 electricite auto
xteric74
Nombre de messages : 557
MessageSujet: electricite auto   Jeu 21 Sep 2017 - 21:30
Bonsoir à tous
En espérant que qq s'y connaisse en électricité auto je vous fais un
topo du problème
Sur un freelander v6 de 2004 plus de charge de batterie
Changement de l'alternateur et toujour rien.
Pas de tension à la sortie de l'alternateur.
Trois fils arrive sur celui-ci j'ai 10,5 11,5 et 0,8v
J'ai remarqué qu'en mettant le contact le voyant de batterie ne s'allume pas
et quand le moteur tourne il ne s'allume pas non plus alors que l'alternateur ne charge pas.
Biensur j'ai fais le tour des fusibles...
Je suis un peu dépité
En attendant des pistes de votre part Idea merci
Et pour ceux qui me diront "revends là ta chiote"
xteric74
MessageSujet: Re: electricite auto   Ven 22 Sep 2017 - 7:20
Pas de suggestion? Sad Idea
pipine
Nombre de messages : 4952
MessageSujet: Re:electricite auto    Ven 22 Sep 2017 - 7:25
c'est un échange standart ou un neuf ?
fais le contrôler
xteric74
MessageSujet: Re: electricite auto   Ven 22 Sep 2017 - 8:00
Neuf
Nombre de messages : 2619
MessageSujet: Re: electricite auto   Ven 22 Sep 2017 - 9:51
xteric74 a écrit:
Bonsoir à tous
topo du problème
Trois fils oui :
1 masse, 0,8 V pas top, tu devrait avoir un gros 0, tes cosses sont propres ??
1 gros qui va à la batterie en passant souvent par le démarreur, là tension batterie, surement le 11,5V.
Et l'excitation, un plus APC qui passe donc par le Neiman 10,5 V
As tu vérifié l'ampoule du TDB ?
Nettoies bien les cosses (Bat débranchée) des gros fils.
Vérifies la masse moteur, un gros cable qui par du -Bat vers la boite ou le moteur (carcasse)
Mets une photo du cul de l'alternateur
xteric74
MessageSujet: Re: electricite auto   Lun 25 Sep 2017 - 11:51
Désolé de ne pas avoir dépondu ce week end mais boulot oblige Rolling Eyes
Merci pour ceux qui se penche sur ma situation.
Oui 0,8v ce n'est pas génial...piste a suivre.
Pour l'instant on me dit qu'à la mise en contact si le voyant de batterie ne s'allume
pas c'est pas normal donc aujourd'hui démontage de celui-ci...
petit souci pour enlever les aiguilles Exclamation  je tire comme un bourrin affraid
voici l'implantation de l'alternateur
newxt
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: electricite auto   Sam 7 Oct 2017 - 6:12
bonjour si la photo que tu post et celle avec un alternateur neuf la tu a un souci  ton alternateur n ai pas neuf  sérieux cela se voie les vis  et les traces blanche sur le corp .
ET pour l aiguille moi j’essayerais  de trouver la clef a laine qui correspond a l emprunte  voir si cela ne cache pas une autre petite vis qui tiens le tous Suspect Suspect
peu tu refaire une photo de l aiguille par contre  met toi bien en face de la pointe de l aiguille on dirais qu il i a un petit  trou dessous .plusieurs soluce ou elle et retenue par un petit vis desous  ou par dessus
eric mag
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: electricite auto   Sam 7 Oct 2017 - 20:00
pour les aiguilles, tu as un clip ressort de retenue.
tu mets un petit tournevis, et tu appuies sur la partie mobile de cette rondelle bizarre.
tu maintiens, et l'aiguille sort sans forcer.
PS: si ampoule témoin batterie grillée, alors défaut d'excitation de l'alternateur, donc pas de charge.
en changeant l'ampoule, ce fonctionnera.
xteric74
MessageSujet: Re: electricite auto   Dim 8 Oct 2017 - 9:44
Merci à tous pour vos réponses.
Sur la photo c'était le montage avec l'ancien alternateur.
Problème résolu...ça venait de la boite à fusible,mauvaise connectique Mad
Les aiguilles du compteur étaient montée coniques pale
Sinon quand tout marche bien c'est une bonne caisse pour amuser les enfants cheers
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: electricite auto   Dim 8 Oct 2017 - 17:47
des pneus comme ça dans du gras, t'est un grand malade toi Laughing
xteric74
MessageSujet: Re: electricite auto   Dim 8 Oct 2017 - 18:38
J'en ai 5 dans le coffre pour pousser au cas ou Razz
newxt
MessageSujet: Re: electricite auto   Mar 10 Oct 2017 - 7:59
cheers cheers sympa pouer les ptits
xteric74
MessageSujet: Re: electricite auto   Mar 10 Oct 2017 - 10:25
Petite question pour les pros électriciens auto:
Mon véhicule à une conduite a droite donc compteur en miles affraid
Question:peut-on mettre un compteur en kilometre à la place d'une version française? Idea
newxt
MessageSujet: Re: electricite auto   Mar 10 Oct 2017 - 22:00
ro un rhd suplementaire
cool moi aussi rhd cheers cheers cheers cheers
pour les compteur oui certainement a voir directement cher concessionnaire et tchatcher un peu peu être qu il te donneront astuce
electricite auto
