 Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure
Nombre de messages : 2636
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 12:15
kawanosaure a écrit:
Gloups.Sad
Ce matin, en allant faire des courses, la bécane a perdu de la puissance moteur et s'est mise à fumer grave du pot.
A l'arrêt, j'ai constaté que de l'huile gouttait du haut moteur.
J'étais à quelques centaines de mètres de la baraque d'un pote, donc je l'y ai laissée.
A votre avis, problème de soupapes ou joint de culasse?
De toute manière, il faudra que j'ouvre le berzingue. (J'ai pas fini de vous solliciter Rolling Eyes )
cheers cheers cheers cheers Salut les Xteux
trop d'huile, JQS, segmentation kaput ??
ça fuit par où ??
regardes l'état de ton FAA,
kawanosaure
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 12:25
P.S: Avant de partir, j'avais fait le niveau d'huile à froid. J'ai versé pas mal d'huile. Peut-être faut-il faire le niveau à chaud? Peut_être une surdose d'huile?
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 12:30
Salut Panteboa, j'ai pas compris FAA.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 12:33
Heu, flagrant délit de dyslexie. Pardon Patenboa. Laughing
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 12:56
Tilt: FAA=Filtre à Air Idea
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 12:58
Niveau   Huile  à Froid
Cherches pas plus loin, XT = Niveau Huile à CHAUD
Vidanges, remets les 2l prévu sans le filtre (atchoum, réservoir = 1,7l max), nettoies le FAA (Filtre A Air), enlèves ce que tu peux dans la BAA (Boite A Air) tu peux aussi enlever les tuyaux pincés, c'est sûrement par là que tu as de l'huile sur le haut moteur.
Si ton huile est récente, tu vidanges dans une gamelle propre, tu filtre avec un vieux T-shirt et tu réutilises l'huile.
Ca va fumer encore un peu et revenir à la normale, après tu fais 10 bornes cool, version chauffe de la mob et là tu fais le niveau, (machine verticale)
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 13:05
Et JQS Joint de Queue de Soupape
FAH Filtre A Huile
BO Bras Oscillant
BAA Boite A Air
FAGO Filtre A Gas-Oil cherches pas y en a pas sur les XT
.......etc........
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 13:29
Merci beaucoup Patenboa.
Je vais appliquer ton protocole quand mon pote m'aura ramené la bécane en camion.
Ça fait 31 ans que je fais de la moto, et du coup je me sens encore novice, puceau de la vie. Ça me donne un coup de jeune en même temps qu'un coup à l’ego. Ça fait pas de mal.
Salut et fraternité. Vive le forum 600xt forever.
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 13:40
ON EN APPREND UN PEU TOUS LES JOURS.
SINON ON SE FAIT VITE CHIER.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 13:49
Faut dire aussi que je n'ai eu que des 4 cylindres avant le Ténéré.
Je viens de consulter la revue technique et il est bien précisé de faire le niveau moteur chaud. J'étais passé à côté de cette info importante. Shocked Embarassed
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 17:15
c'est pas une grosse bêtise t'aura lubrifié le circuit d'admission d'air comme ça Cool
Nombre de messages : 1444
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 18:02
et ben voila !
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 18:23
C'est sûr qu'avec de l'huile dans les poumons, on respire moins bien clown
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mar 29 Aoû 2017 - 17:34
Merci Patenboa, tout est rentré dans l'ordre. Cool Very Happy
kawanosaure
MessageSujet: restauration 3aj Kawanosaure   Dim 20 Mai 2018 - 14:33
Salut les Pompom boys.
Des nouvelles de ma vie en Ténéré. Fin octobre 2017, je me suis tombé la brèle sur le pied gauche dans un dévers devant mon garage... trois fractures des métatarses, maintenant je sais où sont ces os, j'ai bien senti. Sans parler des luxations. Du coup je regardais le 600 de travers.
Trois mois d'arrêt, deux interventions chirurgicales, pour mettre et enlever les broches, infirmières, kiné, ça a couté cher à la sécu ma connerie.
Maintenant, je ne boite presque plus (ça dépend des jours), et du coup j'ai réessayé de faire de la moto. D'abord avec le Ninja, c'est moins haut, niquel, 100 bornes de bonheur. Quelle fabuleuse moto.
Et aujourd'hui le Ténéré. Pression des pneus, recharge de la batterie, petit tour peinard de 10 bornes pour faire le niveau d'huile après (j'ai enfin compris). Et ça marche. bounce
Dorénavant, je ne roule plus en Ténéré qu'avec ma femme, cela abaisse l’assiette et je touche les pieds parterre.
Et je ne m’arrête plus au bistrot, à 500m de chez moi en bécane.clown study
kawanosaure
MessageSujet: restauration 3aj Kawanosaure   Dim 20 Mai 2018 - 14:36
J'oubliais: ZARCOOOOOOOOOO la gagne. sunny
