 Demande particulier
gros0009
Nombre de messages : 1223
MessageSujet: Demande particulier   Jeu 9 Juin 2016 - 9:46
Bonjour a tous
Alors hier j'ai appeler KM racing pour le moteur du lego et la chemise du 675
Il peut me faire le contrôle et le chemisage de la chemise 675 dans un autre cylindre pour environ 200€. Si la chemise est plus bonne je l'ai retrouver a 120€ sur le catalogue wiseco il est bien en 101mm
La question qui se pose savoir si je le fait refaire ou si je vend le kit avec les carters modifier pour le kit et il y a la modif du graisse du pignon de 5eme???
Si je le vend combien ??? Le kit complet avec ou sans un autre cylindre ??? Les carters d'un côté et le chemise cylindre/piston et les joints (embase et culasse) avec ou sans un autre cylindre ??
J'ai sa pour le kit 675 : les carters (2 centraux, embrayage, allumage et filtre a huile sans roulement) tous les roulements et joint spy pochette de joint, les 2 joint spécifique (embase et de culasse pour 675) cylindre fisuré avec la chemise dedans, le piston et on peut mettre aussi une pompe gros débit (3aj) et le tuyau pour le graisse des pignon (en durite avia mai peut le faire en dur)
Joint spécifique 40€
Roulement environ 100€
Si je vend cela c'est pour le moteur du lego
Si vous donner un prix mettre les pièces qui y correspond au prix svp
MessageSujet: Re: Demande particulier   Jeu 9 Juin 2016 - 10:21
Le soucis c'est qu'il n'y a pas beaucoup de clientèle pour ce genre de truc .
Tu risque d'être obligé de brader si tu veux que ça parte .
MessageSujet: Re: Demande particulier   Jeu 9 Juin 2016 - 12:14
mon avis..
c'est qu'il te manque pas grand chose.
il n'y a pas que kmr pour te prendre du pognon..
d'autres feront le même taff et prendrons peut être moins faff !
genre alco racing (un gars très sympa)..
ton cylindre étant fissuré..
tu peux avec un minimum d'outils déchemiser seul..
ce qui peux te faire encore économiser sur la facture.
il n'est pas difficile de trouver la marche à suivre sur la toile !
commence par appeler alco racing Wink
Nombre de messages : 39787
MessageSujet: Re: Demande particulier   Jeu 9 Juin 2016 - 14:06
ouais, alcolo racing !
Nombre de messages : 21385
MessageSujet: Re: Demande particulier   Jeu 9 Juin 2016 - 21:49
achete un XT en bon état, tu gagneras du temps et du pognon
gros0009
MessageSujet: Re: Demande particulier   Jeu 9 Juin 2016 - 23:09
Le seul truc du kit 675 c'est la chemise a rechemiser dans un autre cylindre sinon j'ai tous
Demande particulier
