 pipes d'admission 600 TTR
alliseb
Nombre de messages : 6
MessageSujet: pipes d'admission 600 TTR   Mar 6 Juin 2017 - 16:01
Concernant les pipes d'admission , où les achetés vous?
Pour les 2 pipes sur le 600 TTR yam m'annonce 189 euros sans les 2 joints Shocked
Sinon j'ai trouvé un kit pour 57 euros sur shogunmoto, qualité?
Pour ceux qui ont acheté un carbu mikuni tm34, avez vous gardé les pipes d'origines ?
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: pipes d'admission 600 TTR   Mar 6 Juin 2017 - 23:09
Pour les TM, je ne sais pas mais pour avec des CR33, oui, montage avec des pipes d'origine.
alliseb
MessageSujet: Re: pipes d'admission 600 TTR   Mer 7 Juin 2017 - 10:13
Merci de ta réponse
apparemment les cr33 sont plus plus cher que les mikuni, d'après ce que j'ai vu c'est difficile d'en trouver d'occasion
mrbelou
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: pipes d'admission 600 TTR   Mer 7 Juin 2017 - 12:08
Salut, les cr33 se montent sur les pipes d'origine du 3TB
alliseb
MessageSujet: Re: pipes d'admission 600 TTR   Mer 7 Juin 2017 - 13:00
Ce sont les mêmes sur 2KF?
MessageSujet: Re: pipes d'admission 600 TTR   Mer 7 Juin 2017 - 22:38
3TB et 2KF, à partir de 1988 ont la même culasse donc pas de soucis de diamètre ou autre.
alliseb
MessageSujet: Re: pipes d'admission 600 TTR   Jeu 8 Juin 2017 - 9:13
Ok merci de l'info.
Pour info j'ai un 600 TTR de 2001 avec 3900 km au compteur (dont 3700km de chemin en conduite hard) et les pipes d'admission HS (dû en partie de ma faute car j'ai forcé dessus au début pour sortir les carbus entre le cadre et les pipes).
J'ai décollé complètement le caoutchouc de l'alliage des 2 pipes d'admission avec un petit tournevis plat et j'ai nettoyé le restant de résidu de caoutchouc sur les 2 parties en alliage puis j'ai mis du primaire dessus
j'ai commandé de la colle pare brise (14,50€ fdp inclus) qui elle tient au contact des hydrocarbures , je vais donc recoller le tout et voir si cela va tenir dans le temps, je vous tiendrai au courant.
