 pas evident de trouver point mort
newxt
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 16 Oct 2017 - 6:22
bonjour tous le monde ..voici une petite photo
je pence que le bas moteur a du être refait , certain vis des carter pas terrible tous remonter au frein filet eu j ai un peu baliser quant même sa foiar asser vite .
Du coup je suis a la recherche des joints de carter ou pochette de joint complète ..
rc174
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 16 Oct 2017 - 6:46
Cool d'avoir mis des photos, mais on ne peu pas voir l’état des créneaux de la cloche, faudrait que tu démontes le plateau de pression , enlever les disques pour voir si les créneaux sont "marqués".
Si c'est le cas , un petit coup de lime plate pour polir et permettre aux disques garnis de bien coulisser et ne pas rester coincés dans la cloche serait parfait !!
ceci, uniquement si les "marques" ne sont pas trop profondes, sinon cloche à remplacer. .
J'espère m'exprimer et expliquer correctement, sinon 06 en MP sur demande.
newxt
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mar 17 Oct 2017 - 6:17
cheers merci pour tes infos je n esiterais pas c est vraiment sympa
titi55
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 15 Nov 2017 - 8:24
ça y est,je pense avoir résolu mon problème de point mort sur ma TTR!
J'ai donc ouvert le carter d'embrayage et remplacer les disques lisses et garnis par des neuf(origine yamaha),faire très attention a l'ordre d'empilement de ceux-ci,(je dit ça car je me suis fait avoir la première fois....),réglage au p'tits oignons de la tige de commande d'embrayage en alignent avec le repaire sur le carter moteur,et remplacement de l'huile semi-synthèse 10-40 par de la synthèse 10-50.
J'ai eu juste le temps de faire un p'tit essais rapide hier,j'ai due rentrer dard-dard car j'était frigorifié!
Mais en tout cas le peut que j'ai roulé j'ai senti une très net différence au passage des vitesses,tout passe sans forcer et surtout mon problème de point mort difficile à trouver semble avoir disparu.
A confirmer sur un essais plus long,mais je suis plutôt confiant.
Nombre de messages : 968
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 15 Nov 2017 - 10:20
Moi c'est surtout à chaud que le point mort est dur à trouver.
Nombre de messages : 8774
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 15 Nov 2017 - 11:03
Pareil. Mais ça le faisait pas au début.
Mon embrayage montrant quelques signes de fatigue (en duo, chargés, en côte, si j'ouvre en grand, ça patine), je me demande si les deux sont liés
Nombre de messages : 17029
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 15 Nov 2017 - 19:28
Si ton embrayage est mort, les symptômes peuvent effectivement être le patinage en pleine charge et le point mort difficile à passer à l'arrêt.
rc174
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 15 Nov 2017 - 21:11
Une embrayage qui patine n'est pas forcément mort (vécu) un réglage trop serré de la garde peut en être la cause, un mécanisme plus ou moins grippé aussi, des ressorts avachis également. .
Si toutes ces causes sont éliminées, ben là , ok, c'est à refaire. . mais c'est pas très compliqué et pas vraiment hors de prix avec les offres du net. .
Ne pas tout commander avant d'effectuer un peu de mesures comme la longueur des ressorts, et surtout l'épaisseur des disques, notamment les disques lisses qui ne s'usent qu'assez peu au contraire des disques garnis.
Attention également aux huiles à destination automobile qui comportent souvent des additifs anti friction qui font patiner les embrayages à huile de moto.
Les huiles les moins chères sont dans notre cas les meilleures, par ex: carrouf, norauto etc. . et de préférence minérales. .
titi55
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 15 Nov 2017 - 21:27
J'ai prit le temps de faire une bonne quarantaine de bornes ce midi pour tester mon embrayage tout neuf.ça fonctionne vraiment très bien! Very Happy
Les vitesses passent nickel,et le point mort ce trouve sans souci.Pour moi j'ai solutionné mon problème.
rc174
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Jeu 16 Nov 2017 - 7:19
Very Happy Very Happy Cool,
newxt
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 20 Nov 2017 - 7:29
Salut tous le monde merci pour toute vos infos , moi elle est sur cal je prend mon temps de la decortiquer ... des que je serais en mode remontage je vous tiendrais au jus ,encore merci pour vos infos cheers cheers
