 problème démarrage
eric26770
Nombre de messages : 5
MessageSujet: problème démarrage   Sam 30 Sep 2017 - 19:10
Bonjour, j'ai un souci de démarreur sur une 600XT 1VJ.
elle démarre au démarreur quand elle as envie ... en gros rarement ....
j'ai changé la bougie, la bobine, l'antiparasite, le relais de démarrage, contrôlé et charger la batterie.
j'ai contrôlé l'alimentation qui arrive à la bougie, j'ai contrôlé si la bougie fessait une étincelle. le relais claque bien le démarreur entraîné bien le moteur mais elle ne démarre pas !
parfois ( comme ce soir ) elle démarre deux fois de suite puis les 10 prochaines fois elle ne démarre qu'au kick ...
avez vous une idée ?
Nombre de messages : 11140
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 1 Oct 2017 - 13:15
passe par la case présentation
après on te répondra sans aucun souci
eric26770
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 1 Oct 2017 - 14:04
voila c'est fait, y a réellement des gens qui lise les présentations d'autre gens ???
Nombre de messages : 39855
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 1 Oct 2017 - 15:12
ici oui
Nombre de messages : 3445
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 1 Oct 2017 - 15:48
oui oui je confirme et puis c'est plus poli de ce présenter
Nombre de messages : 3990
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 1 Oct 2017 - 18:41
bonsoir,
d'ailleurs on sent ton scepticisme dans le titre de ta présentation !! Shocked
et pour ton problème, il faudrait décrire le souci un peu plus précisément :
quand le 1VJ ne démarre pas au démarreur, est-ce qu'il a l'air de "tourner" normalement ? (au bruit), mais que le moteur ne "pète pas" ? ou est-ce que le démarreur tourne difficilement, pas du tout,. ?
eric26770
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 1 Oct 2017 - 19:24
Bonjour Joël, non je suis pas spécialement sceptique, je suis sur beaucoup de forum ( suzuki et peugeot ) et on ne ma jamais demandé de me présenté. Ce que j'ai fait ! pour moi un forum c'est avant tout de la politesse, un lieu sympa et d'échange. Ce qui me fait doucement rire c'est de voir Stef parlé de politesse alors qu'il n'a même pas dit bonjour. Je suis pas la pour polémiqué car ce n'est pas dans mes habitudes loin de là, mais c'est vrai que je me suis posé la question de savoir si y à réellement des gens qui vont lire la présentation d'autres gens. Sur les autres forums ou je suis inscrit on apprends à se connaitre au fur et à mesure de la discussion. Mais je le répète encore une fois j'ai appliqué la règle de présentation sur ce forum.
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 1 Oct 2017 - 20:33
moi je vois qu'il t'a salué sur ton post de présentation, avant son intervention ici Wink
bref !
et moi j'ai commencé la réponse sur le fond de ta question technique...
eric26770
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 1 Oct 2017 - 20:38
oui bref c'est pas grave, j'ai trouvé la panne sur une autre forum merci quand même Joel
MessageSujet: Re: problème démarrage   Lun 2 Oct 2017 - 18:59
Salut Eric,
je ne voulais pas te choquer, ici on charrie un peu c'est dans la bonne humeur.
Pour le coup et vu que tu as trouvé, peux tu nous faire un retour cela peut servir à d'autre.
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 3 Oct 2017 - 7:14
surement les pipes d'admission et le carbu en souci
problème démarrage
