 reparation fixation s, voila que elle
djkvin
Nombre de messages : 43
MessageSujet: reparation fixation s, voila que elle   Dim 4 Sep 2016 - 17:12
Après avoir refais ma housse de selle l'an passer la fixations se casse Evil or Very Mad Mad
Ce qui c'est passer c'est que l'un des 2 "boulons" c'est déloger de la selle. (désoler j'ai pas penser a prendre de photos avant). et l'autre n’allai pas tarder.
J'ai donc pris le taureau par les cornes, et je me suis lancer dans le stratage !!!
Après avoir fais un tour au magasin de bricolage je suis tombé sur un kit:
Parfait pour mon utilisation je me voyais mal prendre 1L de résine.
Première étape: enlever complétement les 2 "boulons" et bien les faire entrer dans leurs emplacement. Pour cela je me suis aider d'un tournevis plat pour gratter le plastique.
Deuxième étape: Bien préparer la section: il faut bien poncer toute la partis qui vas être recouverte par le tissus. Pour ma pars un papier de 340 a fait l'affaire, puis bien nettoyer avec de l’acétone pour que la résine adhère.
Troisième étape ça y est le moment de vérité: après avoir préparer le mélange de la résine, on passe une première couche de résine sur la selle puis on installe le tissus sur la résine et on imbibe le tissus de résine en tapotant avec le pinceau, jusqu’à ce qu'il devienne transparent.
Pour cette étape, ayant choisit un tissus maillé, en écartant les mailles, j'y ai installé mes vis afin de ne pas boucher les pas de vis et ne pas percer par la suite. J'ai ensuite consolider autour de la vis en rajoutant du tissus. Le tissus aura du mal avec les angle droit vaut mieux lui faire faire une forme arrondis. Et après 1H de séchage, le tour et jouer:
C'est pas demain que je vais changer ma selle.
Voila comme neuf !
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: reparation fixation s, voila que elle   Lun 5 Sep 2016 - 10:17
bien joué!
La bonne vielle methode de la Choucroute!
Il est a noté que ca peut marcher aussi pour reparer des ecopes cassées, etc Wink
djkvin
MessageSujet: Re: reparation fixation s, voila que elle   Mar 6 Sep 2016 - 7:49
ralph31 a écrit:
bien joué!
Si seulement je l'avais su plus tôt, elle ne se serait pas envolé sur la voie rapide :-(
» Fixation d'une lampe EL530
» Fixation poutre sur mur porteur
» fixation batterie
» ELLE DES VENTS sauvée par Lilimorgane et Ivanoe (2010)
» "La carpe devient-elle carnivore avec l'âge ?"
