 650 tondeuse dominante
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
nainroux
nainroux
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Jeu 1 Sep 2016 - 18:09
BeRneR a écrit:
la bonne taille c est lorsque les deux jambes touchent par terre non ?  Twisted Evil
c'est clair et ça m'a vraiment jamais complexé
sach67
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Jeu 1 Sep 2016 - 23:26
J éspère que tu mèneras ton projet a terme , j en ai lu tellement ( sur d autres forums ) qui démarraient super bien et qui s arretaient en plein milieu .
C est frustrant , surtout que j adore lire ce genre de délires a moindres frais , mais qui , s ils sont bien finis , sont magnifiques .
En tout cas sa me parle , je trouve sa classe , n hésites pas a nous montrer la suite .
Bon courage .
Voila , maintenant t as la pression , tu sais que tu est suivi Very Happy
Nombre de messages : 7709
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Ven 2 Sep 2016 - 6:58
"En tout cas sa ça me parle , je trouve sa  ça ou cela   classe ,
n hésites pas a nous montrer la suite "
ne t offusque pas mais  sa ça m interpellait un peu lol!
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Ven 2 Sep 2016 - 8:59
Bon courage .
je préfère la boire la pression
mais ça ira certainement au bout mais dans un temps certain
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 4 Sep 2016 - 18:43
arrière relevé et test super guidon après l'avoir fait tourner 3 fois sur 50 coup de kick mais avec des bonne grosses chaussures  What a Face mais ça m'a permis de purger le circuit d'huile
j'attends un démarreur d'occas pour faire tourner un peu plus et ça sera démontage du moteur pour le faire propre et restera à convaincre mon père à attaquer le cadre certainement en tube 21/27 car peur que 15/21 soir un peu juste
Nombre de messages : 4674
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 5 Sep 2016 - 18:07
stylé Smile
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 6 Sep 2016 - 14:05
nainroux a écrit:
j'ai réussi à la faire démarrer au kick une fois mais avec 58 miles tentatives du coup j'ai regarder le démarreur et super constat :la commande marche , le relais claque mais ne laisse pas passer le courant et le démarreur tourné pas en direct du coup démontage, nettoyage ( ça sentait le cramé) et ça tourne mais ça manque de puissance
Et j'ai trop mal au pied pour continuer de kicker
la suite au prochain épisode quand j'aurais plus mal au pied
exactement le même symptôme avec le démarreur d'occase monté
Nombre de messages : 1835
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 6 Sep 2016 - 15:22
Vraiment bizarre le bruit on dirait qu'il y a quelques choses qui gène pour faire lancer le moteur
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 6 Sep 2016 - 15:23
même sans la bougie c’est pas beaucoup mieux ! study vais être obligé d'ouvrir le carter voir si la "roue libre" fonctionne bien
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 6 Sep 2016 - 21:21
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 11 Sep 2016 - 18:12
ben des fois ça saoul d'essayer de démarrer une brêle alors tu passes autre chose
et du coup tu découvres des trucs qui sont peut être source d'emmerde
et hop test guidon pour finir la journée à base de riser harley
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 11 Sep 2016 - 19:25
oh pu... tu nous fais un engin de fou lol!
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 12 Sep 2016 - 18:40
je pouvais pas finir le week-end sans couper What a Face
garde boue avant du sportster
reste à choisir le dessin pour le cadre , boucle ou deux tubes séparés
je crois que ça va pas être bien haut
Nombre de messages : 9099
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Lun 12 Sep 2016 - 19:11
Va te falloir des commandes avancées, pour déplier un peu les genoux What a Face
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 13 Sep 2016 - 9:43
dans le doute, j'aurais choisi le dessin avant de tout découper Smile
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 13 Sep 2016 - 11:39
à voir une fois la place de l'assise finie mais certainement à avancer un peu oui
que je fasse en deux tube ou avec une boucle le bâti arrière fallait découper et repartir de la poutre centrale
Nombre de messages : 6602
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Jeu 15 Sep 2016 - 23:17
je pense que pour ne pas avoir de problème d'alignement , garde le broussillon en place , réalise ta boucle arrière , en posant des cales sur l'axe de roue de façon a passer un pneu plus large et quand tout est soudé , adieu le broxillant , j'ai vu sur le coin coin une roue arrière de 750 fzx , 50 euros , c'est presque une lenticulaire , en 15 pouces , ça donnerais bien !
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Ven 16 Sep 2016 - 9:07
j'y est pensais à passer plus large mais je préfère partir sur du plus old school avec pneu fin entre 4.00 et 4.50 18
et effectivement je vais venir souder sur le brousillan en place pour pas que ça bouge au soudage et surtout pour garder les réglages de tension de chaine , dans cette esprit là
benlacase
benlacase
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 20 Sep 2016 - 15:48
j'observe avec attention Wink
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 20 Sep 2016 - 16:01
mon cintreur soudeur de père est à l'hosto ( rien de grave ) donc pas grand changement pour le moment
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 20 Sep 2016 - 18:08
tu veux dire que sans lui tu es une burne en soudure lol!
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Mar 20 Sep 2016 - 18:34
alors là oui carrément autant coupé et meulé je maitrise mais alors souder ... surtout pour un cadre lol!
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 25 Sep 2016 - 12:53
je vais peut être changer le carter
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 25 Sep 2016 - 14:03
mais non, il est encore bon, ne vas pas tomber dans le consumérisme.
nainroux
nainroux
MessageSujet: Re: 650 tondeuse dominante    Dim 25 Sep 2016 - 14:44
heureusement que certains sont là pour ne pas gâcher la marchandise et penser à la planète
Page 2 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
» tondeuse chevaux a preter--> trouvé!!!
» mes loulous en mode tondeuse à gazon
» tondeuse?
» Roméo, ma tondeuse préférée...
» Où trouver tondeuse pas trop chère et efficace?
