 XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte
piegux
Nombre de messages : 71
MessageSujet: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Lun 23 Jan 2017 - 10:24
Bonjour à toutes et à tous,
Tout est écrit dans le titre : Impossible de dévisser la crépine d'huile du cadre.
J'utilise une clé mixte à œil Facom 27 mm.
Impossible d'utiliser la clé à choc car vu la longueur du tube qui permet de brancher la durite il faudrait une douille longue qu'il est impossible de mettre en place.
Je pense qu'il n'y a pas urgence (la moto a 20000 kms) , mais si quelqu'un a une idée pour démonter cette crépine je suis preneur.
Cordialement.
Nombre de messages : 8938
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Lun 23 Jan 2017 - 10:34
J'ai du forcer comme un âne pour démonter la mienne, vers 55000km.
Sans compter qu'il y a une rondelle cuivre géante, qu'il faut changer, et que j'avais pas.
Bilan: il y avait rien dans la crépine, je me suis donc fait ch*** pour rien Rolling Eyes
gilles38
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Lun 23 Jan 2017 - 11:50
Je confirme albino ! j'ai ma XT depuis ses 23000 Km, je suis quasiment sûr que rien n'avait été fait et j'avais  toutefois nettoyé ce tamis à 61200 Km study : j'avais noté à l'époque que le démontage avais été totalement inutile et je me rappelle encore de mon étonnement face à la propreté du tamis!! pig
j'en ai bientôt 80000 Km et ne suis pas franchement pressé...  Sleep
Mais on  ne sais jamais, hein? Laughing Laughing Laughing
ps: prend un 6 pans si cela force trop.
piegux
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Lun 23 Jan 2017 - 12:34
Merci pour vos réponses.
Et remettre l'huile alors qu'il fait 1 degré dans le garage pensez vous que ça risque d'être un problème pour le réamorçage du circuit d'huile. J'ai mis le bidon devant le poêle.
A propos de réamorçage (dévissage du vis de purge sur le couvercle du filtre) la personne qui vend les pièces détachées chez le concessionnaire m'a dit qu'il ne dévissait jamais ce vis lors de la vidange. Le purge se fait automatiquement m'a t-il dit : qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 3138
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Lun 23 Jan 2017 - 13:45
Si il y a bien une purge à ne pas négliger sur les XT, c'est bien celle la, moi je te conseille de bien purger pour remplir le bocal du FAH comme il faut (moteur en marche bécane sur la latérale).
attention ça chauffe vite
Je dévisse également la durite au niveau du sélecteur pour virer l'air du tuyau, quand le réservoir est plein, mais la moteur a l'arrêt (avant la purge FAH)
https://www.amazon.fr/KS-Tools-515-1127-Douille-longue/dp/B001NYSXCY/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1485176505&sr=1-1&keywords=KS+Tools+515.1127
gilles38
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Lun 23 Jan 2017 - 14:38
Pas de contre indication à ma connaissance concernant la température pour le reamorçage. La 10w40 est ok a partir de 0 degré je crois.
Concernant la vis de purge. ... un lecture de la rmt suffira a convaincre que tu as eu affaire à un rigolo.
piegux
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Mar 24 Jan 2017 - 20:50
Merci pour vos réponses. J'ai purgé comme indiqué.
Par contre la vérification du niveau dhuile n'est vraiment pas simple :
J'ai fait 15 bornes et vérifié le niveau. On ne voyait rien sur la jauge ( j'ai versé 2,7l avec changement du filtre). J'ai rajouté 2 verres d'huile refait 15 bornes et c'était au maxi.
Bref vraiment peu fiable et pas pratique.On n'est jamais trop sûr du niveau.
gilles38
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Mar 24 Jan 2017 - 22:24
Oui, c'est pas pratique en effet, souvent je joue d'une seringue avec tuyau pour virer le trop plein... Seule solution, un verre doseur de grand volume... Tu notes exactement ce que tu y a mis puis t'archives pour la prochaine fois.
piegux
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Mer 25 Jan 2017 - 10:22
Oui effectivement, mais j'ai mis la quantité indiquée et le niveau n'est jamais apparu sur la jauge. Du coup après en avoir rajouté une quantité trop importante, j'en ai enlevé à la seringue. Quand on sait que dès l'arrêt du moteur l'huile commence à descendre dans le moteur on ne sait en fait jamais si le niveau constaté est correct.
Je trouve ce système pas pratique surtout qu'une erreur peut coûter cher.
De plus il n'y a pas de voyant ou mano d'huile, donc .....
Ceci dit très content de ma deuxième XT (j'ai roulé 15000 bornes en XTK il y a quelques années). Mais même problème de contrôle du niveau d'huile sur mes 2 XT.
gilles38
MessageSujet: Re: XTE 1999 3Tb : Crépine d'huile du cadre impossible à démonte   Dim 22 Oct 2017 - 22:25
Par expérience et opur rebondir sur ce qui a été dit sur ce post: : pour un 3TB de 1992 par ex, mettez 2,4 litres d'huile. (ça déborde à partir de 2.5 litres: l'air!) faites les opérations d'usage (la vis de purge, etc.) mais inutile de faire tourner 5 min à l'arrêt pour chasser l'air. allez faire de la route sur 400 mètres, puis revenez: Là, l'air est bien parti!
» Carter inférieur et crépine
» YFM 600 1999 (Grizzly 600)
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
