 Questions en vrac Mercedes Vito
Nombre de messages : 17499
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Lun 2 Mai 2016 - 20:16
+1, je me rappel d un comparatif d huile moto ou justement l huile leclerc arrivée en 1ere position
mais 8,5l quand meme ??? ca me parrait enorme
Nombre de messages : 2730
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Lun 2 Mai 2016 - 20:26
Bon bah vendu pour l'huile leclerc alors... je vais changer le filtre a huile aussi, je vois souvent que lors d'une vidange on fait aussi le filtre a gazole et le filtre a air, est-ce que vous me conseillez de le faire aussi ?
Désolé j'y connais rien en voiture ! Embarassed
Dudu, sur les vitos ça varie de 7,5 litres à 10 litres selon le modèle ! c'est vrai que c'est enorme mais c'est pas plus mal, plus il y a d'huile moins elle devient crade !
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Lun 2 Mai 2016 - 20:32
ouais c'était dans le numéro de mars 2009 du Leclerc Mag'
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Lun 2 Mai 2016 - 21:56
lol! non dudu raconte pas que des conneries ! c'etait dans un motomag il me semble. C'etait peut etre pas la meilleure huile mais sans doute le meilleur rapport qualité/prix
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Mar 3 Mai 2016 - 18:50
Le type m'a filé 4 pneus été en bon etat avec le vito, j'aimerais les monter car les pneus neiges qui sont actuellement dessus sont pratiquement neufs, ça m'emmerde de les fumer cet été, en plus je soupçonne qu'ils soient bruyant et vu ce que le vito va rouler sous la neige ou le verglas, je préfère les revendre pour me faire un petit billet.
Probleme, sur les 4 pneus été (Vanhawk Firestone), il y en a un qui est bien limé sur le coté :
Je pense que le parallèlisme etait foiré ? D'ailleurs c'est indiqué sur le dernier CT de 01/2016.
je suppose qu'ils ont refait le parallélisme et monté des pneux neige neufs...
Ma question est : est-ce que je peux remonter ce pneu pour le finir ou alors c'est très risqué (quels sont les risques ?)
Sachant que ça m'emmerde pas trop de le monter meme pour pas très longtemps car un ami est équipé pour démonter/remonter/équilibrer les roues de voiture donc ça me coutera qu'une bouteille !
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Mar 3 Mai 2016 - 20:24
que tu es bete lol! lol!
effectivement ca devait etre dans un motomag c est a celui ci que mon pere est abonné Wink
pour ce qui est des filtres, perso je ferai le filtre a huile
le filtre a gazole si tu connais pas la date de changement fait aussi, tu sera tranquille et idem pour le filtre a air (de tte facon un filtre c est une 15aine d euros donc autant faire quelques changement au debut)
pour ton pneu tu risque une amende (ca sera con)
achete en deux autres, met les neuf a l arriere, les ancien a l avant (le foutu a la benne et l autre en roue de secours)
pour la vente de pneu neige je suis pas sur que tu gagne quelque chose... mais essaye ou au pire roule avec toute l annee malgres le bruit plus eleve, l adherence un peu moindre et l usure plus rapide
perso j ai deux pneus lisse sur mon traf, je viens de racheter deux neige pour remplacer (car l occaz etait la : 80e les deux sur jante pret a monter et dans un garage)
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Dim 8 Mai 2016 - 19:45
Du coup je cherche une paire de pneus d'occase sur le bon coin (en bon état quand meme !)
Est-ce que je peux monter des pneus de voiture normaux (toujours en 16 pouces), en 205/55-16 par exemple ? j'en trouve beaucoup.
Car actuellement j'ai des pneus en 195/65-16, et sur l'etiquette de pression des pneus dans la portière ça parle que de :
-195/65-16C
-205/65-16C
-225/60-16C
Est-ce que il y a une histoire que ces dimensions la sont des pneus plus costauds pour les camionnettes et les grosses charges et qu'il est vraiment déconseillé de monter du pneu de voiture ordinaire ?
Nombre de messages : 53674
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Dim 8 Mai 2016 - 20:31
Oui, fau des pneus renforcés.
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Dim 8 Mai 2016 - 23:17
ouai pas le choix il te faut des pneux type C camion
c est plsu cher mais c est comme ca, et puis sinon tu passera pas au ct, d ailleurs renseigne toi au ct sur les differents tailles que tu peux monter sur ton vito
par exemple moi le traf il existe les pneus suivant
165 R14 C
175 R14 C
185 R14 C
sur le mien j avais a l achat des pneux 175 a l arr et 185 a l avant pas de souci pour le ct par contre il y a quelques temps j avais trouve 4 pneu comme neuf en 165 et bin j ai pas le droit sur mon trafic , par contre sur d autre trafic (pas rehausse) j aurai pu
et la ce que j ai trouver dans le garage (que j ai monte ce matin, apres avoir repeinds les jantes qui brillent par rapport au reste maintenant lol) c etait du 185 donc j ai tout en 185 maintenant
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Dim 8 Mai 2016 - 23:41
ah ok, je savais pas qu'on pouvait se faire recaler au CT si on avait pas des pneus C sur une camionnette... je vais prendre ça alors ! je vais cherche une liste de tailles homologuées sur mon vito
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Lun 9 Mai 2016 - 16:37
appel le ct pour la liste tu gagneras du temps et tu sera sur du coup Wink
Geoffrey51
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Lun 9 Mai 2016 - 21:08
2 motos rentre dans un jumpy. J'ai un 110 avec 340000km et 15 ans et il tourne comme une horloge. Le trafic 2 est moins pratique au quotidien car bien plus gros mais tiens bien mieux la route que le jumpy
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Jeu 12 Mai 2016 - 18:30
Petite question, je suis entrain de faire vidange et filtre sur le vito... Pour le filtre a gazole est ce qu'il y a une manip a faire pour un eventuel reamorçage ??
Geoffrey51
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Jeu 12 Mai 2016 - 18:59
Normalement non, la pompe de gavage doit faire son boulot. Sur les vieux diesel il y avait une pompe manuel mais là ça doit y aller tout seul
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Jeu 12 Mai 2016 - 21:44
C'est ce que m'a dit un ami, au pire le moteur va caler le temps de réamorcer mais ça va redémarrer.
Il m'a dit qu'au pire je pouvais remplir le filtre avec du gazole, ça m'emmerde un peu car j'en ai pas dans un jerrican, obligé de siphoner dans le réservoir, et je sais pas sur le vito mais sur certains réservoir maintenant ya une sécurité pour pas qu'on puisse le siphoner (c'etait le cas sur la 207 de mes parents, j'ai voulu la siphoner avant de la vendre lol!
Geoffrey51
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Jeu 12 Mai 2016 - 21:53
Ne te fais même pas chier à remplir le filtre...
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Jeu 12 Mai 2016 - 22:19
Ok, au besoin, j'ai lu la petite astuce de mettre le contact 3-4 fois avant de démarrer, ça peut remplir le filtre avant de vraiment démarrer le moteur.
Cela dit je suis pas pret de le redémarrer le moteur.... j'ai vidangé l'huile et je viens de voir que j'avais pas la cloche pour démonter le boitier de filtre a huile (76mm 14 pans....) j'ai fait norauto et leclerc mais rien...
Je continue ma quete demain, j'ai besoin du camion samedi !!
Geoffrey51
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Ven 13 Mai 2016 - 7:31
As tu un concessionnaire sympa près de chez toi qu'il te prête la cloche... Sinon si tu as la place, utilise le système de courroie
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Ven 13 Mai 2016 - 20:05
Le carrossier a 3km de chez moi avait un coffret de cloche ! il me l'a preté le temps de changer mon filtre Smile
Filtre a huile, gazole, air changé, huile 5w40 toute neuve, balais d'essuis glace neuf, compteur entretien réinitialisé, c'est reparti, je touche du bois Very Happy
Geoffrey51
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Ven 13 Mai 2016 - 20:29
C'est tout bon ça...
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Ven 20 Mai 2016 - 13:49
Bon l'entretien moteur est fait, les pneus été sont montés... maintenant j'aimerais améliorer un peu l'etat de la carrosserie, je cherche pas a faire un truc digne d'un carrossier, mais les retouches actuelles sont vraiment dégueulasses, et j'aimerais faire un truc un peu mieux.
Voila le genre de trucs que j'aimerais corriger :
Mon idée est de :
-mettre la tôle a nu sur les zones a rattraper à l'aide d'une brosse métallique sur perceuse (+papier de verre), gratter temps que je trouve de la rouille dans la zone pour essayer de récupérer une zone la plus saine possible
-Si il y a un poc, marteller légérement pour essayer de le diminuer.
-Traiter la tôle a nu avec quelque chose du genre Frameto
-léger ponçage
-retouche peinture avec une bombe spéciale carrosserie que je pense trouver chez AD par exemple, et léger ponçage entre chaque couche
-éventuellement une couche de vernis en bombe si besoin ?
j'espère retrouver une surface bien lisse, et en choisissant la bonne teinte de peinture, j'espère qu'on ne verra pas trop la zone qui a été repeinte par rapport au reste de la carrosserie.
Est-ce que des experts de la carrosserie ont quelque chose à me conseiller avant que je me lance la dedans ?
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Ven 20 Mai 2016 - 13:53
lol, c'est quoi !?
De la colle cleopatre ?
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Ven 20 Mai 2016 - 14:01
aide moi au lieu de te moquer ! et ça se dit peintre après ! What a Face
Au dessus de la plaque je pense que c'est un pet de peinture qui a rouillé, le gars a meme pas du gratter, il a fait une retouche au pinceau par dessus a la dégueulasse...
Pour l'autre pete j'en ai plusieurs des comme ça sur les cotés, je pense que c'est les différents chargement qui ont fait des pocs en tapant de l'intérieur, la peinture a du sauter et le gars a retoucher au pinceau, j'espère ne pas trouver de rouille derrière.
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Ven 20 Mai 2016 - 15:21
Justement, si je te dis quoi faire, ce sera trop bien pour ce que tu recherches !
MessageSujet: Re: Questions en vrac Mercedes Vito   Sam 21 Mai 2016 - 16:56
Dis toujours
» Questions en vrac Mercedes Vito
» [ Mercedes Vito 110cdi an 2001 ] voyant préchauffage et sécurité moteur allumé
» 2010 - [Mercedes] Vito/Viano Restylés
» [ Mercedes vito 112 cdi ] plus de ventilation de chauffage /clim (résolu)
» [ Mercedes vito 110 d an 1999 ] probleme sur il ne demarre plus 'doublon)
