 Restauration de la Jeanne
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Suivant
Nombre de messages : 9099
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Sam 23 Juin 2018 - 15:03
Premiers tours de roues: je suis pas mort, et ça ne s'est pas disloqué au premier freinage. Surprenant...
Quelqu'un a-t-il les couples de serrage de:
- écrous de T de fourche (ceux qui serrrent la boucle des T autour des tubes)
- écrou central en haut de la fourche, au dessus du T supérieur
- écrous de fixation de l'étrier de frein
- écrous ou vis de disque de frein (M6, inox)
Le freinage grince vibre et couine. Avec plaquettes et disque neuf, il va falloir que ça se rode.
Le comportement semble un poil changé, mais je n'arrive pas encore à dire si c'est en mieux ou pas. Ca n'a pas ajouté 25 chevaux à la moto, donc je suis un peu déçu.
La moto semble bien plus lourde à manier en statique. Je soupçonne que ces fourches inversées pèsent plus qu'une normale (ça paraîtrait logique, vu qu'elles sont plus volumineuses)
La durite de frein ne coulisse pas librement dans les guides que j'ai mis...  Fait ch...
Quelqu'un a-t-il un lien vers des guides pour les durites de frein quand on a une fourche inversée?
Nombre de messages : 55452
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Sam 23 Juin 2018 - 18:55
Pour le freinage, à titre personnel, lorsque je le rode, je vérifie sur la route que personne ne le suit, et je sers légèrement le levier, et augmenter un peu l'accélération.
Ça, dès que je peux.
La durite ne doit coulisser seulement dans les guides (anneaux) en fait, en freinant, elle doit monter.
Peux tu me dire la valeur du rayon formé par là durite, en bas, en sortie d'étrier, vers le riselan ???
Pour les couples, les serrage des tés, c'est des M8, c'est 25Nm environ
Pareil pour l'étrier, maximum 30 + frein filet.
Fixations disque, c'est 10Nm.
L'ecran en haut, je ne sais plus, il est chiant à ajuster celui la
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Sam 23 Juin 2018 - 20:10
Pas idiot. Je vais aller rouler un peu demain. Snatch06, t'es chez toi demain?
Ben ouais, mais il semble qu'il y ait trop de friction dans les anneaux, donc elle ne monte pas, et se courbe entre le haut de la protection de fourche et le premier anneau (celui du bas)
Je vais essayer, mais faudrait que je regarde comment on mesure un rayon...
Merci m'sieur. Ce sera l'occasion d'étrenner mes clés dynamométriques toutes neuves.
L'écran? tu parles de l'écrou du haut, je suppose? Si quelqu'un sait, ça m'intéresse
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Sam 23 Juin 2018 - 20:29
Ecrou,  oui.
Pour mesurer le rayon, tu peux le faire par comparaison, avec un patron, un tuyau de plomberie par exemple.
Dans les guides, si il y a une matière caoutchouteuse, retire la.
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Sam 23 Juin 2018 - 20:31
Ecrou,  oui.
oki vais regarder demain
Effectivement il y a du caoutchouc. Il dégage demain! J'aurais du y penser...
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Sam 23 Juin 2018 - 22:58
tu n'a pas le couples qu'il te faut ici ? : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tEqnGbaqDhGWlCf-bKNHlkqC2dP9ChgBgl27P-cHoIg/edit?hl=fr#gid=1
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Sam 23 Juin 2018 - 23:46
C'est une fourche de TT, donc sais pas trop si pareil
Sur une fourche de XT, ça dit:
Etrier supérieur et colonne de direction M14x1,25 95
Ca fait quand même beaucoup 95Nm, non?
Sur mes T de fourches (provenance 650 KLX) c'est un écrou en haut. Pas un boulon comme sur les XT.  Sur les T de fourche de TT, c'est également un écrou, il me semble
En plus je me demande comment le serrer...  Mettre la fourche en butée et forcer directement sur l'écrou?
Apparemment les T de fourche sur les tubes c'est
Etrier supérieur et tube interne M8x1,25 23Nm
Etrier inférieur et fourche avant M8x1,25 23Nm
Donc ça c'est bon
Après pour l'étrier de frein, c'est pas les mêmes vis, (M10 sur XT, M8 sur TT) donc je resterai sur du 25Nm
Pour l'axe de roue avant, je sais pas si je garde la valeur de 110Nm du XT
L'axe de TT est plus gros que celui de XT, donc 110Nm ne me semble pas trop mal
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Dim 24 Juin 2018 - 12:23
Bon allez, serrage au couple de tout ça, un peu de frein filet, et ça y est, elle prête à rouler...
J'ai environ 1500 bornes prévues le week-end prochain, donc je vais un peu tester cette semaine. Puis je partirai avec quelques outils (enfin, comme d'hab', quoi...)
Nombre de messages : 6800
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Dim 24 Juin 2018 - 12:35
plus qu'a virer les portes bagages, la tete de fourche, la béquille centrale, mettre des roues en 17¨, une selle "plate" , un garde boue court et elle sera nickel What a Face clown
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Lun 2 Juil 2018 - 18:46
Retour d'un long week-end en Savoie de plus de 1300km. J'ai mal au cul, au bras, et j'ai maudit ce putain de câblage électrique qui coupe mon moteur de temps en temps (comme à Banize)
Vendredi, départ 7h du matin, rdv avec un motard Varois à 8h, montée par Castellane, la Clue de Barles, et des petites routes, pour rejoindre d'autres motards à Veynes.  Puis encore des cols, des routes en corniche jusqu'à l'arrivée à 20h au village des Karellis, au dessus de St-Jean-de-Maurienne
Samedi, les groupes de TT se forment, et ça sent la testostérone à plein nez.  J'ai ni l'envie ni le niveau de me lancer dans une course TT avec des allumés de la poignée. Donc je décide de faire la journée sur route, et je me tape l'incruste avec un groupe faisant de la route.
Problème, chacun d'eux roule avec deux XT entre les jambes:
La Jeanne a roulé toute la journée avec 4 GS 1200 affraid
Vous remarquerez que là aussi, je me gare à côté des poubelles...
J'aime autant vous dire que pour suivre une GS 1200 dans un col, il faut salement essorer la poignée.  J'ai plus mis la poignée dans le coin ce jour là que durant les 5 années précédentes au guidon de la Jeanne  Shocked Ils ont réussi à me semer 3km avant d'arriver au col, mon carbu avait décidé que puisqu'il n'y avait plus d'oxygène dans l'air, si je n'étais pas content j'avais qu'à descendre et pousser.
Bon, on a fait un segment de piste roulante.  Là, je leur ai mis 5 minutes dans la vue en 5 km... What a Face
Dimanche, une autre boucle route, avec un gars rencontré sur le trajet du Vendredi, qui avait une vieille routière 4 cylindre BM.
Le Lac du Mont-Cenis
Col de l'Iseran
Le village de Tignes
Et aujourd'hui, un peu de piste, puis retour via une chiée de cols : Galibier, Lautaret, Izoard (que j'avais jamais fait, très joli), Vars puis la Bonnette
Riche de mon expérience du samedi, j'ai accroché une GS sur la montée de la Bonnette, et je lui ai collé à la roue jusqu'en haut.  C'est dire si le gars se traînait la teub'!  tongue
Le col de l'Izoard:
Petit bilan des modifs:
- la fourche de TT fonctionne bien.  Sur piste, par contre, c'est pas encore confortable.  Accessoirement, la moto est plus inclinée vers l'arrière, donc ma position debout ne va pas du tout.
- le freinage en 320 est pas mal, mais même après avoir salement freiné pendant 4 jours, quand je serre fort la poignée, ça couine, ça grince, et ça vibre.  Un peu comme sur un vélo lorsque les patins de frein vibrent sur la jante...
- ce faisceau électrique va me rendre fou. Depuis que j'ai cette mob, j'ai du reprendre au moins chaque connecteur et chaque fil une fois...  Là le connecteur du nieman est fendu, donc faux contact. Le câble du comodo de droite a un faux contact et coupe le circuit.  Sans parler de deux fils ramenant le capteur de vitesse et les impulsions de la bobine au compteur qui sont eux aussi foireux (mais ceux là, c'est moi qui les ai câblés, donc là c'est ma faute)
- j'ai l'impression qu'il va me falloir encore nettoyer le carbu...  Il se noie à pleine ouverture. Est-ce du à mon filtre mousse qui ne laisse pas passer assez d'air? Mystère...
- pour rouler dans les cols, et au maximum à 80km/h maintenant sur la route, un PSB de 14 suffit largement. A 80, le régime moteur est trop élevé en 4, et en sous-régime en 5... Je le met en place au prochain changement de kit chaîne.
- la durite de frein refuse de remonter dans les guides que j'ai monté sur la fourche. Cette raclure a décidé qu'elle serait mieux à vriller sur elle même et se courber entre les guides, plutôt que coulisser dedans...
1362 kilomètres, 32km de dénivellé montés et descendus
Nombre de messages : 4187
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Lun 2 Juil 2018 - 20:20
joli périple !
Nombre de messages : 3202
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Lun 2 Juil 2018 - 20:41
Comme d’habitude, un beau récit et de belles photos!!! cheers
Si tu veux, j’ai un faisceau complet à démonter sur ma donneuse d’organes!
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Lun 2 Juil 2018 - 21:09
J'en ai un neuf au garage, c'est ça le pire! Ca fait 2 ans que je répare celui sur la mob en me disant chaque fois que "ça ira plus vite que tout changer".
En fait il faudrait que je dépiaute celui qui est au garage pour y intégrer proprement les quelques modifs nécessaires:
- 2 fils pour le capteur de température
- 3 fils pour le capteur de vitesse
- 1 fil pour les impulsions de la bobine
- remplacer les connecteurs pour utiliser les comodos de XTR que m'a donné Rod (et ça va probablement entraîner un changement du design du faisceau, vu que ceux de XTR n'ont pas de commutateur pour les veilleuses ou les phares)
- déplacer les fils du klaxon pour alimenter mon klaxon de camion
- trouver l'endroit où mettre proprement 2 vrais relais de moto (probablement à coté du CDI) comme ceux que PATENBOA avait trouvé
- déplacer le régulateur (et le remplacer par un MOSFET)
Et donc encore 2 mois de taf. Je ne m'y suis jamais attelé, et chaque fois, je ressoude un fil par ci, je remplace un connecteur par là...
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Lun 2 Juil 2018 - 22:43
Procastination, quand tu nous tiens!!! affraid
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mar 3 Juil 2018 - 12:27
Le top ce parcours !
Nombre de messages : 26500
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mar 3 Juil 2018 - 20:56
Pour ta mousse de filtre à air, tu ne mettrais pas trop d'huile qui colle les mains? Quelle merdasse ce truc, j'ai horreur de faire ça!
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mar 3 Juil 2018 - 21:09
C'est possible qu'il y en ait trop... Faudrait que je regarde une vidéo pour voir le bon dosage pour ce truc.
Et je confirme, c'est dégueulasse au toucher
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mar 3 Juil 2018 - 21:30
poua, c'est même pire! Laughing Laughing Laughing
Il faut en mettre un peu (comme pour les caches culbus lol! ) et bien étreindre pour que l'huile aille sur tout le filtre.
Moi je mets l'équivalent d'un bouchon du produit par filtre. Je dis par filtre car sur le 2KF il y a deux mousses, mais toi c'est un K&N si je me souviens bien, alors une dose suffit.
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mer 4 Juil 2018 - 9:02
C'est un TwinAir, donc une mousse assez épaisse (1cm au moins)
J'en mets plus que la dose que tu mentionne
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mer 4 Juil 2018 - 13:56
ça vient peut être de là alors en plus du fait que quand tu es en haut d'un col, l'altitude fait que l'air est moins dense et comme ton carbu est réglé pour une altitude bien moindre..... Il faut passer à l'injection!!! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mer 4 Juil 2018 - 15:01
J'ai du me dire ça environ 400 fois ce week-end...
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mer 4 Juil 2018 - 15:36
Si tu peux financièrement, fais toi plaisir!!!! La vie est trop courte.....
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mer 4 Juil 2018 - 17:18
Ben depuis ce week-end, je me dis que ces deux là, elles vont bien l'une à coté de l'autre...
C'est franchement pas raisonnable... Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Mer 4 Juil 2018 - 17:40
En Alpinweiss en plus! I love you I love you I love you
Ne viens pas du coté de St Malo avec, ma femme serait capable de te la piquer! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Restauration de la Jeanne   Sam 7 Juil 2018 - 18:50
Un chti bout de piste
Le village de Lantosque
A Camp d'Argent. Bloqués par une pelleteuse qui refaisait la piste. Et l'orage qui arrivait.
Page 21 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Suivant
» Suite restauration U23...
» restauration de mon 404s113
