 600 XT Scrambler/Flat Tracker
P.A_Morzine
Nombre de messages : 17
MessageSujet: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 25 Avr 2017 - 21:49
Apres être passé par la case présentation,
Voici du coup mon petit projet qui avance petit a petit.
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 25 Avr 2017 - 21:57
Voila avec un peu plus de photo.
Désolé, les photos sur l'ordi sont a l'endroit.. mais une fois uploadé ici.. elles tournent.
Donc en gros.
Un reservoir de 125 DTMX.
Un echappement de 250CRF double sorti.
J'ai rabaissé la fourche de 13 cm.
J'ai mis mon cerclage arriere en 18" a l'avant.
Acheté un cerclage en 17" pour l'arrière.
Plus qu'a trouvé une selle.
Rabaissé l'arrière???
J'ai un moteur cas neuf trouvé sur le bon coin pour 300€ a installé.
Trouvé un moyen pour remplacer le reservoir d'huile.
Repeindre le cadre.
Et ca devrait le faire.
Nombre de messages : 54179
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 25 Avr 2017 - 22:05
P'tain !! c'est pas con d'avoir récupéré le cadre pour le souder plus haut, bravo.
Par contre, permets moi, mais tes soudures sont pleines d'occlusions, tu as l'intention de les reprendre ?
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 25 Avr 2017 - 22:18
Oui,
C'est la premiere fois que je fais de la soudure.
Je galére un peu.
Et ca perce vite avec le tube.
Mais oui, je les ai toute repris il y a 2 jours.
Je pensais après faire sablé le cadre.
et le faire la finition avec du mastic epoxy / pate alu avant la peinture pour que se soit propre.
Tu en penses quoi?
ca va tenir avec les vibrations du moteur?
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mer 26 Avr 2017 - 0:08
+10
Super projet, pleins de bonnes idées, mais désolé, tes soudures me foutent la trouille pour toi, quand tu auras tous re-démonté et sablé, à ta place, je demanderai à un soudeur de reprendre les soudures (bien sûr), je crains pour toi que certaines pètent et que ton cadre puisse plier.
n'utilises pas de mastic pour cacher les défauts des soudures, ils faut qu'elles soient bonnes, pas cachées.
Pour te faire la main, prends tes chutes de tube et entraîne toi dessus jusqu'à faire de beaux cordons.
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mer 26 Avr 2017 - 6:25
Voilà tout est dit.
Le cadre travaille pas mal, en fonction des réglages des suspentions,  donc oui, si tu as la possibilité,  fais les reprendre.
Faudra enlever toutes les parties ''brûlées'' avec la nouvelle soudure.
Si tu perces c'est aussi à cause d'une intensité trop élevée.
Faudra aussi changer la couronne Razz
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mer 26 Avr 2017 - 7:22
Ok dac, ca marche.
Merci pour les infos Wink
Nombre de messages : 1139
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mer 26 Avr 2017 - 10:15
Cooli! encore du Scrambloteur! Very Happy
Pour le réservoir d'huile tu mets celui du TT?
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mer 26 Avr 2017 - 21:23
Il ressemble a quoi celui du TT?
El Titou?
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Jeu 27 Avr 2017 - 9:23
Il se met à la place de la batterie!
http://600xt.bbfr.net/t24338-2kf-preparation-tracker-scrambler
jette un œil, c'est mon topic, ca pourra peut-être t'aider!
Le réservoir de TT quelqu'un m'en parlé au début et a posté une photo, dans les 5 premières pages je penses!
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Jeu 27 Avr 2017 - 9:25
page 3 exactement! Smile
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 2 Mai 2017 - 22:40
Merci El Titou,
Oui en effet bon idée.
comme j'ai pas mal recoupé mon cadre j'ai peur que ca ne passe pas.
J'ai trouvé des reservoir d'huile de 660 Raptor, ou de 450 YZF,
bien plus petit et moin encombrant.
Je pense essayer avec ca.
Merci Wink
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mer 3 Mai 2017 - 10:44
Tout se fait! Moi j'ai pris un cadre de DJ02 avec le réservoir d'huile intégré... Chacun son truc! Very Happy
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Dim 14 Mai 2017 - 19:10
Ah oui pas con en effet!
Tu as une photo de ta moto, histoire de voir a quoi elle ressemble.
Merci Wink
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Dim 14 Mai 2017 - 21:33
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Dim 14 Mai 2017 - 21:38
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Dim 14 Mai 2017 - 21:43
Alors, je me suis montée une paire de pneu Continental,
Mon collègue ma donner la selle en fibre de verre.
Qui était trop large au niveau du reservoir,
J'ai donc décidé de recouper pour enlever un peu de matière, et refaire un peu de fibre de verre et résine.
Apres pas mal de ponçage, et de couche de mastique.
Ca rend pas si mal.
Pour le dessous de la selle, la ou je vais accueillir tout l'électrique de la moto, et recoupant une poubelle, ca fait l'affaire.
J'attends mon reservoir d'huile que j'ai commandé en chine, souder une pate pour le fixer. puis je peux tout redemonter sabler et repeindre le cadre.
Je repars en déplacement très prochainement, donc malheureusement il faut que je patiente quelque mois encore pour la voir finir.
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Dim 14 Mai 2017 - 22:28
Tu peux donner la dimension de tes pneus step ??
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Lun 15 Mai 2017 - 8:58
ah excellent! la poubelle pour le dessous, j'ai fait pareil! Laughing
Ben tiens, je fais un topic sur tout ce que j'ai fait dessus:
http://600xt.bbfr.net/t24338p325-2kf-preparation-tracker-scrambler
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Lun 15 Mai 2017 - 21:13
Pour Patenboa,
C'est un 110/80R18 pour l'avant, et un 140/80R17 pour l'arrière.
Et pour El Titou,
oui il me semble avoir vu ca sur ce forum justement...
Ca devait être ton projet j'imagine!
Je viens de tout regarder, super projet en effet, j'adore!
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 16 Mai 2017 - 8:54
Donc le 140 passe derrière sur un BO 34L! Impeccable! Very Happy
Ha ha! Ouais surement, j'en vois pas beaucoup qui montent leurs motos avec des poubelles... Ce doit être une question d'étique.... lol!
Content que mes posts puissent servir et donnent des idées! Smile
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 25 Juil 2017 - 20:23
J'ai enfin pu me libérer du travail et avancer ma petite XT voici quelque photos du coup.
P.A_Morzine
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 25 Juil 2017 - 20:25
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 25 Juil 2017 - 20:41
Sympa !
Je reste toujours dubitatif pour tes soudures.
Nombre de messages : 21271
MessageSujet: Re: 600 XT Scrambler/Flat Tracker   Mar 25 Juil 2017 - 23:55
sympas, ça commence à avoir de la gueule Wink
