 Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96
tomcat793
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Sam 8 Juil 2017 - 21:40
Bonjour à tous...
Mon CDI ou TCI m'a lâché pas plus tard qu'hier...
Le modèle étant 4PT-82305-00, je n'ai pas trouvé de modèle identique d'occasion, mais j'ai un gars qui me propose le faisceau complet d'un XTe 3TB de 1995 avec TCI référence 3TB-82305-10, régulateur, relais etc compris...
D'où ma question, si je remplace uniquement le TCI cela fonctionnera t'il ? ou dois-je
remplacer le faisceau complet pour avoir une meilleur compatibilité ?
En gros faut il absolument le même TCI ou est il possible de monter un modèle d'une année antérieur ?
liste des TCI/CDI ci dessous :
http://flight-pilot-helmet.wix.com/bytomcat793
Nombre de messages : 11130
MessageSujet: Re: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Dim 9 Juil 2017 - 10:16
deja abordé dans un autre poste
cubalibre a écrit:
Sur le forum, mode recherche, il y a ça :
Les boitiers électroniques:
_ 1VJ et 3AJ : Boitier CDI Nippon Denso type QAB 52-50.
_ 3 TB ( 1990 à 94 ) : Boitier TCI Nippon denso type TNDF 09 .
_ 3 TB ( 1995 ) : Boitier TCI Nippon Denso type TNDF 22 .
_ 3 TB ( 1996 à la fin ) : Boitier TCI Nippon Denso type TNDF 31 .
Le XTE correspond à 96 et fin Wink
pour info j'ai 2tci en stock je regarde les references
MessageSujet: Re: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Dim 9 Juil 2017 - 10:18
tu as une photo du tiens stp
des connectiques et de la reference?
MessageSujet: Re: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Dim 9 Juil 2017 - 13:27
voila j'en ai 2 identique en reference
si cela peu te depanner
tomcat793
MessageSujet: Re: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Dim 9 Juil 2017 - 17:03
bonjour, merci pour la réponse.
La fonction recherche ne m'aide pas, car la question est : si je branche un TCI de 3TB de 1995 sur mon 3TB de 1996 est ce que çà fonctionnera ?
Et au pire si je change en plus du TCI/DCI le faisceau électrique complet par un de 3 TB de 1995 est ce que cela résoudra le problème de compatibilité ?
Voici les photos de mon TCI/DCI 4PT-82305-00 / TNDF31 12V:
Voici le TCI/DCI que l'on me propose 3TB-82305-10 / TNDF09 12V :
Il s'agit du même brochage, de la même tension...
MessageSujet: Re: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Dim 9 Juil 2017 - 19:02
je peu te proposer de te l'envoyer pour le tester ....
tomcat793
MessageSujet: Re: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Jeu 10 Aoû 2017 - 23:07
Désolé nico pour l'absence de réponse... en pleine bourre au taf...
Donc j'ai déniché entre temps un autre faisceau complet de XT de 1995 avec TCI et régulateur....
Malheureusement le problème reste le même pas d'allumage... même pas un petit clic à la pression de bouton de démarrage...
Je galère à mort....
Je vais poster un autre sujet dans les pannes.... Je m'oriente vers un problème de relais de démarrage ou de stator ???
Et pour info normalement je peux brancher tout TCI du même type du moment à partir de 1995 -> 2003
Nombre de messages : 2651
MessageSujet: Re: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Jeu 10 Aoû 2017 - 23:38
Faut pas confondre allumage et démarrage.
Si rien ne se passe quand tu appuies sur le bouton, ça c'est démarrage qui a pour but de faire tourner le moteur par l'intermédiaire du démarreur.
Dans ce circuit tu as : neiman, coupe circuit, bouton démarrage, capteur point mort, contacteur béquille, contacteur embrayage, 2 petits relais, relais démarreur, démarreur, faisceau élec, batterie
tomcat793
MessageSujet: Re: Différence entre deux TCI ou CDI sur 3TB de 95 et 96   Lun 14 Aoû 2017 - 17:17
Merci pour ce rappel...
Je vais reprendre tout depuis le début... j'ai certainement un capteur ou un problème de masse quelque part...
Je vous tiens au jus pour faire avancer l'histoire
Merci pour vos conseils et votre aide.....
