 Extraire une vis foirée
Nombre de messages : 3633
MessageSujet: Extraire une vis foirée   Jeu 29 Sep 2016 - 22:06
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Ven 30 Sep 2016 - 8:34
Super cette vidéo.
Mais dis nous, tu n'aurais pas eu un soucis de vis ces derniers temps. Laughing
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Ven 30 Sep 2016 - 23:20
Super cette vidéo.
euh...je ne vois vraiment pas non Suspect silent lol!
djedje83
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Mar 31 Jan 2017 - 21:03
j'ai un petit soucis avec la vis de chicane de mon silencieux qui est foirée, le problème c'est que je ne peux pas la percer droit mais seulement de biais vu qu'à la base c'est une vis btr qui est accessible seulement avec une clé allen coudée.
voilà la chicane, la vis btr s'insère dans le trou pour se fixer au silencieux...
quelqu'un aurait il une idée pour la retirer? car j'ai tellement voulu réduire le son du pot que j'ai trop diminué la sortie des gaz du coup manque de puissance surtout de couple...
Nombre de messages : 26283
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Mar 31 Jan 2017 - 22:53
Bah t'es pas dans la merde là!!!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
J'essayerai à la Dremel...... bonne chance. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
djedje83
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Mar 31 Jan 2017 - 23:13
ça passe pas malheureusement, déjà eu l'idée.
J'ai pensé à souder un écrou dessus mais j'ai peur d'abimer le silencieux... erf il y a toujours quelque chose...
en tt cas si je trouve le moyen de l'extraire je vous en ferai part..
Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Mar 31 Jan 2017 - 23:42
J'ai connu un cas similaire: marteau burin, tu tapes de manière "tangente". Avec un peu de chalumeau et chance ça le fait.
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Mer 1 Fév 2017 - 7:28
Avec une petite pince étau ça peu marcher si c'est l'empreinte qui est HS.
djedje83
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Mer 1 Fév 2017 - 14:13
c'est bon j'ai réussi ça m'a pris 10 min. ce matin, j'ai fais à la méthode galérien de chez galérien... j'ai percé le coté droit de la tête de vis avec un foret de 2, puis de 3. J'ai inséré un tourne vis plat dans le trou puis j'ai tapé avec un marteau.
Rien a été abimé mise à part la vis, tout ça pour retirer une pièce que j'avais voulu souder pour atténuer un peu le bruit mais qui obstruait trop les gaz, du coup j'ai légèrement agrandi la sortie avec un tube de diamètre plus gros.
(oui je me suis fabriqué une chicane maison Very Happy )
résultat : son niquel,et gain de couple^^
eljeh73
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Dim 26 Fév 2017 - 10:29
Hello !
Il y a une erreur dans la vidéo : la plupart des vis cruciformes
sur les motos japonaise ont des empreintes IJS.
C'est pas du Philips !
A+
Manu
Nombre de messages : 3247
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Dim 26 Fév 2017 - 11:45
Pas d'accord,c'est bien du PHILLIPS, qui est une empreinte d'origine américaine, sur les Yam tu trouve du N°1, 2, ET 3, je procède comme sur la vidéo, un ptit coup de marteau sec avnt même d'essayer de dévisser.
Voir WIKIKI :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_cruciforme
eljeh73
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Dim 26 Fév 2017 - 19:34
Hello !
Je ne sais pas vraiment sur les XT,
mais voici ce qu'on peut lire ailleurs (puisque la vidéo montre un moteur Honda) :
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=624
http://www.ridaventure.ca/index.php?/topic/30086-tournevis-japan-industry-standard-jis/
(on trouve un tournevis cruciforme à ce standard dans la trousse à outils de la XT).
A+
Manu
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Dim 26 Fév 2017 - 20:27
Très interessant
j'ai a l'instant regardé l'empreinte de 5 vis Yamaha, je n'ai pas vu le coup de pointeau.
J'ai testé un phillips n°3 et un tournevis de boite à outil de 3AJ, à l'oeil, même angle de la pointe, si il y a une différence, elle est pas visible avec mes vieux yeux.
En prenant le tournevis qui à la bonne empreinte, je ne remarque pas de marque au niveau des empeintes des vis (pareil sur mes TOYOTA successifs)
MessageSujet: Re: Extraire une vis foirée   Dim 26 Fév 2017 - 21:27
+1, je savais pas qu'il y avait également un standard JIS pour les cruciformes. J'ai toujours utilisé du PH2 (XT, Shadow, diverses boites à roues Honda ou Toyota) avec succès pour l'instant.
» vis foirée dans réservoir
» Extraire série dvd sur le pc
» Vis foirée...
» boulon de 17 foiré....[résolu]
» Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière
600XT forever :: Multimédia :: Vidéo-
