 Poste à souder...
Tuwmft
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 16:45
Hello ici !
Besoin de conseil pour une poste à souder, je n'y connais rien mais j'aimerais bien en posséder un...
Mes collègues m'ayant gentiment offert un carte cadeau fnac pour mon départ, je pensais en profiter pour m'en prendre un (oui oui, il y a des postes à souder à l'arc sur fnac.com Laughing )
En gros deux modèles sont dans mes prix  Rolling Eyes  :
www.fnac.com/mp27934079/Einhell-Poste-a-souder-BT-EW-200/w-4
www.fnac.com/mp27874567/poste-a-souder-stanley-transo-iper-e181-mma-shunt-Mecafer/w-4
Des avis  Smile ?
http://bulbiblogphotos.wix.com/bulbiblog
Nombre de messages : 8656
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 16:54
Il faut que tu nous dises quelle utilisation tu compte en faire pour qu'on puisse te conseiller .
Là c'est du bas de gamme de chez bas de gamme donc à moins de souder un timbre poste tout les deux ans tu risque d'être déçu Rolling Eyes
Tuwmft
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 17:00
Globalement je pense que ça restera de la petite soudure (là par exemple j'aurais la parti tubulaire de ma tondeuse à réparer (le machin qui sert à pousser là, j'ai pas trouvé de meilleur nom Laughing ), des écrous à bloquer définitivement sur une tige fileté...)
J'me vois pas me faire un cadre complet par exemple...
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 17:06
Cherche un poste de type inverter .
Pour ce que tu veux faire du 160 ampère sera amplement suffisant .
Ca se trouve entre 150 et 200 euros pour les premiers prix .
Nombre de messages : 8317
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 17:08
Pour souder de l'alu, c'est quelle genre de techno? Un inverter, ou faut passer au MIG/TIG?
Je pensais à de la soudure de platines compteur, par exemple.
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 17:22
Il faut que je ressorte mes cours pour être sur mais de mémoire pour l'alu il te faut absolument une protection gazeuse ...
En tout cas , de manière professionnelle , je n'ai jamais soudé de l'alu autrement qu'en tig ou en mig .
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 17:27
Le plus cher en soudure , ça n'est pas le poste mais les consommables .
L'avantage de l'électrode enrobée est que tu peut souder en extérieur et que c'est le procédé dont les consommables sont les moins cher .
Après en tig ou en mig tu ne peux souder qu'a l'abris mais surtout il faut acheter des buses , des tungstènes , du gaz ...
Après quand on a un peu de moyen je conseille le mig car c'est le procédé le plus facile à utiliser .
Lau38
Nombre de messages : 671
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 17:41
Il existe des baguettes pour l'alu. Il te faut un poste ou tu puisses inverser la polarité de la masse avec l'electrode. Donc un inverter il me semble. Perso je n'ai jamais testé.
Après tu as d'autres postes avec la bouteille de gaz, mais ça doit être un autre budget
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 17:56
Tu peux inverser le porte électrode et la tresse de masse sur tout les postes sauf sur les super bas de gamme ou ils rognent même sur le prix de deux connecteurs .
Les postes avec bouteille sont les mig et les tig et oui pour du bon matériel c'est plus cher .
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 18:01
Après une recherche rapide la soudure alu à l'électrode enrobée est à proscrire .
Sur le plan industriel ça n'est réservé qu'à la maintenance ou à la réparation et encore que quand il est impossible de faire autrement .
Nombre de messages : 7221
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 18:49
Pour souder l'alu il faut un poste tig qui puisse faire le courant alternatif. De plus il faut pouvoir régler (réduire) l’intensité (ou accélérer la vitesse de soudure) au fur et à mesure  de la soudure pour ne pas effondrer la soudure.
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 19:14
Il faut préciser que le tig est pour les faibles épaisseurs ...
Sinon un peu de lecture
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/6379-quel-poste-de-soudage-doit-choisir-le-bricoleur-novice.html
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 19:25
Pour l'épaisseur il faut faire des chanfreins et si il faut plusieurs passe voir soudure recto verso.
Nombre de messages : 39726
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 19:49
'tain, je kifferai trop savoir souder (j'ai fait un test une fois sur Monique, c'était pas au top).
Je vais regarder si je peux pas utiliser mon DIF pour ça ...
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 20:00
Tu as des exemples ?
C'est pour ma culture perso , je n'ai jamais fait de multi passes avec reprise envers avec un tig
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 20:07
Tu as un poste à disposition ?
Tu achète des plats d'acier épaisseur 4 ou 5 mm chez un ferrailleur , tu les tronçonne en morceaux de 20 cm et tu soudes .
Il n'y a qu'a force de pratique que ça viendra .
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 20:14
Oubli l'aluminium.
Il te faut un poste acdc technologie mig ou tig et bien sur la bouteille de gaz kivabien kikouteunbra.
Gas différents suivant su tu soude de l'aluminium ou de l'acier et peut être même inox.
Compte entre 400 et 600 euro la chinoiserie hors bouteille.
Au mig tu as une bobine de fil qui se déroule en continu lorsque tu appui sur la gachette.
Facile d'accès pour le novice pour souder l'acier l'aluminium demande un peu de doigté.
0.8 mm mini en acier (avec un bon)
1.5 voir 2 pour l'aluminium
Au tig tu as une electrode en tungstène par laquelle se créer un arc électrique. Ton métal d'apport se présente sous forme de baguette que tu dois placer dans l'arc. Tout un art....les bin bons arrivent à souder 2 canettes ensemble
Encore plus cher en consommables que le mig.
Puis viens l'arc tout cours ou mma.
Soit tu prends une bouse à 60€ ( comme le mien ) et tu peux esperer souder du 2 à 5 mm d'épais en prenant ton temps. En gros il se met en sécurité toute les 5 baguettes.
Tu consommes plus de bières. ..
Et enfin l inverter. ...
En gros tu peux faire la même chose que ci-dessus mais:
Il est plus leger
Plus stable au niveau de l'arc (ne colle pas )
Certains te permettent de souder l'inox si tu peux inverser les polarités.
Et tu peux esperer descendre à 1.5 mm en acier
Mais plus cher entre 150 et 200 $pour un truc chinois
Plus fragile car bourré d'électronique.
En gros si tu soudes une fois tout les 2 ans
Prends un inverter.
Moins souvent prend un truc à 60
Et si tu veux crâner 2 à 3 fois l'année un mig de type gaz /no gaz qye tu utiliseras avec du fil fourré. ...
Et si tu te lances dans de la carrosserie du mig acdc
Et enfin su tu veux faire des pot d'échappement ou refaire un cadre zn aluminium un tig acdc..
Des questions ?
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 20:34
Certain font plusieurs passe déjà vu, dans le guide ci-dessous 6mm pour le tig c'est déjà épais et pour les plus grosses épaisseurs, les passe de remplissage sont faites à l'électrode enrobée ou mig, mag.
http://www.soudure.fr/files/Guide_pratique_interne_procede_TIG.pdf
eljeh73
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 20:42
Salut !
Euh, le DIF est mort début 2015... Remplacer par le CPF, une arnaque
sans nom pour les salariés. Tu peux transférer tes heures de DIF
sur ton CPF (il faut s'inscrire sur le site internet). Seules les formations
agrées sont acceptées. Voir la liste pour ta région. Une formation
Excel ou Word, ça doit se trouver. Par contre, pour la vraie qualification...
A+
Manu
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 20:46
astro01 a écrit:
Certain font plusieurs passe déjà vu, dans le guide ci-dessous 6mm pour le tig c'est déjà épais et pour les plus grosses épaisseurs, les passe de remplissage sont faites à l'électrode enrobée ...
Souder épais au TIG pourquoi pas. Je ne vois pas trop l'utilité mais il doit y en avoir une.
On utilise beaucoup le mig pour ça qui est vraiment conçu pour.
Pour les aciers en tout cas
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 20:47
Nombre de messages : 6299
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 21:06
te prend pas trop la tête ,achéte un poste inverter pas trop cher et amuse toi , entraine toi avec , la pratique , la pratique , avant de réussir de beaux cordons il faut se faire la main ,inlassablement , pas la peine de prendre un gros poste ventilé qui coute un bras pour passer des baguettes de 4mm , aprés si ça te plait tu investiras dans un tig gas no gas histoire d'élargir les possibilités ( tole fine , inox ) puis pour compléter un oxy acétylénique ( plomberie , gaz , cintrage d'acier , décollage de roulement, brasure diverses , perso j'ai tout ça et en fait celui qui sert le plus : mon petit inverter , léger ,colle trés peu , soude l'acier , l'inox, la fonte avec les baguettes qui vont bien , bien regarder le sens de raccordement des cables sur l'emballages des électrodes avant , pour débuter c'est le top !
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 21:17
Exactement !
Quand j'ai acheté le mien il y a peut être ...20 ans bordel!
Ça n'existait pas les inverter ('ou je connaissais pas )
A refaire aujourd'hui je prends un inverter sans hésiter.
Et une cagoule (pas cagole ) automatique.
Quand j'ai besoin de souder il faut que je crame une baguette histoire de me "refaire la main " sinon c'est dégueulasse.
http://www.outillage-btp.com/a-electrodes-inverter/5202-poste-a-souder-gysmi-160-p-masque-lcd-master-11-3660506047885.html?ectrans=1&gclid=CjwKEAjwyPW5BRCC3JaM7qfW_FwSJACM3jz9p03oCyyeequJNs7bGUqKEmTVwDIAm7Ps6OCn9XD0LBoCVJvw_wcB
Encore une fois c'était mon anniversaire il y a pas lontemps....
Nombre de messages : 6918
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 21:30
JE VIENS D ACHETER UN inverter CHEZ leroy 160 amp a 189 € Rolling Eyes
pas essayé encore ...
MessageSujet: Re: Poste à souder...   Jeu 19 Mai 2016 - 21:36
Bon ben je crois qu'on est tous d'accord Wink
Poste à souder...
