 Pas de jus!
#ténéré#
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Pas de jus!    Lun 9 Oct 2017 - 21:47
Salut à tous 😁
Je suis en court de remontage de mon ténéré de 86 après 1 ans de travaux.. Et comme je suis une bille en électricité je galère un peut..
Je vous explique, j'ai rebrancher mon faisceau correctement il étais pas couper ni ronger à la colonne de direction comme beaucoup en parle
Ma batterie à du jus , j'ai ma masse sur le moteur ( étais monté comme ca et marchais) et un tout petit fil de masse relier au châssis ,le fusible es bon. Ce soir je met contact et surprise, pas de jus du tout..pas de voyans au compteur pas de phares , que dal..
Je suis un peut perdu avec tout ca pourriez vous m'éclairer svp 😁😊. Merci
Nombre de messages : 25961
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Lun 9 Oct 2017 - 22:05
Comme ça direct je pense à une masse qui se fait mal. Commence par vérifier avec un Ohmmètre la continuité entre les fils marrons et le cadre, puis les fils noirs et le cadre. (pas sur la peinture hein, on est d'accord!!!)
Nombre de messages : 17035
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Mar 10 Oct 2017 - 6:35
Regarde aussi du coté du neiman. si le + arrive et ressort.
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Mar 10 Oct 2017 - 23:02
Ca marche je regarde sa demain et vous retient au jus 😉
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Mar 10 Oct 2017 - 23:13
je croyais qu'il n'y en avait plus!  lol!
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Mer 11 Oct 2017 - 18:31
Je l'attendais celle la 😂 la perche étais tendu lol
Quel doivent être les valeurs affichés?
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Mer 11 Oct 2017 - 19:01
Dans la logique il doit me donner une valeur mais la il reste sur I j'ai tester sur un fil qui traînait dans mon garage et I pareil à croire que le testeur es secoué.. Grrrr
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Mer 11 Oct 2017 - 20:45
sur ton Ohmmètre tu dois avoir un mode buzzz. Te te mets dessus. Ton fil doit faire buzzer le Ohmmètre quand tu mets les touches aux deux extrémités de ton fil. Pareil quand tu mets une touche sur un fil marron et l'autre touche sur une vis sur ton cadre.
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Mer 11 Oct 2017 - 21:07
Non justement je n'es pas cette "option" dessus va falloir que j'en trouve un mieux que celui que j'ai .
Nombre de messages : 2772
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Mer 11 Oct 2017 - 23:01
Pourquoi mesurer entre marron (+APC) et cadre (masse) ou alors tu veux dire voltmètre mais ce n'est plus une continuité, mais la tension batterie que tu dois trouver
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 15 Oct 2017 - 20:55
Marchdu il y a bien une continué de la masse donc elle es bonne fusible ok ,
Guz' le + va jusqu'au neiman,
12.3v comment vérifier le neiman ?
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 15 Oct 2017 - 23:26
+ Bat arrive au neiman par le fil rouge, il "ressort" par le marron, tu dois retroiuver tes 12,... Volts
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Lun 16 Oct 2017 - 18:56
Yes j'ai bien un tension au fil maron quand je met la clé sur on, j'ai bien du jus qui arrive dans mon CDI et au regulateur même au clignotant quand je les actionnent mais pas une lumière, rien de tout ca idem pour le compteur ni au démarreur..
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Lun 16 Oct 2017 - 19:05
Vous allez me trucider 😂 il parait que sur nos moto il y a une boite de vitesse , voila ou étais le problème vue que j'ai refait le moulin j'avais du enclencher une vitesse 😎 .... Je part me cacher de suite très loin 🤐😱
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Lun 16 Oct 2017 - 19:19
furious furious
Nombre de messages : 3445
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Lun 16 Oct 2017 - 19:41
Et cela empêche le phare de fonctionner?
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Lun 16 Oct 2017 - 22:23
J'allais le dire
c'est un XT pour rouler de jour
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 22 Oct 2017 - 0:02
Ces bon tout es résolu j'ai des phare des clignotants,
J'ai même fait un tour ce soir , nickel🤗 sauf des gros trou à l'accélération😒
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 22 Oct 2017 - 0:07
Super, mais tu as fait quoi pour que ça fonctionne, ce serait sympa d'expliquer un minimum
#ténéré#
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 22 Oct 2017 - 0:12
J'avais un problème au niveau du contacteur sur le levier embrayage il me coupais toute mes "lumières" je les donc shynter et ces devenu impec,
D'ailleurs, à quoi sert ce contacteur? 🤔🤔
dam's
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 22 Oct 2017 - 0:42
Sa doit être une sécurité de démarrage.
Comme celle de la béquille.
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 22 Oct 2017 - 8:02
+1 il empêche le démarreur de tourner si il y a une vitesse d'enclenchée et que le moteur n'est pas débrayé si je ne me trompe pas.
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 22 Oct 2017 - 8:37
Par contre le lien entre le contacteur d'embrayage et le phare ne me semble pas vraiment évident
dam's
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 22 Oct 2017 - 10:21
Oui c'est vrai Suspect
MessageSujet: Re: Pas de jus!    Dim 22 Oct 2017 - 11:00
Tout à fait, le contacteur d'embrayage est dans le circuit commande du démarreur, rien a voir avec l'éclairage.
Vitesse engagée, il ramène une masse sur la bobine du relais quand tu débrayes (et c'est tout)
Pas de jus!
