 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail
Melgo
Nombre de messages : 48
MessageSujet: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Lun 2 Mai 2016 - 18:47
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une XTE qui est actuellement équipée SM. (donc jantes 17" avant + arrière et pneus route.)
J'aimerais faire un peu de offroad avec (50/50 route / chemins - pas de sauter sur des rochers) et voudrais donc l'équiper un peu en conséquence.
Je pensais donc en priorité changer la roue avant par une jante plus grande (19 ? 21 ? ) et changer les deux pneus par des genre SIRAC ou T63 avec un profil plus enduro.
La jante arrière pourrait passer de 17 à 18 mais peut etre dans un second temps.
J'espère pouvoir faire ça facilement (jantes sur ebay et pneus neufs) , et garder mon jeu de roues SM de coté au cas où.
J'ai cependant une grosse question : L'ancien propriétaire m'a laissé en rab un bras oscillant et une fourche... est il possible que ceux qui sont montés actuellement n'acceptent pas des roues d'origine ?
Merci pour vos retours Smile
Nombre de messages : 17500
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Lun 2 Mai 2016 - 20:20
au vue de la photo dans ton profil
je suppose que la fourche que tu as sur ton 2kf est une fourche de 3tb (pour avoir un meilleir etrier avant)
donc dans ce cas si c est bien ca, mais a voir avec plus de photos pas de souci pour monter d autre roue idealement origine 2kf comme 18 derriere et 21 devant n importe quelle xt tu trouvera des jantes a pas trop cher sur le fofo ou le boncoin
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Lun 2 Mai 2016 - 23:07
merci pour ta réponse et ton super sens de l'observation !
Du coup il a peut etre fait la même chose avec le bras oscillant ?
Je fais d'autres photos plus détaillées dès que possible !
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mar 3 Mai 2016 - 20:27
le bras je pense pas c est le meme, par contre il a peut etre adapter un en alu derriere mais j ai pas l impression
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mar 3 Mai 2016 - 23:24
Je vois effectivement un deport d'etrier sur le bras oscillant et un cercle bizarre qui tiens la roue : qu'est ce que tu en penses ?
Je peux m'orienter sur deux jantes d'origine ?
Comme promis quelques images plus précises :
Nombre de messages : 8649
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mar 3 Mai 2016 - 23:29
Montage d'origine pour moi , tu peux chercher des roues d'origine sans aucun soucis .
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mar 3 Mai 2016 - 23:43
tout m'a l'air normal aussi.
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mar 3 Mai 2016 - 23:51
merci messieurs pour votre réponse rapide et efficace !
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Ven 6 Mai 2016 - 11:51
comme les zamis mais la prochaine fois pense au flash sur l apn Wink
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Lun 1 Mai 2017 - 13:32
Bonjour à tous,
Mon projet a bien avancé :
Aucun souci pour la roue arrière.
Par contre pour la roue avant j'ai l'étrier qui vient taper dans les rayons... grr !
J'ai laissé pour le moment la patte de déport et les entretoises de la monte supermotard.
Par contre je pourrais jouer sur le centrage de la roue dans la fourche, il doit manquer un demi cm.. que je pourrais aller chercher au niveau de l'entretoise située sur l'axe de roues.
Qu'en pensez vous ? des experiences similaires ? ma roue n'est peut être pas la bonne (les vis BTR pour fixer le disque sont plus petites, ce qui me fait dire que la roue viendrait d'un 125) mais ça me ferait jouer d'en racheter une !
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Lun 1 Mai 2017 - 13:36
c'est normal que ça ne passe pas avec un étrier 4 pistons (ce que tu sembles avoir, sauf erreur de ma part).
tu devrais revenir à un étrier d'origine.
le disque c'est un 320 ?
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Lun 1 Mai 2017 - 13:47
Yes bien vu ! J'imagine que le 2 pistons est plus fin. (le mien fait 6cm de large)
Par contre le disque tombe pile au milieu, donc a 3cm du bord. Combien ca fait sur le 2 pistons ?
oui le disque est un 320.
Nombre de messages : 10977
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mar 2 Mai 2017 - 10:00
moi je peu te fournir un etrier de 3tb ainsi que la patte de deport pour le disque en 320
Nombre de messages : 4504
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mar 9 Mai 2017 - 10:07
pour ma part, avec un étrier 4 pistons Brembo P4 34/30, j'avais déporté le disque de 6mm avec une flasque sur mesure, puis on avait reporté ce même déport de 3mm sur l'entretoise de l'axe de roue et 3mm sur la patte de déport de l'étrier, et ça passait sans toucher les rayons.
Par contre, sur ma TTS, j'ai aussi un moyeu d'origine plus petit, ce qui laisse un poil plus de marge pour le passage des rayons. Et il faut aussi vérifier que le disque ne frotte pas contre le fourreau, ou qu'il ne vienne pas le toucher lors d'une compression si la fourche est inversée.
La solution la plus simple est d'utiliser l'étrier 2 pistons Nissin de 3TB avec une patte sur mesure pour disque 320. C'est assez efficace si jamais et NicolasAB a tout ce qu'il faut pour.
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mer 10 Mai 2017 - 18:46
Merci pour ta reponse, oui Nico n'a plus d'etrier en stock mais je vais continuer a chercher.
Un etrier 2 pistons juxtaposé est forcement un 3TB ?
Quelles autres motos utilisent cet étrier ?
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Jeu 11 Mai 2017 - 0:42
il y a plein d'étriers flottant avec 2 pistons juxtaposés (KTM, Suzuki DR/DRZ, et.), mais celui du 3TB a un avantage notoire: de 1 c'est un bon étrier, et ensuite sa patte de fixation sur la fourche est plate et elle se remplace facilement par une faite sur mesure selon la fourche sur laquelle on veut le monter, puis selon le diamètre du disque. Sur les autres étriers, la patte de fixation présente un moulage pour loger la plaquette intérieure, donc casse-couille à adapter.
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mer 17 Mai 2017 - 9:56
J'ai bien reçu l'etrier et la patte de deport Smile
Par contre je pense que j'ai un autre souci :
Je dois avoir maxi 0.5cm entre mon disque de frein et la fourche...
du coup la patte de déport passe a peine.
Comme dis au dessus et sur les photos je peux jouer sur l'entretoise et decaler ma roue de l'autre coté...
Le problème venait donc bien de la roue et du moyeu pas adapté pour une 600 XT.
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mer 17 Mai 2017 - 17:28
PS : c'est possible que le filetage de la durite soit different d'un etrier a l'autre ? ca force pas mal...
Nombre de messages : 9647
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mer 17 Mai 2017 - 18:41
Oui, Brembo est en 10x1.00, Nissin en 10x1.25.
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Jeu 18 Mai 2017 - 10:08
Je vais modifier mon entretoise d'axe de roue.
Un possesseur de 3TB pourrait-il me mesurer la distance entre la fourche et le disque de frein ?
ça devrait faire environ 0.6 cm.
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Lun 22 Mai 2017 - 19:44
Salut les copains,
Pas de soucis pour décaler la roue, j'ai coupé une entretoise de 0.5cm dans de l'acier 2mm et je l'ai placée entre la fourche et le compte tours.
Par contre j'ai un souci avec mon etrier et la patte de deport :
La patte vient taper contre les rivets du disque de frein, et même si l'etrier est rentré a fond dans la patte... auriez vous une idée d'où cela peut venir ?
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Jeu 25 Mai 2017 - 19:27
up !
En attendant je repare la centrale cligno et le clignotant arrière dont l'ampoule a fondu dedans :p
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Mar 30 Mai 2017 - 7:22
retourne ton disque sur le moyeu cela devrais le faire
pour info le disque passe pres du tube de fourche de memoire
l'entraineur de compteur est l'entretoise qui va bien .....
regarde si tu as pas une entretoise entre le disque et le moyeu ???
Melgo
MessageSujet: Re: 600 XTE SuperMotard revenir en version Trail   Lun 5 Juin 2017 - 12:20
Bien joué ça a l'air d’être ça...
Je n'ai même plus besoin de l'entretoise entre l'entraineur de compteur et la fourche... il ne manquait vraiment pas grand chose !
» z750 B version trail!
» Nouveau Schuberth E1 : le C3 version trail arrive en 2016
» Pourquoi se plier aux règles si d'autres ne le font pas?
» Les assistants d'aide à la conduite et vous ?
» C'est devenus sans intérêt !
