 Besoin compétences électricien
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 16:31
J'aurai besoin de connaitre précisemment et en français la différence entre 2 modules différentiel Legrand, si l'un peu remplacer l'autre, les risques si inversion, etc...
J'ai vu que Totone est électricien comme d'autres gars du fofo.
Même ceux qui ne sont pas élec peuvent apporter leur contribution au sujet si ça éclaire ma lanterne... Very Happy
Modèle Legrand 410754
Modèle Legrand 410706
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 17:07
J'étais électricien mais j'ai changé de voie, je vais essayer de t'aider avec mes connaissances limitées  Laughing
descriptif technique :
Pour celui en ref 4 107 54 :
Caractéristiques produit
Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C
   Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
Type F (ex type Hpi)
   Vis/vis
   Sensibilité : 30
   In : 20
   Nombre de modules : 2
Caractéristiques Générales
Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbes C et B - protection des départs
   Conformes à la norme NF EN 61009-1
   Pouvoir de coupure :
       4500 - NF EN 60898-1 et NF EN 61009-1 - 230 V~ - 50 Hz
       6 kA - EN 60947-2 - 230 V~
   Type AC : détectent les défauts à composante alternative
   Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
   Reçoivent les auxiliaires
   2 types de connexion :
       auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
       vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Pour celui en ref 4 107 06 :
Type AC
   Vis/vis
   Sensibilité : 30
   In : 20
Maintenant venons en aux faits, ils sont de types différents ces disjoncteur.
Voici les différences : https://www.installation-renovation-electrique.com/interrupteur-differentiel-type-ou-type-ac/
Donc tout dépend de ce que tu souhaite mettre en aval du machin  Cool
Pour résumer le 410754 dispose d'une courbe C de type F et le 410706 d'une courbe C de type AC
Si tu cherche des docs le nouveau nom de l'Hpi est F donc type HPi ou F c'est pareil.
En gros le F et pas mal en cas d'alimentations à découpages derrière, les alimentations à découpage "pollue" le réseau électrique local via des harmoniques et donc amène à déclencher intempestivement certains disjoncteurs... enfin en théorie en pratique c'est vrai mais c'est plus difficilement vérifiable  Twisted Evil
Et vient la question du qu'est ce que c'est qu'une alimentation à découpage, pour vulgariser en gros tu lui emmène du 230V alternatif a 50Hz et ensuite elle se démerde avec tout son électronique pour te faire du +3/5/7/12V continu voila donc alimentation de pc et autres, elles sont bien protégées et ne pollue plus trop maintenant sauf alimentation bas de gammes ou constructeurs qui a voulu économiser 30cts et pas mis de filtre sur l'alim...
Surtout la courbe de déclenchement d'un type F est plus longue à sauter (moins de faux positifs) dans le sens ou si tu as des trucs qui craignent derrière c'est mieux, genre pc congélos etc... alors que ta lumière tu t'en cogne si elle à une coupure enfin sauf si c'est des leds avec alims sensibles mais sinon le type AC est ce qui est mis quasi partout pour des raisons de cout, le type F est mis souvent dans des bureaux et autres quand tu a pleins de matos sensibles, téléphones, pc, imprimantes etc...
Voila je sais pas si j'ai été clair sinon demande je repréciserai  Laughing
MessageSujet: Re: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 17:16
Merci à toi.
En fait, je prépare une ligne dédiée à la recharge de la futur voiture de madame.
Le câblage doit être fait avec un différentiel "ref 4 107 54" et la prise Green up.
La prise étant fournie avec la voiture mais pas le disjoncteur, en fouillant dans mon bazard, j'ai trouvé le modèle "ref 4 107 06" qui aurait pu convenir mais visiblement, non....
C'était au cas où, j'aurai pu faire mon installation à moindre cout. Wink
MessageSujet: Re: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 17:25
Ah bah si tu veux il me reste un NGT732 couplé à un BDC240F de chez hager quasi neuf, il devait me servir pour l'elec du garage ou on habitais mais on a déménagé et je l'ai gardé et je peut plus le rendre, je me disais qu'il ne servirait un jour de toute façon...
J'ai sa photo si tu veux et les liens sont là :
http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/disjoncteurs-tertiaire/disjoncteurs-tertiaires-a-bornes-decalees/ngt732/55606.htm
http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/blocs-differentiels-tertiaire/blocs-differentiels-et-accessoires-pour-disjoncteurs-a-bornes-decalees/bdc240f/57316.htm
courbe D type AC pour simplifier Cool
MessageSujet: Re: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 17:38
Est ce que ça remplacera le système prévu par le constructeur sans risque pour la garantie?
Je dois monter cela normalement:
Du coup, le diff 4 107 06 peut remplacer le F&G bas de gamme de mon tableau?
MessageSujet: Re: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 17:57
Là malheureusement je ne peut pas te dire pour ce qui est de la garantie... pour moi ça changera rien mais bon... les garantie sont ce qu'elles sont... il vaut mieux ne jamais sortir des lignes...
Eh oui le legrand peut remplacer si celui dans ton tableau est de puissance équivalente ou supérieure, si 32 A alors remet un 32 si 16 ou 20 le 20 fera largement l'affaire Cool
MessageSujet: Re: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 18:20
Je suis bien tenté par tes appareils mais je vais "assurer" le coup avec le matériel préconisé. Wink
Ce n'est pas excessif en prix.
J'y voit beaucoup plus clair, merci pour les explications précises. cheers
MessageSujet: Re: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 18:37
question perso mais le véhicule elec lequel ? et en achat ? location ? si achat vous avez réussir à gratter combien avec les primes de la région et celle de l'état ?
J'ai lu dans autoplus que dans certaines région avec le bon dossier ça pouvait monter assez du style 12000 € de remboursé sur le véhicule neuf c'est relativement correct sur le principe.
MessageSujet: Re: Besoin compétences électricien   Dim 27 Aoû 2017 - 19:20
Une Zoé d'occas 3 ans 41000 km
Pas d'aide sur véhicule d'occasion.
» La conservation du Maïs [besoin d'aide]
» nouveau camion besoin de conseil
» Roue arrière qui craque: besoin d'un diagnostic!
» Besoin de conseils : maladie de lyme et achat éventuel
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
