 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas
SNK-MIKE
Nombre de messages : 12
MessageSujet: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 0:15
Bonjour à tous propriétaire d'un xt 600 je me lance dans une restauration complète , mais avant cela j'aimerai pouvoir démarrer le moteur avant de toute la démonter . Malheureusement impossible de La démarrée , à force d'essayer a dès moment il c produit une explosion à l'échappement ; jai un autre xt que j'ai réussi à faire tourner avant démontage complet pour base de pièces , jai changer le faisceau le stator la bougie les carbu La bobine de la bougie le tci mais ne démarre toujours pas . L'essence coule bien quand je dévise la vis du carbu . Par contre le réservoir est en réserve et je n'ai pas changer le régulateur qui c trouve derrière la selle sous le garde boue arrière , si quelqu'un a une solution pour info la moto a été à l'arrêt pendant 3 ans mais démarrer avant le stockage . Merci pour vos aides si possible je ferai une page restauration pour vous montrée la progression ( jantes sm rouge , cadre rouge , cache noir ligne et pot crd)
Nombre de messages : 3531
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 8:44
L'essence que tu utilise est récente ou c'est celle qui a 3 ans?
SNK-MIKE
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 10:57
Bonjour Oui , mais je m'en suis servie pour demarer mon autre xt mais par prudence je vais le vidanger et remettre de l'essence neuve , je vous tiendrai au courant je m'en occupe maintenant ; merci deja pour votre aide
Nombre de messages : 3138
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 11:11
Vérifies si tu as une étincelle a la bougie
regardes les Pipes d'admission
envoies un peu d'essence "fraîche" direct dans la pipe par le tube de dépression
SNK-MIKE
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 12:11
Bonjour l'étincelle est très petite , les carbu fonctionne jai démarrer un autre moteur 3tb avec
SNK-MIKE
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 12:23
Essence envoyer dans la pipe ne démarre toujours pas , je commence à désespérait
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 12:57
Elec ou K
Mesures la compression
SNK-MIKE
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 16:46
Élec
SNK-MIKE
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 16:47
La moto a enfin demarer , jai défait toute les masse , nettoyage et brossage à la brosse métallique et miracle la moto démarre et très bien en plus
SNK-MIKE
MessageSujet: Resolue   Dim 15 Oct 2017 - 16:49
Probleme résolue sûrement un probleme de masse , apres démontage et brossage à la brosse métallique , miracle elle démarre et de plus un bruit que j'adore avec le pot crd
SNK-MIKE
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 16:51
Encore merci pour vos réponse ca La p être aider à repartir , essence neuve , essence injecté direct ds la pipe cela La surment aider
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 18:12
SNK-MIKE
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 20:01
Petite question il faut obliger une batterie chargée pour pouvoir rouler ? Car batterie à plea elle ratatouille jusqu'à caler ; NOrmalement si on débranche le plus elle devrait rester allumer ou s'éteindre ? Merci et désolé pour mes question p être bête
MessageSujet: Re: 600xt 3tb de 1993 ne démarre pas   Dim 15 Oct 2017 - 20:07
Sans batterie le 3TB n'a pas d'allumage...
» Marre des perruques
» piece vk 540 1993
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
