 encore un rigide en cours ......
Nombre de messages : 11105
MessageSujet: encore un rigide en cours ......   Sam 23 Sep 2017 - 20:11
IMPORTANT:
donc voila j'ouvre mon post a moi pour la creation d'un rigide
apres un essai que j'ai arreté par faute de temps de place
je me relance dans un rigide
la basse est un 55w que bastos a commencé donc petit moteur a kick a double carbu (les plus petit)
photo prise sur son post
http://600xt.bbfr.net/t25630-renov-600xt-z-avec-modifs
bastos26600 a écrit:
Voila les photos
Petit boulot hier soir avant d'aller au dodo:
Peinture + poncage ailettes + vernis
Voila les nouveautes
Bouchons alu vernis
Et petit delire sur la cloche du filtre a huile
Pour finir pose du carter allumage
la moto est arrivé la semaine dernière en livraison express
et j'ai pas pris le temps de faire des photo et d'ouvrir un post ( je vais faire cela dans les regles ....)
- la je suis entrain de cherché les 1er pieces qu'il me faut
BO acier version tambour avec les entretoises et l'axe de roue AR
et vue le merdier que j'ai en ce moment dans le garage cela reste un exploit ..........
je vous fais des photo
nicolasab a écrit:
donc hier montage du BO en acier pour version a tambour
avec toute les entretoises qui vont bien et le porte couronne aussi .....
puis reglage de la hauteur 13 cm entre le cadre et la route
je pense remonter un peu car la je risque de rester bloquer sur un dos d'ane.....
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 23 Sep 2017 - 20:12
donc ce week end j'ai fais de la place dans le garage pour pouvoir travailler sur le rigide
j'en ai profite pour faire quelque achat sur le net
donc j'avais deja fais rentrer cette piece
donc vue que je vais pus avoir d'amortisseur je peu monter un seul carburateur
donc ce sera un PWK 38mm tous simplement avec un jolie cornet de couleur or
et le manchon de carburateur de grizzly pour faire le montage
j'ai commander aussi une selle a ressort ....
reste plus cas travailler sur le réservoir d'huile et celui d'essence
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 23 Sep 2017 - 20:21
je travail a temps perdu sur le moteur les quelques bricoles manquante et les petits detail
et j'ai déjà reçu le carburateur .....manque que le manchon pour la mise en place
donc photo en vrac
avec une comparaison avec le carbu de mon fils
reste plus cas attendre le reste
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 23 Sep 2017 - 20:28
si le simple carbu ne passe pas je monterai les petit carburateur ......
sinon je regarde les reservoirs et hesite encore
nainroux
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 23 Sep 2017 - 22:21
copieur ...
par contre ça va être juste en simple carbu je pense study
Nombre de messages : 2508
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 23 Sep 2017 - 23:09
L'YFM600, le Grizzly de YAMAHA(98-01) qui a la même base moteur  a un simple carbu, un  MIKUNI BST40
(XT TEIKEI Y27PV)
Coté BAA :
Coté P.... :
Nombre de messages : 7166
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 23 Sep 2017 - 23:15
nainroux a écrit:
copieur ...
y a pas de raison pas mal de  moteurs a 4 soupapes par cylindre fonctionnent avec un seul carbu  Basketball
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 23 Sep 2017 - 23:26
Avec un si gros volume d'air, vu la dépression due à l'ouverture des 2 soupapes dès le départ, le comportement va être très différent du double je pense avec plus de couple et une accélération linéaire sans le coup de pied au cul
Tu mets quel carbu Nico ? grizzly ?
nainroux
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 8:36
[quote="BeRneR"]
nainroux a écrit:
copieur ...
je parlais encombrement au vu de la pipe et du cornet study
Nombre de messages : 54577
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 11:22
Au plus tu fais des restaurations, au plus tu en perds ton français !
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 11:23
T'es certain de ça ?
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 17:53
PRESQUE, ça me semble logique
Les soupapes s'ouvraient déja toutes les 2 avec le carbu d'origine, mais quand le 2ème corps est fermé, l'admission ne se fait que par une P..., avec le collecteur de grizzly, l'admission se fait par les 2 soupapes en permanence.
Plus d'air, plus d'essence(ou pas suivant gicleur), plus haut taux de compression, non c'est pas logique ??
quand au coup de pied au cul vu qu'il est du au deuxième corps et que la y en aura pas ....
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 19:02
j'ai pris un pwk en 38mm
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 19:03
nainroux a écrit:
copieur ...
je pense partir sur le meme reservoir d'huile que toi
par contre je vais le posé plus vers l'arriere comme cela il sera plus bas pour laisser plus de place pour le carbu
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 20:07
ok, merci
tu peux employer le mot non affiché avec impunité Laughing
nainroux
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 20:45
[quote="nicolasab"]
nainroux a écrit:
copieur ...
tu reste en échappement enfin collecteur d'origine ou tu veux mettre en passage bas ?
car en origine ça passe pas loin du réservoir il me semble
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 24 Sep 2017 - 20:58
ok, merci
Impunité, non ce n'est pas le problème, c'est juste un clin de zyeu pour ceux qui se rappellent du court (mais virulent) passage d'un barge sur le fofo, mais ça tu le savais.
Allez soyons fous :
PIPE POUMON
POUMON PIPE
Nombre de messages : 25719
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Lun 25 Sep 2017 - 23:45
je ne serai pas aussi catégorique que cela.......
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Mar 26 Sep 2017 - 7:14
la disqueuse a fais un tour sur le cadre
cela donne une bonne idée du final
Nombre de messages : 7355
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Mar 26 Sep 2017 - 20:07
Un peux de lecture sur le système YDIS Yamaha.
http://www.yamaha-community.fr/ydis-1982
Et
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 30 Sep 2017 - 18:37
encore une série de photo en vrac je fais cela en pointillé a la vitesse des receptions de piece
j'ai reçu les pieces pour le carbu .... pas encore monté sur le bloc
j'ai modifié un tes de fourche superieur supression des silents bloc et quelque coups de disqueuse apres je peu monter les demi guidon taillé masse
j'ai fini le bouchon de compte tour ......je suis parti d'une prise d'origine
voila les photo
nainroux
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Sam 30 Sep 2017 - 18:56
Sympa ton bouchon moi j'ai juste fait une plaque en alu ! Le carbu avec le cornet affraid ça va donner
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Dim 8 Oct 2017 - 9:14
aller encore une serie de photo
mise en place du reservoir de 125 xt cela passe pas mal apres quelque modif
sinon montage du carbu pwk38 sur la pipe de grizzly cela passe
Nombre de messages : 39821
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Lun 9 Oct 2017 - 21:28
vu comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien ce réservoir.
par contre, va peut-être falloir changer le position du robinet non ? car là, j'ai le sentiment tu ne profiteras que d'une partie de la contenance.
MessageSujet: Re: encore un rigide en cours ......   Lun 9 Oct 2017 - 22:09
+1000000000
lol! , les vertèbres déclareront forfait largement avant de passer sur réserve! Laughing Laughing Laughing
