 démarrage à froid toujours galère...
Zed8
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: démarrage à froid toujours galère...   Ven 10 Nov 2017 - 18:19
J'ai trouvé mon problème de démarrage a froid finalement cheers
mais alors tout a fait par hasard Shocked
La vis de purge sous la cuve a merdouillé , l'empreinte était abimée et a force d'insister ,c'est devenu  impossible à desserrée... Crying or Very sad
Comme j'ai un carbu de rab de 2kf , j'ai changé la cuve (avec sa vis de purge en bon état) , un joint de cuve neuf et depuis je n'ai plus de problème de démarrage a froid ! cheers
Aujourd'hui il fait 4 degrés par chez moi , pluie et neige fondue Rolling Eyes  et le xt n'a pas été démarré depuis quelques jours , bah premier coup de démarreur elle a démarré sans caler , d'habitude c'était galère elle calait 5 ou 6 fois avant de tenir ..Suspect
Alors je pense peut-être que la cause c'est la vis de purge pas étanche ou un truc du genre je ne sais pas  ???  Suspect
En tout cas si ça peut aider  Very Happy
AL28
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: démarrage à froid toujours galère...   Ven 10 Nov 2017 - 20:30
Alors la cause réelle de ta panne ,c'est certainement le conduit du gicleur de starter bouché au fond de ta cuve.
Zed8
MessageSujet: Re: démarrage à froid toujours galère...   Ven 10 Nov 2017 - 20:59
Ok , bon a savoir ça !  merci pour la précision Very Happy
» banshee dure a partir a froid
» 2 Yamaha apex 2011 flamban neuf part pas au froid??
» Yamaha Phazer!
» Apex problème démarrage à froid
» Problème de démarrage par temps froid
