 650 tondeuse dominante
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 18 ... 22  Suivant
nainroux
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 29 Juil 2017 - 11:58
J'en sais rien... après plusieurs tentatives ça à démarré au démarreur plusieurs fois de suite puis au kick et j'embraye et elle cale direct et à nouveau impossible de démarrer ni au démarreur ni au kick car bloqué....
Nombre de messages : 55314
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 29 Juil 2017 - 12:44
C'est un 1vj, et il a un capteur d'embrayage normalement, tu l'as ?
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 29 Juil 2017 - 12:55
Non viré quand j'ai modifié le faisceau
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 29 Juil 2017 - 13:28
Ah !!!!!
Kasten
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 29 Juil 2017 - 20:28
Je dirais même plus ;"HA HAaaa !?!"
PS: j'adore ce projet !!!!
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 29 Juil 2017 - 20:31
demain si j'ai la motiv j’ouvre les deux carters pour vérifier un peu tout , roues libre et embrayage
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 29 Juil 2017 - 23:27
Ah !!!!!
Ah la fraise ?
Si le capteur est viré et le câblage modifié en conséquence, que la machine a tourné comme ça, no problémo.
Au fait elle a tourné depuis la modif du faisceau ??
Elle cale quand tu mets la vitesse ou avant ???
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 30 Juil 2017 - 6:49
Oui elle a roulée depuis la modification du faisceau, elle a callée dès que j'ai embrayé.
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 30 Juil 2017 - 9:26
j'ai repris réglage embrayage , décompresseur et ça démarre au kick une fois les pignons entre roue libre et démarreur enlevé donc c'est certainement bien un soucis de roue libre la dedans
Nombre de messages : 7627
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 30 Juil 2017 - 21:05
y a des chances oui Basketball drunken
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 31 Juil 2017 - 19:13
j'ai viré les pignons du démarreur du coup ça démarre au kick et ça permet de rouler cheers 30 kilomètre seulement faut pas abuser non plus
va falloir que je change le pneu arrière car l'espace entre le garde boue et le pneu c’est vraiment moche , le pneu trial était en 4.00-18 là c’est un 4.10-18 et c’est plus petit ...
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 31 Juil 2017 - 19:17
30Km seulement ??
Ca déconne
ou
t'as
mal
au
cul ??
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 31 Juil 2017 - 19:33
Trop chaud What a Face
Non je voulais rouler pas longtemps pour voir que tout fonctionne bien
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 31 Juil 2017 - 20:20
OUfoufouffff
Tu me rassures là
Et alors ??
tout est ok ??
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 31 Juil 2017 - 20:37
Va falloir un bon réglage carburation et j'ai réglé toutes les gardes embrayage et freins du coup ça roule bien, sur qu'avec le réservoir d'huile sous la selle et le rigide ça chauffe un peu le cul What a Face
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 31 Juil 2017 - 21:00
gaffe aux bleus.....
ils t arretent ils peuvet ecrire un roman sur le PV lol!
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 31 Juil 2017 - 21:34
sont gentils ici enfin j'espère clown
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 26 Aoû 2017 - 19:29
va falloir que je revois la hauteur du tuyau de réserve car j'ai fait même pas 10 km avec ! du coup j'ai pris quelques photos en attendant un bidon
plusieurs motard se sont arrêtés quand même , peut être par pitié What a Face
le seule blaireau qui a ralenti puis rebarré c’est un bmiste
Nombre de messages : 26409
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 26 Aoû 2017 - 20:37
Sans déconner elle est vraiment trognogne taz tropinelle! Moi je te salue en tout cas!
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 26 Aoû 2017 - 21:06
Remph
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 26 Aoû 2017 - 22:46
Yep, vraiment sympa, j'ai suivi dans l'ombre le sujet et j'suis content du résultat. Smile
Tu nous ferais une photo avec toi (ou qui tu veux) dessus pour voir la position ?
http://remph@movim.eu
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Sam 26 Aoû 2017 - 22:59
Très chouette ta mob,
je t'avais dit de garder les pédales
Pour augmenter la réserve, c'est le tuyau du "ON" qu'il faut rallonger
Il faudrait ouvrir une rubrique AVANT/APRES
Avec juste 2 photos, pas 50,  pas que ce ne soit pas intéressant de voir l'évolution d'une restau ou crumbelage d'une machine, mais juste pour comparer avant/après
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 27 Aoû 2017 - 6:15
J'essaye de faire ça
Oui me suis trompé de tuyau What a Face
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 27 Aoû 2017 - 15:30
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 28 Aoû 2017 - 9:42
Petit colis du jour merci Nico ! Yapluka
Page 15 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 18 ... 22  Suivant
» tondeuse chevaux a preter--> trouvé!!!
» mes loulous en mode tondeuse à gazon
» tondeuse?
» Roméo, ma tondeuse préférée...
» Où trouver tondeuse pas trop chère et efficace?
