 Scramblerisation de la bête
toto65
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 8:44
Voilà, je lui ai envoyé le moyeu avant avec le voile arrière et j'en ai eu pour 117€ de mémoire ce qui comprend les rayons, le montage et le frais de retour
Nombre de messages : 25719
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 8:57
tarif très correct. Il y en a pour 70 euros environ de rayon, 20 euros de transport, le reste main d'oeuvre, donc plutôt prix serré je dirai.
Sinon pour la peinture sur roue montée, c'est plus si tu as à réaliser un réglage dans le temps, mais il est vrai qu'une roue de moto bouge peu comparé à une roue de vélo par exemple.
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 9:05
En effet en cas de réglage des rayons le filetage ne sera pas peint. Mais d'un autre coté nes filetages des rayons sont tres fin il vaut mieu ne pas les peindre.
Et puis je ne ferais pas de tout terrain donc ça ne devrait pas bouger
Nombre de messages : 2504
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 9:18
C'est vrai que c'est intéressant
Impatient de voir ta machine sur ses pattes
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 9:35
Je sais pas qui est le plus impatient lol
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 9:43
Moi je sais, c'est toi, impatient et en même temps une ptite trouille que qq chose merdouille
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 9:49
Trouille non, je suis pas trop comme ça. Si ça merdouille ça peut pas etre grand chose vu qu'il n'y a plus rien sur la bécane lol.
Je suis pas inquiet et je me fais confiance ^^
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 5 Juil 2017 - 11:08
Et voilà avec les roues, moteur et reservoir d'huile remonté :
Je vais remonter 4 bricoles qui y seront définitivement, restera à rabaisser la fourche, adapter l'échappement, adapter le circuit d'huile, changer l'allumage, remonter le carbu et peindre le reservoir (et quelques bricoles, eclairage, refection frein, etc...)
Nombre de messages : 1164
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 5 Juil 2017 - 15:59
c'est beauuu! Very Happy
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 5 Juil 2017 - 16:12
Ça prend tournure!
D'ailleurs il'me reste quelques pieces d'origine si ca interesse quelqu'un : la boite a air, support de batterie, le voile de jante avant, les soufflets de fourche jaune, cale pieds arriere et les clignos.
nainroux
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 5 Juil 2017 - 16:26
pas mieux drunken
Nombre de messages : 11103
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 5 Juil 2017 - 18:11
nainroux a écrit:
pas mieux drunken
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 5 Juil 2017 - 18:55
Merci! J'avance petit à petit à temps perdu
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Sam 8 Juil 2017 - 12:50
Salut! J'ai l'occaz d'avoir de jolis cornets tulipe mais je n'ai ps les miens sous la main... quelqu'un pourrait me dire de combien est le diametre d'entrée d'air siouplé??
Merci!!!
Et autre question : j'ai dit que je rabaissais la fourche mais comment qu'on fait sur ce modele?
J'étais persuadé que je pourrais suivre ceci : http://drmania.free.fr/phpbb3/viewtopic.php?f=33&t=7779#p84668 mais la fourche n'a pas l'entretoise d'apres la RTA.... (alors que les XT 400 et 550 l'ont). Quelqu'un a deja fait??
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Dim 9 Juil 2017 - 0:00
Merci!!!
Principal 44 mm et son double 52 mm
INTERESSANT LE TUTO
page 92 RMT 50 (la bleue)
à gauche 43F, à droite 34L, la première a le tube, le ténéré, un petit ressort.
Pourquoi ne pas faire la modif en remplaçant le petit ressort par le tube plastique du tuto ???
ou faire un essai en échangeant les ressorts 5 et 9.
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Dim 9 Juil 2017 - 7:17
Ah mince ce ne sont pas les mêmes diamètres sur les 2 corps!?
Ah oui pas bete l'idée de remplacer le petit ressort par une cale. Mais du coup pour suivre le tuto, admettons que je couoe la cale en 2, je laisse donc une moitié en haut (à sa place d'origine) mais l'autre je l'intercale où?
Nombre de messages : 54565
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Dim 9 Juil 2017 - 10:37
Moi je l'ai fait sur une fourche d'origine de Ténéré, le 1vj, j'ai coupé le ressort 5 il me semble, j'ai enlevé 6cm de souvenir.
Si tu as besoin d'une autre confirmation, j'irai voir sur mon post pour la modif, et mesurer la chute de ressort et la longueur obtenue sur la fourche.
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Dim 9 Juil 2017 - 18:23
Oui mais du coup ton ressort ne porte pas à plat, juste sur une spire ?!
Et comment as tu compensé lors de la détente?
Je pense suivre l'idée de PATENBOA, remplacer le ressort 5* par une cale de même longueur comme base que je couperais suivant la longueur à rabaisser et l'autre partie je pense la mettre au dessus du ressort 9 pour comenser lors de la détente. J'ai bon? Ça ressemble au tuto du forum des drmania
nainroux
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Dim 9 Juil 2017 - 19:16
j'ai toujours utilisé cette technique là , par contre cale en ferraille et pas en pvc j'ai pas confiance
en générale je coupe 1 cm de moins le ressorts que la cale pour avoir un peu de précontrainte
et pour pas trop galérer le dévisse la vis du plongeur avant de démonter les tubes ça permet d'avoir la pression sur le plongeur et éviter qu'il tourne
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Dim 9 Juil 2017 - 19:50
Dac merci. Par contre toujours pareil, le fait de couper le ressort fait qu'il ne porte plus à plat... ça me plait moyen
Sinon entièrement d'accord avec toi pour faire la piece en acier plutot que plastique
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 13 Juil 2017 - 21:33
Salut à tous!
Bon pour l'instant pas de photos, je monte quelques bricoles pour me faire un peu de place ( pignon, chaine, redresser les ailettes du radia d'huile., etc..). Je ferais des photos quand il y'aura du changement notable.
J'ai bien compris que c'était les photos qui vous intéressait et non mes belles paroles albino
Une fois le radiateur redressé, je vais couper les pattes qui ne serviront plus et l'adapter devant à coté du moteur (pris sur les fixations du support avant-bas du moteur). Il sera, je pense, plus efficace qu'à son emplacement d'origine. Une fois en place je pourrais me faire faire les durites d'huile à la bonne longueur et avec les bons raccords.
Je m'occuperais de ma fourche et de l'échappement à la fin
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 13 Juil 2017 - 22:57
C'est exactement ce que je voulais expliquer,
+1 pour le métal VS le PVC
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 13 Juil 2017 - 23:08
Moi l'idée de couper le grand ressort ne me plait pas. Que pensez vous si je remplace le petit ressort par une cale (comme sur les 600XT du coup)?
Comme ça je pourrais suivre le tuto en coupant ma cale à la bonne mesure
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Ven 14 Juil 2017 - 7:00
Par rapport au schéma juste au dessus ?
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Ven 14 Juil 2017 - 7:52
?? Pas compris
Sur la copie de la rmt on voit tres clairement que sur la fourche de gauche il y'a une cale et à droite un petit ressort.
Je pensais donc supprimer le petit ressort et le remplacer par une cale comme la fourche de gauche.
À partir de là je pourrais suivre le tuto des Drmania
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
