 [Tuto] compteur koso DB-01R
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: [Tuto] compteur koso DB-01R   Dim 4 Sep 2016 - 8:26
Relis ton premier post tu annonce qu'il ne marche pas et que tu ne sais pas pourquoi donc il y a deux informations contradictoires
gros0009
Nombre de messages : 1261
MessageSujet: Re: [Tuto] compteur koso DB-01R   Dim 4 Sep 2016 - 9:52
Une vais le rectifier car les couleur je les avais copier sur un autre forum
gros0009
MessageSujet: Re: [Tuto] compteur koso DB-01R   Ven 9 Sep 2016 - 17:33
Bon j'ai réparer la moto (frein av) je suis aller faire des essais avec 2 GPS sur mon iphone5 (waze et une qui a pas de nom) et les 2 me donne la même vitesse par rapport au compteur/appli 50/48, 70/67(68) et 90/86
Seul bug le témoin point mort s'allume de temps en temps quand je roule
Mais dans l'ensemble il est a peu près juste et précis
Pour la mesure de la roue 1810mm mais le pneu 110/70 r17
Et pour le compte tout 2 1 hi
MessageSujet: Re: [Tuto] compteur koso DB-01R   Ven 9 Sep 2016 - 18:21
Que veux-tu dire par le ralenti s'allume de temps en temps ?
gros0009
MessageSujet: Re: [Tuto] compteur koso DB-01R   Ven 9 Sep 2016 - 18:39
Désoler c'est le témoin point mort pale
J'ai changer sur le message
SwissKnife
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: [Tuto] compteur koso DB-01R   Mer 23 Mai 2018 - 15:51
Je viens mettre mon grain de sel pour ceux qui voudraient s'aventurer là dedans.
Je viens de le faire sur XTE 3TB.
Il faut bien utiliser un relais pour le témoin de neutre
et j'ai utilisé un convertisseur de signal de chez KOSO
( SPEED SIGNAL CONVERTER D (JST) )
qui vient se prendre sur l'entraineur de roue.
Notre entraîneur faisant 3 tour de câble pour 1 tour de roue il faut paramétrer le compteur comme suis :
option 1 : 18 aimants et circonférence de la roue
ou
option 2 : 6 aimants et (circonférence de le roue)/3
vu que le capteur possède 6 aimants sur un tour de roue il y'a donc 18 aimants qui passent.
deux approches différentes pour le même résultat.
voilà la pièce ça vaut entre 20 et 25 euros sur le net. ( dispo chez Kedo avec une platine de montage pour le compteur )
réf : BF580010
gros0009
MessageSujet: Re: [Tuto] compteur koso DB-01R   Mer 23 Mai 2018 - 22:42
Pour les aimant on peut en mettre que 1 seul a 99 je croit mais le compteur est bien vendu avec 6 aimants moi je doit en avoir que 3 c’est assez faible pour mon utilisation il faudrai 6 ou plus en ville car accélérer freiner il sera plus précis en moins de temps
SwissKnife
MessageSujet: Re: [Tuto] compteur koso DB-01R   Jeu 24 Mai 2018 - 11:15
Ce que je disais s'applique uniquement au convertisseur.
Avec des aimants sur le disque il faut évidemment rentrer le nombre exact d'aimants en place.
» Courant qui se coupe à 3/4 et à fond
» Capteur de compteur
» Démontage compteur
» achat d 'un burg UH 125 - content - mais panne compteur
» Compteur ROX 9.0
