 3TB qui pétarade à froid en déccelèration
gilles38
Nombre de messages : 180
MessageSujet: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Ven 3 Mar 2017 - 0:40
SAlut... bon après cela va mieux... A température de fonctionnement normale, plus rien! mais comme cela ne me l'a jamais vraiment fait (avant mon changement de piston) je me pose la question. cela a a voir avec le réglage des soupapes que j'ai dû faire?
Merci de votre retour!
Nombre de messages : 28995
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Ven 3 Mar 2017 - 9:02
Tu as bien reposé les joints entre la culasse et le collecteur?
C'est étanche entre le collecteur et le silencieux?
gilles38
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Ven 3 Mar 2017 - 9:53
J'ai bien poser les joints en sortie de culasse tout me semble étanche mais je vais revérifier merci
gilles38
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Mer 8 Mar 2017 - 22:27
Bonjour, alors voilà la suite:
voulant vérifier si j'avais une perte j'ai envoyer dans le carbu de l'huile moteur mélangé à de l'essence...mais pas assez d'huile, cela n'a pas généré de la fumée comme je l'espérais. Bon, en bouchant mon pot, et donc à l'oreille, je n'ai pas perçu de fuite provenant des collecteurs. J'ai bien sûr oublié de verifier la jointure en bout de silencieux avec le collecteur... Sinon, un souci au niveau des pipes d'admissions? on m'a aussi conseillé de rajouter un peu de richesse. Je vais donc jeter un œil à la bougie... Mais pourquoi n'ai-je ce souci qu'à froid? Bon... j'ai pas fini de me faire C....  Mais c'est si bon! Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Jeu 9 Mar 2017 - 6:53
Peut-être qu'à chaud la dilatation "resoud" ton problème ?
gilles38
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Jeu 9 Mar 2017 - 8:43
Effectivement. .. bon cela va être galère. .. je vais modifier ma richesse mais au préalable re re re vérifier mon jeu au soupapes....
gilles38
MessageSujet: c'était...   Ven 10 Mar 2017 - 20:10
Bingo! les écrous de collecteurs! tous avaient été serrés à la clé, à 10 Nm, mes dix doigts + les jumeaux sur le billot! Mais quand j'y suis retourné avec la clé dyn, j'ai du faire au moins 1/2 tours supplémentaire pour chacun!
Sinon l'eau savonneuse n'a fait de bubulles (petites) que sur le raccord silencieux mais c'est normal que cela fuit u peu là. J'ai démonté mais mon joint était bien placé. Et pas de bubulles sur le raccord des tubulures à la culasse (et pourtant je refroidissait bien au jet d'au avant pour éviter la vaporisation directe!)
A+ Wink Wink
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Ven 10 Mar 2017 - 20:42
Ça ne pétarade plus alors?!
gilles38
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Ven 10 Mar 2017 - 21:50
NON! elle tourne nickel, j'ai plus qu'à solutionner les légères fuites d'huile au niveau de mes joint d'embase et de culasse...
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Sam 11 Mar 2017 - 10:07
cheers cheers cheers Content pour toi.
gilles38
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Dim 22 Oct 2017 - 22:10
Hello, Cela faisait un bail, hein? Bon, pour boucler la boucle... finalement cela pétaradait encore. A froid, style 10 min en ville. Je m'étais trompé au dernier post car l'essai avait été fait... pas vraiment à froid.  j'ai démonté hier et ai bien constater la suie noire sur les joints cuivre plat et pleins: les gaz passaient au niveaux de la fixation de la tubulure côté culasse.
https://i62.servimg.com/u/f62/17/88/07/92/20171010.jpg
j'ai rajouter deux autre joints, rond de cuivre et creux.
https://i62.servimg.com/u/f62/17/88/07/92/20171011.jpg
Et cela va. Un peu juste pour mes 3 goujons d'origine... mais cela va. Quelle galère. Ouf.
Nombre de messages : 1444
MessageSujet: Re: 3TB qui pétarade à froid en déccelèration   Lun 23 Oct 2017 - 9:39
j'aime bien les histoires qui se terminent bien !
