 [Tuto] Modifier fond Compteur Km/h (21"->17")
tomcat793
Nombre de messages : 99
MessageSujet: [Tuto] Modifier fond Compteur Km/h (21"->17")   Jeu 29 Déc 2016 - 5:12
Bonjour à tous,
Je sais le sujet à mainte fois été abordé, mais les solutions ou expériences sont toutes éparpillées dans une multitude de post au titre pas toujours évocateur, et puis cela permet de mettre tout cela jours.
Donc c'est partie,
1- On démonte le compteur, après avoir déposé sa tête de fourche et débranché l'ampoule d'éclairage.
2 - Puis on met l'ensemble au four (80°C MAX pendant 10 minutes) cela permet de ramollir le plastique, utiliser un gants pour le sortir du four, cet étape et utile afin de découper plus facilement la soudure située à l'arrière du boitier. Merci à SimXte pour l'astuce
Utilisez un cuter large, et procéder par étape tranquillement sans jamais faire levier, n'hésitez pas à remettre le boitier plusieurs fois au four afin de conserver l'effet de chaleur ce qui facilite grandement le découpage, prenez toutes les précautions afin de ne pas vous couper.
3 - Une fois cette thermo-soudure ouverte, dévisser les deux visses en face arrière qui maintiennent l'ensemble du mécanisme, puis dévisser la molette de remise à zéro du trip.
4 - Sortez l'ensemble, puis dévisser les deux visses en face avant sur le fond de compteur, sortez l'aiguille  Exclamation par de petit mouvement, faites levier avec un petit tournevis afin de ne pas tordre l'axe d'aiguille.
5 - Utilisez les divers fond de compteur disponibles sur le net, sur ce forum, ou faites vous votre propre fond de compteur :
6 - Imprimez votre fond de compteur, j'ai utilisé un fichier Excel en me servant d'une cellule de dimension 7.82 x 6.5 comme gabarit. Puis impression sur papier Autocollant "Micro Application" qualité Photo au format A4. On découpe, on colle, et on remonte le tout en sens inverse.
Pour refermer le boitier j'ai utilisé de la colle pour tube PVC...
Pour Rappel seule la vitesse affichée est corrigée avec un taux d'erreur de 2 à 3 km/h.
Votre compteur kilométrique continuera d'incrémenter les kilomètres plus rapidement (comme avant), seule installation d'un réducteur sur le câble de vitesse permet de régler le problème et rend la modification du fond de compteur inutile mais cela coûte 10 fois plus chère...
http://flight-pilot-helmet.wix.com/bytomcat793
Nombre de messages : 39939
MessageSujet: Re: [Tuto] Modifier fond Compteur Km/h (21"->17")   Jeu 29 Déc 2016 - 6:44
déplacé dans les tutoriels
R437
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: [Tuto] Modifier fond Compteur Km/h (21"->17")   Mar 25 Juil 2017 - 13:47
Bonjour, Très bon tuto merci! mais j'ai un problème je possède un TTe de 97 et le compteur es différent. avec tes plans 50km/h correspond a 80Km/h sur mon compteur. comment je pourrai arranger ça?
mon compteur es comme celui ci.
Merci à bientôt
tomcat793
MessageSujet: Re: [Tuto] Modifier fond Compteur Km/h (21"->17")   Jeu 27 Juil 2017 - 0:09
Je n'ai malheureusement pas la solution pour un TT.
Néanmoins le procédé etant :
  • Déterminer la correspondance entre vitesse affichée et vitesse réelle.
  • Faire un scan du fond d'écran d'origine.
  • Modifier via un logiciel de retouche (PhotoStudio par exmple)
  • Imprimer sur papier autocollant le fond de compteur puis remonter le compteur.
Pour ma part le fond de compteur avait été posté sur le forum et je n'ai eu qu'à le retravailler.
Le plus gros était déjà fais.
R437
MessageSujet: Re: [Tuto] Modifier fond Compteur Km/h (21"->17")   Jeu 27 Juil 2017 - 1:43
merci pour ta réponse je vais regarder tout ça
LT76
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: [Tuto] Modifier fond Compteur Km/h (21"->17")   Sam 12 Aoû 2017 - 18:16
» fond de compteur
» Mon swing décomposé avant travail!
» YAM URBAN PICK UP
» fond de compteur pour XB
» Démontage compteur
