 Réhausser le guidon: est-ce possible ?
nicrun
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Lun 25 Jan 2016 - 1:00
Salut à tous,
je viens de faire l’acquisition d'un 600 XT de 2000 (DJ02).
Je souhaite rehausser le guidon pour un usage plus facile en off-road (position debout).
J'ai donc démonter une des 4 vis qui tient le guidon.
Stupeur, c'est une vis M7 !!!
Si j'achète un rehausseur de guidon pour le surélever de 3 cm, il me faut donc des vis 3 cm plus longueur que l'origine.
Hors, impossible de trouver des vis M7 !
Je me vois pas tarauder le filetage du pontet pour le faire passer de M7 à M8, ça va certainement le foirer et en tout cas l'affaiblir.
Auriez vous une idée pour pour que je puisse rehausser mon guidon, et/ou savoir où trouver ces satanées vis M7 en longueur 65 mm ?
Merci d'avance de vos réponses
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Lun 25 Jan 2016 - 7:02
changer les pontets par des pontets de custom par exemple Wink
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Lun 25 Jan 2016 - 9:50
ça m'étonne de ne pas pouvoir trouver des vis ...
parfois les rehausseurs de guidon n'ont pas besoin de vis plus longues mais utilisent les vis d'origine pour fixer la partie basse + des vis fournies pour la partie haute. si tu vois ce que je veux dire.
Mais sinon ouais, au pire changes les pontets, tu peux les démonter du té.
Nombre de messages : 25443
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Lun 25 Jan 2016 - 10:26
Des pontets hauts ne nécessitent pas de vis plus longues!!!!!
Ces sont les pontets qui sont plus hauts.
sur ta 2ème photo la pièce sur laquelle viennent se fixer tes vis M7 a une forme de U, sur les pontets rehaussés ils auront une forme de Y.
édition: et si tu veux vraiment acheter tes rehausseurs, demande si les vis sont bien en M7.
nicrun
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Lun 25 Jan 2016 - 10:54
pour des réhausseurs classiques, les vis sont soit du M6 (rare), soit du M8.
Où puis-je trouver des pontets rehaussés (avec vis M7) ?
Oui, j'avais bien penser faire tourner des vis M8 ou M10, mais je ne connais pas de tourneur Neutral
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Lun 25 Jan 2016 - 11:24
http://www.ebay.fr/itm/Pontets-de-guidon-pour-Yamaha-600-XTZ-3AJ-/121621002724?hash=item1c512d39e4
nicrun
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Lun 25 Jan 2016 - 12:55
Génial,
merci marchdu cheers
Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mar 29 Aoû 2017 - 18:30
je déterre le post il existe quoi de fiable et pas trop cher pour remonter le guidon, les pontets de custom mais lesquels ? je trouve les même taille que ceux d'origine c'est étrange non ?
et sinon sans changer les pontets on peut changer le guidon direct avec un cintre plus important ?
Pour gagner des centimètres en plus, en gros un guidon haut quoi... mais je trouve rien de concluant en 22mm car j'ai du 22 je pense en mesurant vite fait j'ai 22... donc ça devrait le faire mais je trouve rien Mad
Un peu d'aide serait pas du luxe Laughing
en fait lequel sur ces deux la ferait gagner de la hauteur ? :
https://www.xlmoto.fr/guidon-snell-c9-222mm-high-bar#?p
https://www.xlmoto.fr/guidon-fehling-cl-h-noir-22mm#?p
ou est-ce que c'est trop cher ?
et question subsidiaire, faut revoir tout le câblage non ?
Nombre de messages : 1806
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mar 29 Aoû 2017 - 22:18
cheers cheers cheers Salut les Xteux,
T'es sûr qu'en ré-haussant, ça va passer au niveau de la tête de fourche ???
(en braquant,au niveau des poignets,leviers; prot-mains)
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mar 29 Aoû 2017 - 22:50
Bah ouais c'est pour ça que je demande j'ai fait un test à l'arrache tout a l'heure, colson et cales pour voir et plus de 5cm c'est mort faut changer tout le câblage et toutes les durites...
donc moins de 5cm mais plus haut ça doit passer, sinon guidon plus haut mais plus court tant pis...
mais j'ai peur d'avoir les bras trop serrés après Laughing
Nombre de messages : 8305
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mer 30 Aoû 2017 - 8:00
J'ai des pontets de 1VJ sur ma trois teubé avec un renthal enduro haut.
Il faut en effet re router un peu les câbles mais c'est faisable
Nombre de messages : 11001
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mer 30 Aoû 2017 - 11:28
pontet de 3aj tu veux dire !!!!!!
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mer 30 Aoû 2017 - 13:28
+1, 1VJ = 3TB, 3AJ plus longs
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mer 30 Aoû 2017 - 14:41
il t'en reste d'ailleurs? Je crois que Dudu ne me les a pas laissé sur la fourche qu'il m'avait vendue, quelle radasse! lol!
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mer 30 Aoû 2017 - 15:53
Bah moi j'en ai deux mais si je te les refiles je vais moins bien tourner... Laughing
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mer 30 Aoû 2017 - 18:52
et c'est madame qui va être moins contente s'il t'en manque deux affraid
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mer 30 Aoû 2017 - 19:11
Donc aujourd'hui mon guidon fait
A = 80 cm
B = 9 cm
C = 10 cm
D = 10 cm
F = 5cm
Mes pontets font au creux de la demi lune 45mm et donc 55 en haut de demi lune a quelques chose prêt...
Il me reste donc à trouver un guidon en 22,2mm je passais à côté de chez yamaha cette aprem donc je m'y suis arrêté et j'ai demandé il m'a dit changer les pontets oui... 40€ de 15mm 25mm 35mm et changer le guidon... oui ça sera entre 40 et 80€ Shocked donc je vais me débrouiller en bircolant un peu ou si je trouve un guidon pas trop cher Laughing
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Mer 30 Aoû 2017 - 19:20
Je sais pas comment il mesure mais ces guidons sont plus haut non ?
http://www.wats-motor.com/product_info.php/cPath/33_44_168_79/products_id/272/osCsid/hskkiqsp7urr6939ugo842o4e1
http://www.wats-motor.com/product_info.php/cPath/33_44_168_79/products_id/287/osCsid/hskkiqsp7urr6939ugo842o4e1
http://www.wats-motor.com/product_info.php/cPath/33_44_168_79/products_id/1985/osCsid/hskkiqsp7urr6939ugo842o4e1
http://www.wats-motor.com/product_info.php/cPath/33_44_168_79/products_id/494/osCsid/hskkiqsp7urr6939ugo842o4e1
le dernier me dit bien sinon mais besoin d'avis de gens expérimentés, en gros ça ce monte ?
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Jeu 31 Aoû 2017 - 7:06
je dois avoir une paire de pontet de 3aj d'avance
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Jeu 31 Aoû 2017 - 12:37
Je vais revérifier que je n'en ai pas, auquel cas on se contacte pour le prix. Wink
MessageSujet: Re: Réhausser le guidon: est-ce possible ?   Dim 3 Sep 2017 - 15:21
Bon j'ai contacté wats motor directement, ils sont sympa et répondent super vite.
Voici les mails échangés :
mon mail de contact :
Citation :
Je suis intéressé par ce guidon : http://www.wats-motor.com/product_info.php/cPath/33_44_168_79/products_id/494/osCsid/hskkiqsp7urr6939ugo842o4e1
Cependant par rapport aux autres sur votre site on a pas le détail des tailles, et, comment prenez vous les mesures ?
Par exemple pour un guidon chez Jitsie (vélo trial) on se sert de ce gabarit https://redcdn.net/hpimg11/pics/367294Copie6decapture001.jpg , en avez vous un ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
voila leur réponse :
Citation :
ce sont les données du fabricant.
Par rapport à votre schéma,
A=79 cm
B = 14 cm
F (sweep) = 13 cm
Cordialement,
Rodolphe
