 Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure
kawanosaure
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 4 Jan 2017 - 20:49
Y'a quand même un truc qui me chagrine. Suspect
L'ajustement de la tête de fourche et du réservoir ne me satisfait pas. La fixation haute du flanc gauche n'est pas alignée.Je ne peux pas placer la vis, et je peux presque glisser le petit doigt entre les éléments.
J'ai essayé avec mes deux fixations basses de réservoir. C'est kif-kif.
C'est dommage.
Maintenant, il faut que j'appelle la mutuelle des motards,dont je suis sociétaire, mais je ne trouve plus le numéro de téléphone.
Faut que je me concentre. Sleep
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Jeu 5 Jan 2017 - 20:05
Aujourd'hui, j'ai assuré la moto et donc je suis allé faire le plein. Smile
Tout va bien, sauf que l’accélération était molle.
Peut- être l'habitude du Ninja, pourtant je ne compare pas.
Rien à voire.
Je fais le plein, ça caille, on est à 700m d'altitude.
J'me dis: tiens, je vais voire mon pote.
J'enquille la route tranquille. C'est plaisant.
Puis, je prend la petite route qui mène chez mon pote. Et là, la neige!
Merde, je suis dans une descente qui tourne. J'assure au pas pour trouver un "plat" pour faire demi-tour.
Sauf que le plat est en dévers, et verglacé.
Tout par terre, à l'arrêt.
J'relève la brèle, mais plus je veux avancer, plus je recule... jusque dans le fossé.
Je réussi à poser la moto contre un panneau indicateur(c'est une fourche.)
J'appelle mon pote après avoir marché pour trouver le réseau téléphone.
Quand il est arrivé, 20 min plus tard, il m'a trouvé en train de soutenir le poteau indicateur qui s"affaissait sous le poids de la moto.
On s'en est sorti, mais c'était pas facile. Ça va qu'il est costaud.
Je suis rentré tout peunot, je trouvais que la moto marchait vachement bien.
J'ai pris une charge par ma femme, mais maintenant, ça va. bounce
Le trail, c'est l'aventure, mais je suis content d'enfiler mes pantoufles. I love you
Nombre de messages : 25819
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Ven 6 Jan 2017 - 0:32
pale pale pale affraid
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Sam 7 Jan 2017 - 16:43
J'ai une petite contrariété: impossible de trouver le point mort moteur allumé. Neutral C'est con, et un peu chiant. J'avais déjà ce problème avant de tomber en rade, il y a 7 ans.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Jeu 12 Jan 2017 - 17:19
Aujourd'hui, j'ai fait une petite balade en bord de Sioule. (C'est une jolie rivière.)
D'abord, la moto a un peu de mal à démarrer. Il faut lancer le démarreur plusieurs fois avant de la réveiller. Elle n'avait pas tourné depuis une semaine. J'ai l'impression qu'elle préfère starter peu tiré pour remplir la cuve de carbu. Avez-vous un truc pour la remplir plus vite? C'est quand même plus facile à faire que sur le zx7r lorsqu'il tombe en réserve à un stop.C'st toute la rampe qu'il faut abreuver.
Après, que du bonheur... jusqu'à ce qu'il pleuve. Mais pas grave.
Sympa dans ces conditions le gros mono. Bonne relance tranquille, et moins éprouvant, plus cool qu'un 4 cylindres pointu.(J'ai été élevé à ça.) Bien plus confortable aussi.
J'arrive à choper le point mort en jouant du sélecteur doucement en avançant à peine la bécane, parfois deuxième, parfois point mort.
Mais je suis parfois court sur pattes pour les manœuvres.(1,72 m, bien droit.)
Au retour, j'me sens tout
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Jeu 12 Jan 2017 - 18:56
J'ai l'impression de rouler sur une Citroën flower
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 15 Jan 2017 - 16:19
Maintenant, il s'agit de démonter complètement la banque d'organes pour la ranger au grenier.
J'ai démonté le pot et fait la vidange moteur.
Ensuite, je démonte le carbu et le moteur. J'ai jamais fait ça, mais je vais suivre la recette R.M.T.
Je cause tout seul, mais c'est pas grave.
Salut et fraternité. Smile
Nombre de messages : 1778
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 15 Jan 2017 - 16:34
Peut-être ton câble d'embrayage trop tendu. Essaye sinon de le détendre un peu ou de mettre un petit coup de gaz parfois ça aide à trouver le point mort.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 15 Jan 2017 - 16:43
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 15 Jan 2017 - 16:46
Merci Mat, je vais essayer. D"abord, il faut que la neige fonde. Rolling Eyes
Sinon, je ne suis pas encore au top pour envoyer les photos.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 15 Jan 2017 - 16:47
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 16 Jan 2017 - 18:38
En parcourant le forum, j'ai l'impression qu'il y a déjà un Kawanosaure d'inscrit.
C'est embêtant, faut-il que je change de pseudo?
C'est que j'avais pris ce pseudo sur le forum zxr7team, et je suis resté sur cette lancée. Neutral
Du fait, je me dis que je n'ai pas beaucoup d'imagination. monkey
Nombre de messages : 3412
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 16 Jan 2017 - 21:04
nan tu peux le garder l'autre a été éjecté, il s'est permis de traiter les modos de blaireaux plus pas mal d'autres insultes.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 16 Jan 2017 - 21:10
Ah...
Ben, j'suis pas le même.
I come from Clermont-Ferrand, enfin la région, à 50 km près.
Et puis je suis poli. I love you
Nombre de messages : 54677
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 16 Jan 2017 - 22:08
Un poli sage Laughing
Nombre de messages : 2618
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mar 17 Jan 2017 - 0:18
Salut, sagekawanosaurepoli,
j'ai une mauvaire nouvelle,
je crois que tout le bas de ta becane est a revoir, il y a gros de boulot
[url=https://servimg.com/view/19567303/20]
XT29500
Nombre de messages : 1223
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mar 17 Jan 2017 - 7:18
Pour remplir le liquide de frein après purge complète, je l'injecte avec une seringue par la vis de purge d'étirer . Smile
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mar 17 Jan 2017 - 8:48
même l'Indien est battu sur ce coup là!!! lol!
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mar 17 Jan 2017 - 20:22
Oui, je sais, j'suis une quiche en informatique.
Ma patronne me l'a fait remarqué. J'suis le plus vieux de ma boite.
What a Face
Heureusement, j'ai d'autres qualités.
Voire certaines qu'elle ne soupçonne pas.
kawanosaure
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 15 Mar 2017 - 18:27
Bonjour les pompomboys.
Je n'arrive pas à tomber le moteur!
J'ai démonté les fixations avant et arrière, mais il s'est coincé entre la pédale de frein arrière et le berceau interrompu du cadrehttps://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif. Rolling Eyes
Je continue de le soutenir avec un vérin et une cale.
J'ai envie de coucher la bécane sur le flanc pour déchausser le moulbif au pied de biche. Laughing
Z'avez un conseil?
Merci.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Ven 11 Aoû 2017 - 11:46
Je suis à la recherche des joints toriques de diamètres 22 mm et 9 mm nécessaires au branchement de la durit d'alimentation de pompe au réservoir d'huile. On les voit page 50 de la revue technique, sur le schéma du circuit de lubrification, aux numéros 27 et 28.
La première concession Yamaha est à 50 bornes de chez moi et je ne suis pas sûr qu'ils l'aient. En fait, je cherche un site internet ou un bon plan.
Smile
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Ven 11 Aoû 2017 - 22:31
Smile
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.html
Rapide et sérieux,
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Ven 11 Aoû 2017 - 23:21
Smile
sinon tu n'as pas un garage agricole par chez toi, ils auront cela sans soucis, et pour pas cher!
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Sam 12 Aoû 2017 - 10:44
Merci pour les réponses.
Je vais aller voir agroservice 2000. Smile
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 27 Aoû 2017 - 11:54
Gloups.Sad
Ce matin, en allant faire des courses, la bécane a perdu de la puissance moteur et s'est mise à fumer grave du pot.
A l'arrêt, j'ai constaté que de l'huile gouttait du haut moteur.
J'étais à quelques centaines de mètres de la baraque d'un pote, donc je l'y ai laissée.
A votre avis, problème de soupapes ou joint de culasse?
De toute manière, il faudra que j'ouvre le berzingue. (J'ai pas fini de vous solliciter Rolling Eyes )
