 Bruits de soupapes ? Ou autres ?
pichette
Nombre de messages : 49
Localisation : Paris. 2 XT600 2KF, ancienement PE250, VMax black, FZX750,...
MessageSujet: Bruits de soupapes ? Ou autres ?   Mar 17 Oct 2017 - 0:50
Salut à tous,
J'ai sur mon 2kf un bruit qui commence à être un peu lourdo... mais je n'arrive pas à déterminer ?
Si vous avez une piste ?
Elle démarre nickel, bon... j ai le joint haut moteur qui fuit en peu.... mais bon....
Quand je fais monter le cheval au dessus de 4000 tours.... j.ai un bruit important de clac, clac.... genre soupapes ? Mais c'est quand j accélère un peu sec... sinon quand j'accelere progressivement pas de soucis je la monte à 5500 sans ce bruit... plus je suis dans les vitesses de boîtes bassse plus elle fait du bruit... passé la 4 eme, faut vraiment que j accélére a fond pour entendre ce bruit...
ça.est vraiment quand j'accelere fort qu elle fait le bruit. ( elle a 65000)
Un diagnostic ? Ç'est grave Docteur ?
Merci de vos conseils
Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: Bruits de soupapes ? Ou autres ?   Mar 17 Oct 2017 - 9:18
ovalisation du piston, il prend du jeu et cogne dans le cylindre, regardes avec un trouduculoscope par le trou de la bougie, tu vas trouver des grosses rayures verticales a l'avant du cylindre, ça peut tourner un moment comme ça  (si c'est bien ça)
pichette
MessageSujet: Re: Bruits de soupapes ? Ou autres ?   Mer 18 Oct 2017 - 0:52
Salut, merci de ta réponse,
Mais ce qui me paraît zarbi, ça.est que ça.est uniquement quand je.accélère fort.
Je peux être à 4500 tours et le bruit et normal.
Mais si j accélère costaud de 3000 à 4000 La ça claque fort...
Si c'est le piston ça devrait taper non stop?
Merci de tes lumières.
» Démontage guide de soupapes et autres...
» [ Citroën jumpy 1.9d an 2000 ] problème démarrage et claquement
» Voiture arretee: bruits de moteurs ou autres.
» probleme de ratés moteur, bruits niveau haut soupapes
» TECHNIQUE: Changer les joints de queue de soupapes SANS déculasser sur un SBC (283, 305, 327, 350, 383...) ou autres moteurs US
