 I'm Back !! 600 TTE Supermot'
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 2735
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Lun 23 Jan 2017 - 21:37
Honnetement mon piston est vraiment nickel
mon cylindre est tres propre aussi, il a juste 2-3 petites rayures a un endroit vers le haut, c'est léger mais on les sent a l'ongle.
Je suis allé reprendre des mesures, j'ai :
Jeu piston cylindre : 0,06mm (tolérance standard 0,04 à 0,045 ; max 0,1mm) => OK
Segment 1 : 0,47mm (tol : 0,3 à 0,45) => Hors tolérance
Segment 2 : 0,55mm => hors tolérance
les deux racleurs sont à 0,6 (tol 0.2 à 0.7) => OK
Je pense passer chez Yam demain soir, si ils peuvent me les avoir rapidement (genre pour ce week end) je prends (environ 50€), sinon j'ai vu que sur ebay je pouvais en avoir pour 42€ FDPin en allemagne et meme 30€ port compris aux USA mais une a 2 semaines de délais...
Nombre de messages : 54429
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Lun 23 Jan 2017 - 22:36
Zeb a écrit:
(J'arrive pas a mettre la photo droite, sur mon pc elle est droite mais dès que je l'upload rien a faire elle est de coté, meme si je la réoriente sur le pc ça change rien, si quelqu'un a la solution ?)
C'est parce que les prends avec ton smartphone, et que tu le tiens à la verticale.
Fais tes photos à l'horizontal, tu ne devrait plus avoir le problème.
POur ton cylindre, si tu peux te faire prêter un alésoir...
Nombre de messages : 25638
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Lun 23 Jan 2017 - 22:51
et l'ovalisation, combien?
Ton jeu, quelle méthode de mesure?, micromètre 3 touches pour l'alésage? Micromètre vernier pour le piston? Puis calcul de la différence des diamètres?
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Lun 23 Jan 2017 - 23:02
Oui j'y ai pensé pour les photos, j'essayerai a l'horizontal la prochaine fois
Un alesoir ? Un rodoir tu veux dire ? Si je passe un alesoir je suis bon pour mette un piston neuf !
Alors en fait, Steven, j'ai amené mon haut moteur a l'atelier GMP pour faire sauter les soupapes, un des techniciens touche bien en meca moto (son fils fait du cross, le touquet etc), on a verifié le jeu piston cylindre avec des cales, pareil pour le jeu a la coupe
c'est de la metrologie "terrain" mais a mon avis ca donne deja une tres bonne idée, si j'ai le temps dans la semaine je verifierai l'ovalisatiô avec un micrometre 3 points
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Lun 23 Jan 2017 - 23:17
Zeb a écrit:
(...) si j'ai le temps dans la semaine je verifierai l'ovalisatiô avec un micrometre 3 points
l'ovalisation ne se mesure pas au 3 touches justement!!!!! C'est un micromètre deux touches et tu fais deux mesures l'une direction carbu/échappement, l'autre alternateur/embrayage. et ces deux mesures à 50mm du haut du cylindre.
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Mar 24 Jan 2017 - 9:08
Oui erreur de ma part, en plus c'est logique...
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Mar 24 Jan 2017 - 18:53
pas certain que tu trouves ce matos à l'IUT, c'est assez spécifique. Wink
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Jeu 26 Jan 2017 - 19:34
Euh p'tite question...
J'ai remonté mes spi de soupape commme ça :
Je me pose la question de savoir si ils sont suffisament enfoncés ou pas ?
J'ai pas eu trop de mal a les emmancher a ce niveau a la main avec une douille, j'ai arreté la car j'ai senti que ca passait un cran, et ensuite ca demanderait de forcer beaucoup plus si je veux les descendre plus, donc avant de forcer et tout niquer je prefere demander...
paulslr
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Jeu 26 Jan 2017 - 20:24
Quand je bossais chez gonin moteurs et que je démontais des culasses, je devais prendre la pince pour y enlever ! Pas possible à la main. Essaye et si tu peux y enlever a la main j'aurai tendance à dire d'enfoncer plus !
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Jeu 26 Jan 2017 - 20:31
Il y a en effet un cran à passer.
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Jeu 26 Jan 2017 - 20:35
J'avais une photo de quand j'ai sorti les soupapes, j'ai fait un zoom, j'ai l'impression qu'ils sont plus enfoncés, j'attends d'autres avis avant d'essayer de les enfoncer plus
Cela dit le chanfrein sur le guide doit pas etre la pour rien, je pense qu'il faut mettre le joint en butée dessus
Veinard : j'ai deja passé un cran, mais je me demande si faut pas pousser plus loin, la j'ai vraiment poussé avec le pouce, donc j'ai pas appuyé beaucoup
XTEric
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Jeu 26 Jan 2017 - 20:39
En voyant ta seconde photo, c'est sûre que les joints ne pas assez enfoncés !!!
Vas-y un poil plus fort ;-)
Nombre de messages : 11062
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Ven 27 Jan 2017 - 7:23
il ne sont pas en place
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Ven 27 Jan 2017 - 18:23
merci pour vos avis.
Je viens de les renfoncer plus jusqu'a avoir l'impression d'etre en butée.
Soupapes remontées, test étanchéité à l'essence semble concluant !
Demain je reçois peut etre mes segments neufs, si c'est le cas je continue le remontage !
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Ven 27 Jan 2017 - 20:32
Au sujet du test d'etanchéité des sieges de soupape a l'essence, visuellement ca coule pas, j'ai surveillé 5mn mais une heure apres ça avait un petit peu baissé et y'avait un peu d'essence dans les conduits d'echappement, vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Ven 27 Jan 2017 - 21:14
Zeb a écrit:
Au sujet du test d'etanchéité des sieges de soupape a l'essence, visuellement ca coule pas, j'ai surveillé 5mn mais une heure après ça avait un petit peu baissé et y'avait un peu d'essence dans les conduits d’échappement, vous en pensez quoi ?
à 6000 tr/minute tes soupapes s'ouvrent 3000 fois! soit 180000 fois par heure, d'autres questions? lol!
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Ven 27 Jan 2017 - 22:30
Je dois interpreter comment ta reponse ? Que c'est pas important ? ^^
Je me dis que si ca fuit sans pression (meme au bout d'un certain temps) ça doit etre plus consequent avec la compression ?
Nombre de messages : 2382
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Ven 27 Jan 2017 - 22:34
La compression met une pression supplémentaire à la fermeture des soupapes
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Ven 27 Jan 2017 - 23:03
Effectivement ce n'est pas bien méchant!
non c'est l'inverse.
+1000
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Sam 28 Jan 2017 - 1:59
Puis il y a les ressorts.
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Sam 28 Jan 2017 - 11:58
J'ai monté les ressorts pour tester l'étanchéité Veinard Wink
C'est vrai que la compression plaque les soupapes aussi...
Bon je croise les doigts pour que les segments soient arrivés chez Yam... j'appelle a 14h
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Sam 28 Jan 2017 - 17:47
Bon comme par hasard yam a recu 6 colis sur les 7 de la commande et mes segments sont dans le 7eme, j'ai la poisse, ça attendra mardi...
Du coup j'ai preparé un peu tout pour accelerer le remontage dans la semaine, dans la pochette de joint haut moteur il me reste ces toriques la je ne sais pas ou ils vont :
Le grand me fait penser a celui du couvercle de filtre a huile mais les plus petits scratch
Je precise que j'ai monté ceux des pipes, du bouchon de prise de compte tour...
Nombre de messages : 1778
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Sam 28 Jan 2017 - 18:50
Le grand me fait penser à celui du cylindre et l'un des petits également mais les autres peut-être celui de l'entraîneur du compte tours. Attends l'avis des pros ;-)
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Sam 28 Jan 2017 - 19:00
Tu avais acheté une pochette haut moteur ??
sans les cotes des joints , pas facille
MessageSujet: Re: I'm Back !! 600 TTE Supermot'   Sam 28 Jan 2017 - 19:09
Oui j'ai acheté une pochette haut moteur, pourquoi ? J'ai pas pris les cotes mais le calendrier en dessous donne une idée
non Mat le grand n'est pas celui de l'embase du cylindre, je l'a deja monté et il est beaucoup plus grand
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
