avec une tige fileté,  pour le montage sur le T infèrieur , tu utilise un tube au meme diametre interieur , et là tu tape au marteau sur le tube pour pouvoir enfoncer  le roulement .
J'espère que je suis clair , si j'ai oublié  quelque chose , je compte sur vous les copains lol!
tagada68
MessageSujet: Re: Avant qui flotte à basse vitesse   Jeu 19 Avr 2018 - 17:48
Nickel merci j'ai commander sur la becanerie un kit pour 36e avoir d'ici que je l'ai et je vais fait ça tranquillou.
Juste un question pour le couple de serrage de la colonne ou le serrage normal ça ce passe comment?
» avez vous la haute vitesse ou la basse vitesse?
» Quel type de fourche pour passer du Lynxx à l'Orca ???
» Plaquettes de freins
» stabilité comparée d'un vc. avec roue avant de 26" ou de 20"?
» saut de chaine spectaculaire
