| | Décapage moyeux et anodisation | |
| Auteur | Message |
JMCengines supermotard
Nombre de messages: 264 Date d'inscription: 01/04/2007
 | Sujet: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 9:20 | |
| Bonjour,
Je souhaite décaper mes moyeux mais je me demande avec quel produit ou si je dois les sabler. Et là, j'y connais rien de rien. J'ai jamais sablé.
Un compresseur en 380 est-ce que ça suffit?
Sinon le décapant vous prennez du chimique ou à base de solvants?
Savez-vous si décapants chimiques attaquent le plastique?
Merci et tchusss
PS: Si j'arrive à les mettre à nu, je les anodiserai. J'ai trouvé un tuto simple avec une batterie 12 ou 24V, une mine de crayon et de l'acide sulfurique. Ensuite il faut fixer à l'eau chaude salée. J'vais m'y tenter on verra, il donnent même une méthode pour le teinture qui est à faire avant la fixation bien sûr. |
yacine XT forever master
Nombre de messages: 10481 Age: 35 Localisation: crosne ( 91 ) 2kf powaaa Date d'inscription: 16/11/2006
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 10:10 | |
| salut je serais interressé par ton article sur l anodisation.... si tu pouvais balancer le lien ce serait cool... merci ! !. et pour tes questions, je pourrais malheureusement pas y répondre... dsl. |
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 12:14 | |
| Voilà le lien Yacine
http://maca62.free.fr/FicheTechnique/anodisation.htm
Celui là est bien fait je trouve.
tchuss |
robi XT expert
Nombre de messages: 1436 Date d'inscription: 18/10/2005
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 12:18 | |
| pour tesq moyeux, ca depends, mais pour enlever une vieille anodisation, rien ne vaut un bain de lessive de soude a 50% avec de l eau. ca fait des bulles, etc....puis l anodisation part toute seule.... |
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 12:22 | |
| | robi a écrit: | pour tesq moyeux, ca depends, mais pour enlever une vieille anodisation, rien ne vaut un bain de lessive de soude a 50% avec de l eau. ca fait des bulles, etc....puis l anodisation part toute seule.... |
trop cool robbi ! !! j ai justement une anodisatyion or a virer ! ! ! et merci pour le lien plus haut jmc ! |
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 12:28 | |
| Salut Robi Et merci. mes moyeux sont d'origines et donc peints en noir. Il ont été repeint avec une peintuire brillante noire qui je pense est de mauvaise qualité. Mais dessous il reste la couche de peinture d'origine dans un état correct. Faut que j'enlève ces deux couches! Vu ta réponse je prendrais plutôt du chimique qui est à base de soude pour décaper la peinture et après rincage "neutralisant" le traitement à l'acide pour retrouver un aluminium "propre". Ensuite j'anodise... je mettrais des photos quand je le ferai! C'est rien Yacine, si ça peut te servir ça fait même plaisir, y'en a un qui s'intéresse tchusss et @+ |
robi XT expert
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 12:43 | |
| | JMCengines a écrit: | Salut Robi
tchusss et @+ |
tu peux essayer avec ce que j ai dit, si ca marche tant mieux, sinon, il reste le dacapant peinture type 3V3 ou autre. mais a 1 euros le litre de lessive de soude, ca va pas chercher loin,moi en plus j avais pas fait un bain, j avais mélangé un peu d eau et de lessive de soude dans un récipiant, puis je l ai mis en place au pinceau, et ca marche tres bien... |
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 13:08 | |
| Ok je vais essayer la lessive de soude alors. je sais que ça coûte pas cher Merci |
robi XT expert
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 13:11 | |
| ou sinon, tu y vas au décapeur therlmique pour enlever le plus gros.et le reste se décolle tout seul au karcher!! et apres un bain dans la soude pour enlever les petits restes... |
playmobil supermotard
Nombre de messages: 292 Age: 34 Localisation: Calais Date d'inscription: 01/04/2007
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 13:45 | |
blocbul XT expert
Nombre de messages: 1574 Localisation: 28/91 Date d'inscription: 13/03/2006
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 17:29 | |
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 19:48 | |
| Bonsoir
Il me restait un fond de décapant à base de solvant mais ça a enlevé comme je le redoutais uniquement la couche de moins bonne qualité.
J'ai ensuite passé de la lessive de soude pure mais ça bouffe l'alu plus vite que la peinture. Puis acétone mais c'est pas encore ça.
J'vais essayer de m'organiser pour sabler les fourreaux de fourche, le T et le cadre en même temps.
tony XT forever master
Nombre de messages: 3882 Age: 34 Localisation: 92 Date d'inscription: 04/12/2005
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Jeu 19 Avr 2007 - 20:23 | |
| | playmobil a écrit: | | il faut virer le pneu?? |
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Ven 20 Avr 2007 - 5:05 | |
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Ven 20 Avr 2007 - 9:14 | |
| Salut Te mine pas Playmo, on est tous le boulet "d'un jour"! J'ai vu un kit de sablage "humide" chez casto pour 29€ et comme j'ai un suroil en 180bars, j'vais bidoullier pour adapter ce kit de sablage. L'état de surface n'est pas assez homogène et il reste des traces de ponçage parfois de meulage(finission usine).  C'est pas encore fini sur les photos tchuss |
blocbul XT expert
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Ven 20 Avr 2007 - 10:05 | |
XTRA XT forever master
Nombre de messages: 7010 Age: 46 Localisation: Breizhland(56) TTR 98' Date d'inscription: 24/07/2006
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Ven 20 Avr 2007 - 10:16 | |
| Comme tu dis, c'est beau! |
 | Sujet: Re: Décapage moyeux et anodisation Ven 20 Avr 2007 - 10:50 | |
| tres tres bo ! ! ! bien joué |
