 Problème demarage xte
Florian95
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 8:07
Bonjour à tous
Suite à l'achat de mon xte,
J'ai contacté quelque soucis rien de très grave mais juste énervant vu que je pensait la moto niquel.
Quand j'essaye de la demmarer quelque fois :
Jappui sur le bouton au point mort et la rien ne se passe je coupe le contact et le remet et la RAS.
Idem si j'essaye de la demmarer avec les feu allumer rien ne se passe.
J'ai pensé à la batterie mais celle ci toune bien quand le 3tb mais un petit peu de temps à demmarer. Ou alors un faux contact et la c'est plus ennuyant ...
Des idées ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 3214
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 8:52
J'ai eu au début des pbs de faux contact sur le bouton démarreur, je l'ai démonté gorgé de bombe contact et bien nettoyé depuis plus de soucis
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 9:37
Et tu arrive à démarrer avec le commodo de feu en route ?
J'ai limpression de pas avoir assez de jus pour avoir le feu et le démarreur en même temps.
Nombre de messages : 3763
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 9:50
hello !
soit le démarreur ne tourne pas du tout quand tu appuies sur le bouton, et il faut plutôt chercher un faux contact,
soit le démarreur tourne péniblement et là il faut plutôt se poser des questions sur la charge de la batterie.
Ton 'non-démarrage' quand il y a les feux allumés c'est systématique ?
Tu as regardé si les feux faiblissent beaucoup au moment où tu appuies sur le bouton du démarreur ?
Et quand les feux sont éteints le démarreur semble tourner à une vitesse "normale" ?
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 10:10
hello !
Oui desque le feu sont allumer j appuie et il se passe rien aucun bruit j'ai pas regarder si le feu faiblis par contre
Quand le feu son éteint c'est la première foi que le bouton reste inerte mais en règle général le démarreur tourne bien et longtemps sans trop de soucis
L'ancien proprio me dit ne jamais avoir eu de soucis et moi la seul chose que j'ai fais c'est de changer les clignotant et la centrale par de la led et j'ai tout bien rebranché ( j’ai vérifié )
lolo37
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 11:22
Essaye de shunter le relais de démarreur quand ça veut pas pour savoir si c'est un problème de batterie/démarreur. Si ok c'est un problème de commande du relais (faux contact quelque part, j'ai pas le schéma mais il doit y avoir le contact de poignée d'embrayage, de point mort et le bouton de démarreur dans la boucle)
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 12:31
j'essayerai a l'occasion mais bon doit y avoir un gros soucis car avec les feu allumer le bouton ne veux rien savoir
je vais ressayer ce soir mais de mémoire aucun bruit quand le feu son allumer comme si il y' avais une sécurité des-que j'ai enlevé les feu la dernière foi elle est parti sans probleme.
Nombre de messages : 16694
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 12:43
Pas besoin d'allumer ses feux pour démarrer, ça pompe la batterie pour rien.
Contrôle la charge de ta batterie et si elle est bonne, fais contrôler son intensité.
Tu peux aussi brancher une batterie de voiture avec des pinces et faire un essai tous feux allumés. Si ça démarre sans pb, ta batterie en a surement un coup dans la gueule.
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 19:21
Bon et bien après quelque test rien de bien concluant
Avec feu ça marche finalement et parfois rien ne se passe quand j actionne le bouton sauf le voyant neutre qui faiblis légèrement.
J éteins les feu et elle demare direct
Dernièr cas sans feu bouton ne marche pas je relâche j'attend 5s je rapuis il marche
Je crois que je vais laisser pour le moment de faire de faire pire que mieux
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mar 8 Aoû 2017 - 23:46
Tout ça ressemble a une batterie HS,
fais le test avec une 2ème batterie en parallèle comme Guz t'as expliqué plus haut.
Démarrer avec les feux allumés n'est de toute façon pas une bonne pratique, il vaut mieux garder toute la puissance pour le démarreur.
Avant d'appuyer sur le bouton , je fais un ptit appel de phare, histoire de réveiller la batterie, essayez, c'est efficace. (surtout l'hiver)
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 7:56
Ok pour la batterie hs faut que j'en trouve une autre pour faire le test.
Batterie de scooter 125 c'est pas suffisant je pense ?
Il y a des risques avec une batterie hs hormis ne pas demmarer ?
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 11:30
Sûrement pas assez de jus, capacité insuffisante, mets ta batterie de voiture avec des câbles
Oui, ne pas démarrer lol! lol!
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 11:51
je dois avoir un volt metre a la maison je vais tester ma batterie ce soir en rentrant voir si c'est elle qui est en cause et si l’alternateur et le régulateur fonctionne bien
de memoire je crois que pour acceder a ma batterie il suffi de déposer le cache latéral gauche
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 20:31
Bon et bien après quelque test rien de très concluant :
Tension Batterie à l'arrêt 12.9volt
Tension Batterie au ralenti 13.8
Tension Batterie en charge 14.1 avec feu 14.4 sans feu
Bref je ne comprend rien si j'ai bien lu tout les poste mon régulateur semble hs... car impossible de monter au dessus de 14.4 voir 14.5 tout couper et en charge
En fonction de l allumage des feu clignot j'ai bien une variation d intensité.
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 21:48
pas d'accord ! ton régulateur doit bien fonctionner, les tensions que tu annonces semblent tout à fait "normales".
Moteur en marche, la batterie qui reçoit du 14,4V pour être rechargée, c'est le "standard" et c'est le régulateur qui délivre cette tension.
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 21:52
et, puisque tu as un voltmètre sous la main :
comment évolue la tension aux bornes de la batterie quand tu appuies sur le bouton du démarreur et que "rien ne se passe" ?
est-ce que la tension chute beaucoup ? (faiblesse de la batterie)
ou est-ce qu'elle ne varie pas ? (pb de contact qui fait qu'elle n'est même pas sollicitée pour alimenter le démarreur)
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 22:36
Le cas ne c'est pas présenté
Mais quand le démarreur fonctionne ça chute a 11.5 environ
Par contre j'ai du mal à gérer le demarage trop de starter ça demmare mais produit une explosion et coupe. Pas assez de starter elle ne demare pas.
J'ai l habitude de l injection c'est ma première carbu avec starter manuel
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 22:59
Quand ça ne démarre pas tu entends le relais du démarreur claquer ou pas
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Mer 9 Aoû 2017 - 23:18
c'est quand même ce cas là qui nous intéresse, puisque c'est pour cela que tu as ouvert ce sujet ! Wink
donc, le cas "qui pose problème" se fait plus rare ??  scratch (sinon tu rebranches ton multimètre pour regarder ce qu'il en est lors des prochains essais Wink )
Pour le starter il faut prendre l'habitude de ton moteur pour savoir le doser en fonction de la situation. C'est sûr qu'avec une injection il n'y a rien à faire, c'est une technologie de fainéants !!  lol!
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Jeu 10 Aoû 2017 - 7:25
Quand ça ne marche pas rien ne claque justement
Et pour le starter je galère un peu bcp à la faire demmarer mais je dois mal m y prendre. A chaud elle part sans pb mais à froid je dois toujours m'y reprendre à plusieurs foi car je tâtonne ( trop de starter pas assez parfois par réflexe accélére alors qu'on ma dit de ne pas le faire quand je met du starter )
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Ven 11 Aoû 2017 - 1:15
Tu peux commencer par tester le coupe circuit, le contacteur de béquille et le capteur de PM
Florian95
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Ven 11 Aoû 2017 - 9:11
je ferrai ca au retour de vacance comment faire pour les tester ?
Nombre de messages : 25447
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Ven 11 Aoû 2017 - 20:56
Florian95 a écrit:
avec un METRIX, tu testes la continuité. (sur Ohmètre, si tu as le son de continuité c'est encore plus simple).
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Ven 11 Aoû 2017 - 23:48
marchdu => viré ! lol!
ou il fallait au moins mettre de la couleur !! Rolling Eyes
m'enfin... What a Face
MessageSujet: Re: Problème demarage xte    Sam 12 Aoû 2017 - 11:58
j'ai un soucis avec un de mes PC, il ne met plus les émoticônes et lorsque je fais "citer" il me fait des trucs bizarre..... Je ne comprends pas et je ne cherche pas à comprendre non plus! Laughing Laughing Laughing
