 Ralenti qui varie
tofrenaud
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Ralenti qui varie   Dim 23 Oct 2016 - 18:41
Bonjour les amis.
Petit problème sur mon 2KF:
Apres une accélération, il a du mal a retrouver son ralenti, et reste vers les 2000/2500 tours, puis redescend doucement.
J'ai aussi remarqué que lorsque je suis dans une descente, meme a l'arret, le ralenti augmente sensiblement.
Voila... j'ai démonté le carbu, refait le niveau de cuve, change les joints et membranes... et c'est toujours pareil...
A coté de ca, elle marche tres bien, démarre bien, a de bonnes montées en régime, mais ca fait bizarre de sentir la moto qui pousse lorsqu'on a les gazes coupés en entrée de virage, alors, j'aimerais bien bénéficier de vos conseils.
Merci.
Christophe
Nombre de messages : 39939
MessageSujet: Re: Ralenti qui varie   Dim 23 Oct 2016 - 18:53
salut Christophe,
tu es attendu à la section présentation.
merci d'avance.
Ralenti qui varie
» Les meilleures solutions pour se filmer au ralenti
» ralenti
» Videos ultra ralenti
» Des vidéos de marcheurs au ralenti
» moteur qui monte a tres haute teperature au ralenti
