 [TUTO] Se faire un bon joint
Nombre de messages : 9178
MessageSujet: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 13:23
Alors déjà, si tu veux te faire un joint qui tienne la route, il faut que tu aies un bon plan!
Les étapes que j'ai utilisées pour arriver à un plan de joint bien lisse et bien propre:
1) brosse a dent et pétrole désaromatisé
2) un couteau x-acto avec lame carrée, bien a plat.  T'en as pas?  Le couteau et la lame
3) des bâtons à papier de verre très fin. Genre çà.  J'ai utilisé les jaunes dans ce kit.
Une fois propre, ça donne çà:
Ensuite, tu dois marquer l'emplacement des trous sur une feuille de joint à découper
Méthode un:
1) tu poses le carter à l'envers
2) tu pose le joint sur le carter
3) avec ton gros doigt bien boudiné, tu appuie sur ton joint, pour marquer l'autre coté
4) tu poses ton joint sur une planche à découper Ikéa en plastoc blanc
5) avec un emporte-pièce et un marteau, tu fais une jolie découpe du trou que tu as marqué
6) tu récupères ton joint, tu le re-pose sur le carter, et tu pose une vis du bon diamètre dans le trou que tu viens de faire.  Ca va te servir à caler le joint, pour marquer le prochain trou
7) tu retournes au numéro 3, et tu fais çà trou par trou, jusqu'à arriver à çà:
Si tu n'es pas sûr de quel emporte pièce utiliser, ou si tu n'est pas sûr de quelle force utiliser au marteau, tu testes sur un coin de la feuille.  On voit les marques des tests en haut à droite sur la photo précédente Wink
Ensuite, une fois ton joint bien posé et calé avec tous les boulons, avec ton gros doigt boudiné, tu vas appuyer pour marquer la découpe intérieure de ton joint
Puis avec ton couteau x-acto et la lame pointue, tu découpe, sur ta planche à découper Ikéa qui commence à faire la gueule.  TRÈS doucement, sans déborder, et en pressant avec un doigt pour tenir le papier juste derrière l'endroit où tu coupe, et éviter la déchirure.
Tu devrais arriver à çà
Là, tu poses ta plaque Ikéa SUR ton ensemble joint+carter+boulons, et tu retournes le tout comme une crèpe.  Ensuite avec un stylo, tu marque la découpe extérieure de ton joint:
Et après découpe, tu aura un beau joint tout propre
Méthode 2:
1) Tu pose ton carter sur ta feuille toute neuve, tu dessines l'extérieur au stylo, puis tu découpe l'extérieur au x-acto
2) avec la méthode décrite plus haut à base de doigts boudinés, tu marque UN trou à découper
3) tu découpes à l'emporte-pièce
4) tu passe au trou suivant, marquage au doigt, emporte-pièce, etc...
Ca donne çà:
Ensuite avec le doigt, tu marque l'intérieur, et un dernier coup de découpe de l'intérieur donne çà:
Nombre de messages : 3862
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 13:31
Ca va pas être facile a rouler lol! lol! lol!
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 15:41
Tiens Eric, je mets les coordonnées pour les feuilles, car le lien sera mort dans quelques mois ou années. Wink
LAPIECEDO
LAPIECE DO
LE PAS D'ILLE / DINGE
ZA
35440 MONTREUIL SUR ILE, Bretagne
France métropolitaine
Téléphone :0299450505
Nombre de messages : 6663
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 15:56
bah ! pour le papier a joint , n'importe quel détaillant de pièces auto fourni en épaisseur et qualité varié , carton huilé , renforcé graphite .
la solution 3 consiste a huiler le plan de joint , et poser la piéce sur le papier ,le coté chiant c'est qu'il faut huiler juste assez , trop ça bave et manque de netteté , pas assez on ne voit rien, et ça marche surtout avec du papier clair , le noir ou gris foncé , il faut de très bons yeux !
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 16:37
C'est encore plus chiant à faire sur le côté moteur...
Le travail à l'x-acto
le travail au bâton à poncer
Tout propre!
"Mais pourquoi il en a fait deux, il est con", vous diriez-vous? Ben non, c'est juste qu'il prends en compte la loi de Murphy Smile
Nombre de messages : 55503
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 21:30
JOLETTE cheers
tueur va !!!
Tu as tu ait le Bescherelle !
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 21:35
Putasse, sur la première ligne en plus! La lose Rolling Eyes A part faire une faute dans le titre, on ne peut pas faire pire What a Face
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 21:36
LOL
c'est bien ce bâton à poncer
Nombre de messages : 39955
si, faire une faute dans son pseudo Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 21:47
C'est génial.  J'utilise ça depuis au moins 15 ans, pour le modélisme, entre autres usages.  Pour les petites pièces, c'est royal!  Ça se taille facilement au ciseau, donc quand le bout est usé: paf, circoncision du bout, et le bâton est reparti pour un tour Smile Et puis ce n'est pas très cher
Ouais, mais bon, là on révoque ton permis d'usage d'internet, non?
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: [TUTO] Se faire un bon joint   Dim 23 Avr 2017 - 22:23
Avec un titre pareil je suis déçu.
A 14€ les 4 feuilles c'est rentable quand on voit le prix des joints d'origine pour certaines machines (honda notamment)
» TUTO : Comment faire un beau stickers tout beau tout rond ?
» [TUTO] Comment faire ses combinaisons avec Excel ?
» la touche retour
» Prix de revient d'une bouillette maison
» Présentation BenBen
