 Kit Carbu 1VJ
alexcot
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Kit Carbu 1VJ   Lun 25 Sep 2017 - 9:17
Hello !
Bon j'ai un Ténéré 1VJ qui fume noir et qui ne tient pas le ralenti dès qu'il chauffe ...
Ca ressemble plutôt a une mauvaise combustion qu'a de l'huile cramée !
Je vais donc faire un gros nettoyage carbu et en profiter pour changer le pointeau, les joints et la membrane de la pompe de reprise.
Est ce que quelqu'un a déjà commandé chez eux ? c'est bien ? ou vaut mieux allez chez Yam ...
https://jeanotmoto.fr/boutique/index.php?id_product=5880&controller=product&id_lang=1
https://jeanotmoto.fr/boutique/index.php?id_product=3895&controller=product&id_lang=1
Merci pour votre aide !!
Nombre de messages : 2609
MessageSujet: Re: Kit Carbu 1VJ   Lun 25 Sep 2017 - 10:09
Je t'avais dit de ne pas rouler au fioul rouge, passes au SP.
Pas de soucis avec ce vendeur déjà commandé en pièces occasion
F38
MessageSujet: Re: Kit Carbu 1VJ   Lun 25 Sep 2017 - 21:01
Tu trouveras l equivalent chez AGPL à côté de chez toi Very Happy
J ai changé mes joints, pointeau...en les prenant chez eux, remarque ils sont à 10 min de chez moi ça simplifie les choses.
alexcot
MessageSujet: Re: Kit Carbu 1VJ   Mar 26 Sep 2017 - 11:00
Parfait je vais aller voir ça alors !!
Apres y'a plus qu'a démonter tout ça !
Merci beaucoup :p
coucout
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Kit Carbu 1VJ   Dim 15 Avr 2018 - 15:48
Pas mal ton lien pour le kit je vais peut être le prendre également .
Et je recherche aussi l'aiguille du boisseau d'accélérateur et le puit de jauge .
Si quelqu'un sait ou on peux trouver ca se serait cool, surtout pour l'aiguille
Bandicoot
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Kit Carbu 1VJ   Dim 15 Avr 2018 - 16:09
Salut, une remise en forme du carbu ne fera pas de mal , vérifie aussi la bonne étanchéité du boisseau de starter (le clapet en caoutchou marqué par exemple ) , si il n'est pas bien étanche ça enrichit le mélange gazeux , engendre des instabilités du ralentit et noirci la bougie ......
Kit Carbu 1VJ
