 Scramblerisation de la bête
Nombre de messages : 8688
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mar 9 Mai 2017 - 13:18
130 à l'arrière avec pneus à tétines (T63), ça passe sans problème sur une 3teubé
toto65
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mar 9 Mai 2017 - 13:21
Je vais faire comme ça alors : 110 à l'avant (ou son équivalent en pouce) et pour l'arrière je vais chercher l'équivalent du 130 en pouce vu que le 130 ne se fait pas. À défaut je monterais un 120.
Merci à vous les gars!
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mar 9 Mai 2017 - 13:53
J'y pense: je précise que je suis en 17 pouces à l'arrière. Je sais pas si c'est ton cas?
Si tu es en 18, faudra attendre que quelqu'un avec une jante arrière en 18 confirme...
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mar 9 Mai 2017 - 13:55
En effet mes roues sont en 18.
Pas d'equivalent en 130 donc ça sera du 120
Nombre de messages : 25719
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mar 9 Mai 2017 - 13:59
120 avec des tétines en 18 pouces passe large.
Il me semble que j'ai eu un 140130 en 18 pouces quand j'ai acheté la moto. Donc ça passe aussi.
http://www.allopneus.com/MICHELIN-T63-130-80r18-66-s-29098.html
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mar 9 Mai 2017 - 14:52
Le TKC80 ne se fait pas en 130.. qu'en 140 et pas d'équivalent en pouces.
Je trouve pas de jolis modeles en 130 et qui se fasse aussi en 110 (pour avoir les memes dessins)
J'attends des avis si quelqu'un a deja monté un 140 sinon je resterais en 120 pour l'arriere
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mar 9 Mai 2017 - 23:19
Shocked scratch scratch scratch
le T63 ressemble beaucoup au TKC80, je ne comprends pas bien.....
j'ai mis le lien dans mon message précédent. Rolling Eyes
Nombre de messages : 2504
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 10 Mai 2017 - 0:07
Je vai essayé de vérifier demain, mais suis presque sûre qu'on a monté un 140/80R18 à tétines sur le 3AJ (origine 130/80R18) de mon gamin il doit toujours être sur ses jantes dorées.
Je n'ai pas vérifié si ils existent dans tes dimensions, mais il y a les HEIDENEAU K60 ET LES MITAS E-07 qui ont une bonne gueule les T63 ressemblent effectivement au TKC80.
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 10 Mai 2017 - 7:32
Non les crampons on l'air plus haut et moins lzrge
Pneus comandé en 120 et 110 Smile
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 10 Mai 2017 - 21:49
J'ai vérifié, on avait bien monté un Pirelli Scorpion en 140/80R18 sur le 3AJ
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 10 Mai 2017 - 22:02
Dac merci je prends note, je prendrai un 140 quand le 120 sera raide. Il se monte sur la jante d'origine en 2.50?
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 10 Mai 2017 - 22:36
Yes
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 11 Mai 2017 - 9:30
Ou alors je vais le faire changer pour un 140.... mdr
Le bras oscillant est aussi large sur le 34L que sur le 3AJ?
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 11 Mai 2017 - 11:14
Bonne question, j'ai pas la machine ici.
J'avais fait une toflou du pneu/3aj (2KF), je la post pour pas gâcher :
Et monter 2 130/80R18, ça le ferait pas ??
La monte d'origine du 34L :
AV : 3.00 S x 21
AR : 4.60 S x 18
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 11 Mai 2017 - 11:45
Le 120 passe tres tres juste à l'avant donc je passe en 110 pour assurer le truc. Le TKC 80 ne se fait pas en 130. C'est 120 ou 140.
Le 4.60x18 correspond apparemment à du 120. La jante fait 2.50 de large
Je voulais savoir si du 140 pouvait se monter sur une jante en 2.50, tu m'as confirmé que oui.
Maintenant reste à savoir si le 140 passe dans le bras oscillant du 34L
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 11 Mai 2017 - 12:20
En cherchant dans mes photos, j'ai retrouvé ça :
C'est un Michelin Cross AC 10 R 120/90-18 TT 65R M/C (je crois au vu de la photo) sur un 34L,
pas moyen de trouver la largeur chez michmich, balot, si ça peut t'aider, il a gros de crampons.
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 11 Mai 2017 - 12:49
Le tkc80 n'a pas de gros crampons. Enfin, ils sont gros mais pas tres haut, ce sont des pneus typé trail.
Je pense que si j'ai pas d'autres avis sur 34L, je vais attendre que le 120 arrive, je vais le présenter et voir en mesurant si le 140 passerait ou pas. À voir apres si je renvoie le 120 pour un 140 ou pas
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 11 Mai 2017 - 12:58
pour le look coté pneus :
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 11 Mai 2017 - 13:04
Exactement, le tkc80 y ressemble beaucoup
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 21 Juin 2017 - 13:52
Salut!! Bon j'ai enfin reçu ma jante qui est passée de 21 à 18 pouces.
Préparation + peinture des jantes et du réservoir d'huile.
La prochaine étape sera de la remettre sur roue avec moteur en place pour voir les hauteurs. Restera plus qu'à rabaisser la fourche et les grosses modifs seront terminées :
Nombre de messages : 1164
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 21 Juin 2017 - 14:52
ta peins les roues toutes assemblées? dans le temps ca tient d'après toi?
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Mer 21 Juin 2017 - 14:56
Les roues ont été poncées, dégraissées, primaire epoxy puis peinture. Aucun soucis pour la tenue
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 1:01
Et hop des jantes neuves
Tu as monté un voile 2.5 X 18  sur le moyeu AV, correct ??
Quelles sont les caractéristiques de tes rayons STP ?
toto65
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 5:32
Exact!!
Pour les rayons aucune idée, je l'ai fait faire chez Chambrier. Le prix incluait les rayons
MessageSujet: Re: Scramblerisation de la bête    Jeu 22 Juin 2017 - 8:30
Tu as envoyé le moyeu et le voile ?
On peut connaitre le tarif step ?
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
