 Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure
kawanosaure
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 2 Nov 2016 - 11:59
Bon, je me lance.
Si je me présente devant l’honorable assemblée des pompomboys, c'est pour profiter de vos lumières et de votre compagnie.
Je suis possesseur d'un 3AJ de 1988 depuis 10 ans, mais il est en panne depuis 5 ans... Problème électrique.
J'ai eu la chance de trouver dernièrement une moto du même modèle au fond d'une grange.
J'ai l'intention de m'en servir comme banque d'organe et surtout de remplacer mon faisceau électrique.
J'ai fait deux photos des deux brêles côte-à-côte, mais je suis une quiche en informatique, et je n'ai pas trouvé de lien avec la méthode adéquate.
Démontage, nettoyage, je vous tiens au courant.
kawanosaure
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 2 Nov 2016 - 18:03
Ça marche? Rolling Eyes
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 2 Nov 2016 - 18:06
No
Nombre de messages : 39836
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 2 Nov 2016 - 18:28
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 2 Nov 2016 - 18:34
Cherche un peu il y a un post qui explique comment mettre des photos...
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 2 Nov 2016 - 18:38
tu crois ?
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 2 Nov 2016 - 19:00
Le temps que je compose tu dispose  lol! d'habitude le moteur du forum signale qu'un message plus frais est arrivé mais pas la bizarre...
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 2 Nov 2016 - 19:56
Merci beaucoup, je vais me pencher sur la question. study
kawanosaure
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Jeu 3 Nov 2016 - 16:19
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Jeu 3 Nov 2016 - 19:42
C'est celle-ci que je veux retaper.
J'ai fait 20000 bornes avec.
Le proprio précédent l'avait bien restaurée. Roulements de partie cycle, haut moteur.
Ensuite, je ne l' ai jamais brutalisée.
Le problème électrique qu'elle a rencontré (coupures en roulant, puis décharge de la batterie quelques mois plus tard, en une nuit), je les ai empiré en changeant une pièce vers le cache latéral gauche.
Ouais je sais, j'aurais mieux fait de me gratter.
Donc l'idée, c'est de piquer le faisceau de l'autre(plus deux trois trucs), et de l'installer sur la mienne. Neutral
Je manque d'assurance confused
Mais je suis content.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 16 Nov 2016 - 20:44
Je suis encore épaté de la finition du Ténéré!
Petites durites rigides coudées, graisseurs de partout, patoches de fixations du faisceau sur le cadre...
Kawanosaure
P.S.: Et ça me coûte de le dire.Razz
Nombre de messages : 2651
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 16 Nov 2016 - 23:48
Tu peux commencer par mettre un coup de WD40 dans toutes les cosses que tu trouves, tu débranches, pchitttt (bleu pas orange le pchit) et tu rebranches, tu renouvelles le traitement si il faut, tu vas voir, ça ramène bien les cosses (un petit chiffon en dessous fait pas de mal).
Ensuite, coupure en roulant et décharge de la batterie, ça fait pensé à un conducteur à la masse, regardes tout au long de ton faisceau si il n'est pas abimé avec un conducteur à la masse (mais non, pas toi, un fil).
Tu peux aussi vérifier les contacteurs de béquille, d'embrayage, de neutre et coupe circuit, mais eux ne vident pas les batterie.
A vérifier aussi, stator, régulateur, relais démarreur (le rond avec gros fils) et démarreur
Le 3 AJ est le plus abouti des 600 ténéré, mais le circuit élec n'en est que plus "compliqué.
seb le killer
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Jeu 17 Nov 2016 - 15:57
Le régulateur placé derrière la batterie...
Si il est mort = plus de jus, la batterie se décharge et au bout d'un moment ça coupe. Je dis ça, car ça met arrivé il y a qques semaines...
Par contre il se peut que la batterie est pris un claque au passage. La mienne avait gonflée.
Bonne recherche.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Ven 18 Nov 2016 - 17:31
Merci les gars, je vais voir ça
kawanosaure
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 1 Jan 2017 - 12:20
kawanosaure
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 1 Jan 2017 - 12:38
C.R.:
Pour redémarrer mon 3AJ, j'ai changé le filtre à air, la bougie, le filtre à huile, l'huile de fourche, la batterie et le kit chaîne.
J'ai piqué quelques pièces électriques sur la banque d'organes et j'ai repris l'ensemble des fils sur leur cheminement d'origine. J'ai nettoyé l'ensemble des contacts avec un produit approprié. Toutes les lumières et clignotants fonctionnent.
J'ai perdu un joint torique du raccord inférieur du réservoir d'huile additionnel, celui qui reçoit le tamis filtrant. J'essaye de le remplacer par un filet de silicone carreleur.(c'est tout ce que j'ai trouvé.) Tout de suite, ça seiche.
Sinon, les vis des deux couvercles de cocottes de freins avant sont mourraillées/collées. Du coup, j'ai pas de frein avant, je verrai cela la semaine prochaine.
En attendant, je me dis que ça devrait péter... mais j'appréhende un peu.
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Dim 1 Jan 2017 - 17:40
Ben, fallait pas appréhender, le Ténéré a démarré sans problème. cheers cheers cheers
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 2 Jan 2017 - 16:12
Salut les pompomboys,
Je suis venu à bout des vis de cocotte de freins avant. Smile
Sauf que... maintenant j'arrive plus à purger, trop d'air est rentré dans la durite. Sad
Z'avez un truc? S.V.P.
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 2 Jan 2017 - 17:01
Fais une recherche sur le forum tu trouvera diverses méthodes...
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 2 Jan 2017 - 17:09
Je pompe, je pompe... J'ai l'impression que la cocotte se vide... Je sens que ça va venir!
En arriver là à mon âge! Sad
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 2 Jan 2017 - 18:04
tu peux aussi
maintenir le levier contre la poignée une nuit complete plus pomper (assure toi que le bocal est plein la veille)...
injecter le lookeed par la purge avec une seringue en maintenant le levier contre la poignée (attention au debordement)...
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Lun 2 Jan 2017 - 19:26
A'y'est Shocked
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mar 3 Jan 2017 - 12:27
Nombre de messages : 25837
MessageSujet: Re: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mar 3 Jan 2017 - 21:25
kawanosaure
MessageSujet: Restauration du Ténéré 3AJ de Kawanosaure   Mer 4 Jan 2017 - 18:08
Oui, super cool.
Merci. Very Happy
