 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"
ed78
Nombre de messages : 395
MessageSujet: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Mer 12 Avr 2017 - 13:53
jour 1 sunny
p'tite prépa pour ma 1ère sortie
pour la 2ème sortie
pour sortir du garage lol!
Kit déco cette semaine, fourche et amorto Belgarda fin de mois au plus tard
et je viens de recevoir de chez OTR, mes reposes pieds, rehausses pontets, ligne échappement et "kit" filtre à air / carbu. (couvercle + ouvert, filtre DNA, 2 aiguilles avec clips)
à ce sujet dans le "kit" y a pas de gicleurs ?
qq le connait ce kit OTR ?
j'ai lu sur le forum, 10 points de + pour une ligne échappement je peux partir la dessus ?
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Mer 12 Avr 2017 - 21:27
le contenu partie carburateur
il manque cette pièce ?
Nombre de messages : 53724
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 6:32
Si tu as des forets dans ce kit, justement, c'est pour réaléser les gicleurs.
Nombre de messages : 11001
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 7:26
en plus des aiguilles pour changer la progression
sinon couverlce de baa avec plus d'entrée d'air
je comprend pas la piece en tole au centre tu as pas plus d'info sur le mode d'emplooi
une cale pour le carbu de droite pour reduire la pression du ressort
Nombre de messages : 736
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 9:45
la piece entourée sur la photo est un gicleur de ralenti Wink
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 10:38
Ok pour les petits forets c’est pour +10 sur le principal et +2 sur le ralenti j’imagine
La différence des 2 forets n’est pas flagrante
la pièces en tôle correspond à un joint du carbu avec ses 4 visses
le grand foret et la petite pièce métallique je ne vois pas ?
J’ai fait une demande pour la pièce qui manque, il me dit que toutes les pièces sont livrées :-(
si c'est le gicleur de ralenti, j'suis mal, je ne connais pas la cote pour ce kit
ou c'est l'un des 2 forets pour le faire ?
pour la notice
désolé, le format PDF, ne passe pas et problème de photos je recommence tout à l'heure
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 11:26
Gaffe a pas faire de connerie avec le foret sur le gicleur de ralenti, car ils sont différents que les gicleurs principaux, et ils coûtent chère (30 balles de memoires chez kedo)
A voir avec les spécialiste du fofo si on peut le percer pour l'agrandir, car tu as aussi des petits trous sur le coté du gicleur
si ca peut t'aider, perso ma config:
- BAA ouvert
- Filtre a Air K&N
- polissage des conduits d'echappement de la culasse.
- ligne devil (en 1 partie) gros diametre.
- Leovince X3
- fil NGK et bougie irridium.
je suis du coups passé d'un gicleur de 130 a l'origine a 145, je l'ai fait en deux etapes, d'abord en 140 et aprés 145 car ca tournait encore pauvre,
l'aiguille monté d'un cran (CF tuto du fofo il est top)
Le gicleur de ralenti etait en 46 d'origine, je l'ai passé en 48
Vis de richesse devissé a 1 tours et demie (a peaufiner, car j'ai juste eu le temps de faire un seul essai depuis le montage)
Elle tourne vachement bien et j'avais des soucis de demarrage et de ralenti instable a froid, maintenant c'est du passé!
Après je n'ai pas optimisé mon carbu comme sur le tuto de preparation, car je veux garder la possibilité de la remettre en config d'origine.
et jouer de la perceuse dans le carbu, vu la tremblote que j'ai parfois, je préfères pas faire de connerie ^^
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 12:32
merci raph31 tu as quoi comme moto ?
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 12:36
Un 600 Xt dj02 de 1997
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 12:57
LA NOTICE
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Jeu 13 Avr 2017 - 22:25
il me faut 2 gicleurs un de 155 en principal et un de 150 en ralenti ?
sur la vue éclatée de Yamaha il y a plusieurs gicleurs ?
j'aimerais bien faire une commande mais je ne sais pas quoi prendre
j'ai lu sur le forum qu'il y avait un gicleur difficile à trouver, est-ce pour ce carbu ?
la notice vous parait clair ?
j'suis perdu, dans les carbus
Nombre de messages : 1808
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Ven 14 Avr 2017 - 0:26
principal 35
secondaire 39
ralenti 38
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Ven 14 Avr 2017 - 6:45
merci pour la réponse
mais là je suis complètement perdu scratch
grandan08
Nombre de messages : 1356
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Ven 14 Avr 2017 - 6:55
155 et 150 sont les 2 gicleurs principaux,  pièce 35 et 39 sur l’éclaté
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Ven 14 Avr 2017 - 7:13
merci grandan08
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Ven 14 Avr 2017 - 7:26
Si qq savait me "traduire" la notice même dans les grandes lignes.
La traduction sur internet n'est pas terrible, alors que si on connaît le sujet la traduction serait plus clair.
merci à lui
Je veux juste monter correctement ce que j'ai acheté,
idéalement un retour d’expérience serai bien venu aussi
merci à vous
samedi je vais rouler, je pense monter la ligne et la partie filtre à air, pas de souci de bon fonctionnement ?
ou faut-il mieux monter la partie carburateurs ?
Nombre de messages : 8308
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Ven 14 Avr 2017 - 9:09
Ben, sans carburateur, le moteur va tourner moins bien What a Face
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Ven 14 Avr 2017 - 14:17
ben je crains aussi, parfois juste un silencieux ça pétarades ... :-(
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Dim 16 Avr 2017 - 16:22
Ca aurait été en anglais, j'aurais pu t'aider, mais en teuton, désolé, je ne pipe pas un mot...
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Dim 16 Avr 2017 - 16:40
ok merci ;-)
je re-traduis et décortique la notice ... Embarassed
je voudrais acheter les bons gicleurs, sinon acheter ceux d'origines en cas de casse ...
encore faut-il savoir lesquelles percés ...
j'ai lu sur le forum qu'il y avait une série de gicleurs difficiles à trouver, j’espère que le TTRE n'ai pas concerner.
loustique
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Dim 16 Avr 2017 - 19:26
Monte la en supermot t'auras moins de problèmes lol! lol!
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Dim 16 Avr 2017 - 19:55
Ba oui, pas de carbu sur les SuperMot scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Dim 16 Avr 2017 - 20:05
Du peu que je comprends de la feuille les forets servent à agrandir les gicleurs principaux, mais à quelle valeur, là, j'en sais rien
Tu as essayé de tourner sans les modifs carbus, voir déjà ce que ça donne?
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Dim 16 Avr 2017 - 20:09
ed78 a écrit:
ok merci ;-)
Ton carbu principal (35) est a gauche quand le carbu est sur le XT,
le ralenti (38)
Le 2ème corps à droite (39)
sur le plan, les carbu sont inversés, principal à droite et secondaire à gauche Tu dois trouver une flèche sur le plan qui indique l'avant de la bilette
ed78
MessageSujet: Re: 600 TTRE "Belgarda, Acerbis"    Dim 16 Avr 2017 - 21:15
 merci re ...
RECAP GICLEURS
pilote sur la moto
carbu de gauche (principal)
N° 35 gicleur principal -----> foret de 155
N° 38 gicleur ralenti    -----> foret de 150 ?
carbu de droite (secondaire)
N° 39 gicleur principal -----> foret de 155 ?
gicleurs d'origine
N° 35 -> 150
N° 38 -> 50
N° 39 -> 145
les forets ?
le gros -> les 2 gros gicleur ?
le petit -> petit gicleur ?
mais les 2 gros gicleurs ne sont les mêmes ?
si je veux des gicleurs neufs je cherche quoi scratch scratch scratch
EN TOUT CAS MERCI SA AVANCE
