 pas evident de trouver point mort
newxt
Nombre de messages : 38
MessageSujet: pas evident de trouver point mort    Lun 25 Sep 2017 - 6:08
Bonjour tous le monde ; voila je m explique j ai beaucoup de mal a trouver le point mort , pas évident confused confused confused quant tu t arette a un feu . .
toute les vitesse plutôt bien pas aisément mais sa va c est correcte . je pence vidanger , ça peu pas faire de mal l huile présente est plutôt vieillotte .
Je veut pas faire de connerie mes question sont ,,, j essaie de lire le forum ,,, quelle quantite d huile et quelle viscosité , et es que que lon peu régler quelque chose
sais un 43 f a se que je lit sur les numéros .
Merci a tous pour vos réponse
Ithaca
Nombre de messages : 2006
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 25 Sep 2017 - 8:55
J'ai le pb depuis plusieurs années. Ce n'est malheureusement pas le capteur mais la boite qui n'est plus de première jeunesse, les fourchettes sont usées.
Faut aussi reconnaitre que Yam n'a jamais réussi à fabriquer des super boites...
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 25 Sep 2017 - 10:16
Vérifies si ta chaine n'est pas trop tendue
Pour l'huile, vidange 1,9l + FAH = 2l (Atchoum : max réservoir = 1,7l)
bonne lecture pour la viscosité, Yam préconise 20w40 (50) mais si tu parcours le fofo tu verras que chacun a son idée la dessus
mrbelou
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 25 Sep 2017 - 16:37
C'est clairement quelque chose qui ne change pas chez Yam.
Il est aussi dur à trouver en 2eme qu'en 1ere?
Nombre de messages : 6303
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 25 Sep 2017 - 18:42
essaye de passer au point mort avant l'arrét total , ça aide , de toute façon même avec une boite en bon état c'est toujours assez difficile !!
Nombre de messages : 16703
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 25 Sep 2017 - 18:53
ton embrayage est il en bon état ?
F38
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Lun 25 Sep 2017 - 20:43
J ai le même soucis sur un xt 600 ténéré de 42 500km.
Juste pour info...
titi55
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mar 26 Sep 2017 - 12:46
J'ai le même problème avec mon ttr, une fois chaude ces assez difficile voir impossible de trouver le point mort.
Je vais ouvrir côté embrayage cet hiver pour en savoir un peut plus....
Nombre de messages : 748
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mar 26 Sep 2017 - 15:05
perso je le trouve très facilement sur le mien,
si jamais j'y arrives pas il suffit de faire avancer un peu la moto en étant en 1er/moteur tournant et débrayer, le point mort se trouve a tous les coups.
après j'ai été élevé a la sauce Yamaha, mon avis n'est pas très objectif.
NAtsirt
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mar 26 Sep 2017 - 15:58
Première bécane pour moi et je fais comme toi, j'ai vite choppé le truc. Ou alors ma bécane n'a pas se problème et je suis juste une quiche scratch
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mar 26 Sep 2017 - 16:11
si t'as choppé le truc tout seul, t'es loin d’être une quiche Wink
newxt
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 27 Sep 2017 - 6:13
cheers cheers cheers super c'est super toute vos réponse merci bien donc en gros pas d affolement c est normale cheers cheers
BansheeMax
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Jeu 5 Oct 2017 - 17:22
Salut !
Sur mon 3AJ de 74 000 km, c'est forcément un peu galère aussi.
Donc deux méthodes selon le cas.
Soit je redescends au point mort depuis la 2ème lorsque j'arrive à un feu, par exemple ;
Soit, si je suis en 1ère (pour la rentrer au garage, par exemple), je donne un petit coup de gaz, poignée d'embrayage enfoncée, tout en relevant le sélecteur, ça facilite la manœuvre.
Maxime.
newxt
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Ven 6 Oct 2017 - 6:45
merci pour toute vos réponse ,, je pence vidanger et peu être ouvrir la bête car je compte qu 4 vitesse es normal Question Question Question
dam's
Nombre de messages : 1341
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Ven 6 Oct 2017 - 10:33
Non c une boite 5 rapport!
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Ven 6 Oct 2017 - 10:35
Si tu commences à compter alors que la premiere est enclenchée oui c’est normal! Laughing
newxt
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Sam 7 Oct 2017 - 6:05
bonjour tous le monde bon je mis suis mis j ai vidanger mon xt silent silent eu noir de cher noir aussi noir que mon bon vieux diesel ..... , je aussi démonter le carter embrayage , a première vue rien a signaler . Apres j ai pas démonter l embrayage ..
Je pence q une fois remonter et mis de la bonne huile mes vitesse seront différente je vous en reparlerais ...... de toute façon a un moment donner va falloir que j en démonte un peu plus j ai le sélecteur qui revient mal . merci a tous pour vos réponse
Nombre de messages : 2730
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Sam 7 Oct 2017 - 12:29
retend ton cable d'embrayage, si il ne débraye pas assez c'est normal que tu ne trouves pas le point mort.
newxt
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Dim 8 Oct 2017 - 8:20
Merci pour l info des que je remontrais les carter embrayage et allumage j essaierais cheers
titi55
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 11 Oct 2017 - 7:51
Je suis ce file avec interet car j'ai aussi un problème de point mort difficile sur ma ttr.
Je vais ouvrir l'embrayage cette hiver pour contrôle.
600xt
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Mer 11 Oct 2017 - 20:43
Slt Wink
Comme dit déjà plus haut,  Rolling Eyes  toujours chercher le PM avant l’arrêt total de la machine
et tout devient plus simple... cheers
c'est une règle de base...... voiture moto kart etc etc ... Wink
cela ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas un Pb a ta moto non plus ....hein Suspect
newxt
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Jeu 12 Oct 2017 - 7:50
cheers cheers  j avais bien compris merci bien pour l info la j attend un garde boue mes carter allumage et embrayage sont démonter  je vais changer les joint et peu être même le carter allumage il est casser sur une visse ..je  prend mon temps apres je pence que avec les plan de la boite on pourrais peu être éventuellement prendre tous les cote d usure de roulement fourchette bref la totale ,,, et peu être réajuster le sélecteur de quelque dixième de milimetre a pres je sais que ce n est pas une goldwin biensur bom bom
rc174
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Ven 13 Oct 2017 - 6:47
D'accord avec vous pour pendre le gars qui fait les boites chez Yam avec ses tripes, ou l'envoyer en stage chez ceux qui savent. . lol!
Pour ton problème de mise au point mort, à moins d'avoir une boite ruinée avec des fourchettes mortes ou un barillet de sélection rincé, cassé etc. . c'est d'après mon expérience plutôt un souci d'embrayage.
Une vidange n'est surement pas de trop, ça peut pas faire de mal.
Ensuite comme cité plus haut le réglage de la garde au levier est très important, le levier doit avoir un peu de jeu (garde) environ 2 à 5 mm au levier, et ne surtout pas attaquer de suite.
Quelques précisions seraient utiles, combien de km a ton moulin, et la mise au point mort est-elle difficile à chaud ou à froid ou les deux. . ?
Ensuite, tu peux vérifier en mettant la moto sur béquille d'atelier si la roue tourne moteur en marche avec une vitesse passée, en débrayant, si la roue tourne même en freinant de l'arrière c'est que l'embrayage ne débraie pas assez. . c'est pas normal . .
Sur un embrayage usé ou ayant été maltraité les créneaux de la cloche peuvent être marqués et empêchent les disques garnis de coulisser et donc de s'écarter pour débrayer.
Solution : changer la cloche ou passer un petit coup de lime plate sur les créneaux pour les remettre à plat. attention pas trop !!
Puisque ton moteur est ouvert envoie une photo de la cloche pour vérifier. .
F38
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Sam 14 Oct 2017 - 8:24
Avec toutes ces infos, du boulot en perspective cet hiver..... cheers
newxt
MessageSujet: Re: pas evident de trouver point mort    Sam 14 Oct 2017 - 12:19
bonjour tous le monde je ferais photo de tous cela dans la semaine , merci pour toutes vos info comme le précise mon surnom je suis new dans le monde des 2 roues ... cheers cheers aver vous une photo de la cloche svp study study study
