 Conseil plastique pour caches latéraux !
paulslr
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Conseil plastique pour caches latéraux !    Mar 25 Avr 2017 - 14:00
Bonjour les XTeux !
Je cherche à refaire mes caches latéraux pour ma 34L SM ! Car sur ceux d'origines que j'ai actuellement, le plastique est fatigué et les picaux pour maintenir le carrenage cassent 1 par 1 ! Je veux partir sur une autre forme que ceux d'origine, comme la photo ci dessous ! J'aimerai les faire avec la même matiere que le plastique utilisé pour les "plaques numero" ! Rigide mais assez souple a la fois ci vous voyez ce que je veux dire ! Et surtout si vous savez ou je peux me procurer de la matiere !
Si vous en avez déjà fait ou si vous êtes spécialisé en plastique je suis preneur de vos infos !
Nombre de messages : 868
MessageSujet: Re: Conseil plastique pour caches latéraux !    Mar 25 Avr 2017 - 14:12
Perso je connais que la résine époxy, je savais même pas qu'on pouvait faire du "souple" Mais si jamais la résine t'intéresse, je peux t'aider!
dans tout les cas il faudra que tu fasses une ébauche puis un moule à priori...
Si tu veux faire au plus simple, tu te sers de tes caches d'origine pour faire le moule! et en cas tu modifie ton moule (ca doit pas être simple...)
sinon il faut créer un gabarit unique (X2 car deux côtés...) ensuite en tirer un moule et du coup faire ta pièce.
C'est énormément de boulot, c'est pas si facile que ça! Je te conseillerais des formes pas trop complexes...
Tu veux quoi comme différences par rapport à ceux d'origine en faite? ce sera le plus simple...
paulslr
MessageSujet: Re: Conseil plastique pour caches latéraux !    Mar 25 Avr 2017 - 14:43
Merci pour ta réponse !
Alors concernant résine epoxy etc j'en ai déjà fait, mais le rendu je suis pas fané ça fait rugueux l'état de surface ...
Ce que je veux faire c'est symétrique donc les carénages seront les mêmes a gauche et à droite ! Les caches que je veux faire sont bien plus simple que ceux d'origine ! C'est juste la partie blanche que tu vois sur la photo au dessus, la partie blanche sous la selle, qui suit le cadre ! Donc je pense (j'espère) que ce sera pas très compliqué
jazzou
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Conseil plastique pour caches latéraux !    Mar 25 Avr 2017 - 14:51
le lexan serais parfais pour ça, c'est comme le plexy mais pas cassant et plus souple Smile !
par contre dur de le peindre il faut des peintures spéciales
les carroseries de voitures rc sont en cette matière
Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: Conseil plastique pour caches latéraux !    Mar 25 Avr 2017 - 15:24
Oui est plus que le plexy il y a le parapan en faible epaisseur il est souple mais pas trop :-D
Sinon tu achete un conteneur de poubelle que tu découpe et repeint
MessageSujet: Re: Conseil plastique pour caches latéraux !    Mar 25 Avr 2017 - 16:24
les carrosseries de voitures RC on les peints par l'intérieur!
Pour l'époxy, ca dépend de ton support et de ton mélange! un petit coup de papier 600 puis 1000 et c'est impec si les étapes d'avant ont été faites en bonne et due forme!
Nombre de messages : 883
MessageSujet: Re: Conseil plastique pour caches latéraux !    Mer 26 Avr 2017 - 9:53
Tu peux acheter des feuilles en ABS extrudé. Il en existe de différentes épaisseurs.
Tu peux le découper, le peindre facilement.
Par exemple:
http://le-catalogue-matieres-plastiques.richardson.fr/html/richardson_catalogueplastique_national_pdf_555/
paulslr
MessageSujet: Re: Conseil plastique pour caches latéraux !    Mer 26 Avr 2017 - 18:42
Par exemple:
Merci ! C'est plus un truc comme ça que je cherchais et y a un magasin a lyon ! cheers
