 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
600xte69
Nombre de messages : 194
MessageSujet: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Jeu 27 Juil 2017 - 18:12
Bonjour à tous,
comme je le disais dans le post de ma présentation (ici), j'ai une 600 XTE 3TB de 93 à ma maison de campagne qui dort depuis des années et des années mais qui ne peut pas être remise en circulation donc je vais en acheter une et l'autre me servira pour des pièces si besoin.
Donc je cherche actuellement la même mais qui roule et avec une CG.
J'ai vu une annonce qui me semble pas mal et qui n'a pas bougée depuis presque un mois donc je pense la négocier encore un peu, voilà son descriptif :
600XTE de 1993 avec 31 000km
Bon état général
Révision classique à prévoir
Pneus mi-usure
Voilà à quoi elle ressemble, elle à l'air en bon état :
Y a-t-il des choses auxquelles je dois particulièrement faire attention ou me renseigner ?
Merci par avance pour vos conseils Smile.
[EDIT] : J'ai désormais acheté celle-ci et entame une vérification assez globale, je vais essayer d'en faire le plus possible mais elle marche déjà pas trop mal, j'en parles plus loin et vous ferai suivre mes réparations
Nombre de messages : 2730
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Jeu 27 Juil 2017 - 19:58
Elle est plutot propre, pas trop de KM et pas bidouillée... si elle démarre et roule bien hésite pas.
Deja 1000€ c'est plutot honnête je trouve, si elle est tjrs pas vendu au bout d'un mois tu peux essayer a 900 ou a 800€
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Jeu 27 Juil 2017 - 20:08
Salut Zeb,
Oui c'est ce qu'il me semblait mais vu qu'elle est toujours en vente ça se tente de négocier un peu je pense. J'espère juste qu'il n'a pas oublié de retirer l'annonce j'ai pas encore tenté de le contacter.
Merci pour ton avis Smile
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Jeu 27 Juil 2017 - 20:12
600xte69 a écrit:
Elle est affichée à 1000€, je pensais en demander 800 car [..] les petites modifs que je vais apporter ça va vite chiffrer un peu ^^.
en même temps, cet argument n'est pas recevable pour un vendeur, c'est ton problème pas le sien Wink
piegux
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Jeu 27 Juil 2017 - 20:13
Elle parait propre en effet et le prix ne semble pas exagéré.
Vérifie l'état des fixations des écopes de réservoir.
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Jeu 27 Juil 2017 - 20:18
Salut DeViLx,
Je suis d'accord il n'y est pour rien dans mes envies de modifications, par contre le fait qu'il faille la réviser..
Surtout s'il n'a pas de facture à me présenter, pas forcément d'un garage mais au moins des pièces ou des produits achetés, je verrai ça.
Salut piegux,
Merci du conseil je vérifierai, les écopes ce sont les pièces bleu en dessous du "XT" qui est inscrit sur le réservoir avec le petit trou pour l'air ?
Merci pour vos retour ça me conforte dans mon idée de la prendre si tout est ok Smile
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 10:09
Du coup je vais la voir dimanche matin Smile
Kristof38
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 10:31
Cool un voisin cheers
Pour le reste, tout est dit.
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 11:10
Effectivement on doit pas être loin Wink et d'accord merci
Lau38
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 14:15
Pourquoi le 38 si tu es de Lyon ?
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 14:44
Bah le 38 et le 69 se touchent donc sûrement pour ça, on est pas bien loin quoi ^^
Lau38
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 15:03
Oui, mais quand on est dans l’Isère on ne dit pas que l'on vient de Lyon ou alors c'est grave lol!
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 15:26
J'ai pas vu où il disait ça, moi j'ai vu qu'il disait qu'on était voisin ^^
Lau38
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 15:59
C'est dans le texte en dessous de son pseudo. Localisation : Lyon
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Ven 28 Juil 2017 - 16:09
Ok sur smartphone je le vois pas..
sûrement un isérois de naissance qui habite désormais à Lyon ou qui aurait aimé être lyonnais haha Wink
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 12:04
Bonjour à tous,
Bon je suis allé la voir, j'en reviens, comme par hasard il s'est mis à pleuvoir.
Elle est en pas trop mauvais état, y'a quand même du boulot :
Les pneus
Au moins les plaquettes par sécurité et peut-être les disques (ils sont piqués)
Les étriers je ne sais pas trop ils sont piqués aussi
En tout cas vidange des freins
Les écopes étaient plus ou moins bien fixées, je n'ai pas vu où elles s'attachaient pour vérifier mais ça bouge un peu dont une qui a subit une glissade côté droit
La fourche j'ai oublié de demander mais je pense que je devrai la vidanger et peut-être faire les spis..
Elle n'a pas démarrée, soit disant la batterie qui n'était pas chargée mais on entendait bien les tentatives de démarrage donc je suis un peu sceptique mais visiblement la semaine dernière quelqu'un l'a essayée et elle a démarrée et visiblement toute l'électricité fonctionne.
La batterie c'est la seule chose qu'il a changé dessus (2 fois), il a fait que 500 km avec.
Y'a pas la trousse à outils sous le carénage arrière gauche, dommage
Il y a aussi une fuite sous le moteur, apparemment ça serait "que"la durite qui serait cuite..
Donc je retourne la voir mercredi, normalement la batterie sera chargée et je pourrai l'essayer.
Il peut me la laisser pour 900€
Du coup vous en pensez quoi ?
Nombre de messages : 6791
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 14:13
bin cela me semble dans les bons prix drunken
Kristof38
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 15:09
Je suis de villefontaine et taf a vaulx en velin. Donc je suis plus souvent du côté lyon que de grenoble.
Pardon a la ligue iseroise pour cette offense Very Happy
Pour revenir au sujet, il a fait 500km depuis qu'il la possede ou depuis quil a changer la batterie?
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 15:14
Haha oui effectivement mais Vaulx-en-Velin c'est pas Lyon non plus :p
Il n'a fait que 500km depuis qu'il l'a acheté et à chaque fois qu'il s'en est servi il a changé la batterie c'est dire s'il s'en est servi souvent...
Kristof38
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 15:28
Tt maniere, ta de la pieces de rechange avec celle que ta deja.
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 15:30
Oui c'est vrai, après c'est à 2h de route et je pourrais pas la ramener donc faut que je prévois une liste pour que je n'oublie rien quand j'y vais ^^
Kristof38
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 17:21
Au besoin, une remorque faut compter 20€/jour, jai un attelage, je peux te la ramener.
600xte69
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 18:31
C'est gentil ça Smile. Je te fais signe alors si je la prends et que j'ai besoin d'aller chercher l'autre. J'ai un pote qui peut peut-être me prêter une fourgonnette aussi sinon
Nombre de messages : 21096
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 21:54
c'est une bonne affaire mais il faut absolument la démarrer et que tu puisse écouter le moteur, quitte à la démarrer à la poussette
Lau38
MessageSujet: Re: 600 XTE 3T 1993 : De la 125 au 600   Dim 30 Juil 2017 - 21:55
Où est ce qu'elle est ton autre moto? Des fois que quelqu'un passe dans le coin?
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» Recherche Photo du zxr de Scott Russel (1993)
» Miniman 51 : Rover Mini British Open 1993
» Mazda MX6 2.0i 16V de 1993
» piece vk 540 1993
» vend 205 td de 1993
