 Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked
fred1111
Nombre de messages : 6967
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Lun 4 Avr 2016 - 23:35
Tu vas laisser les poignées passager ?
Nombre de messages : 4510
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mar 5 Avr 2016 - 1:10
oui, vis-à-vis du CT (Suisse je rappelle), du moment que c'est une moto 2 places, c'est poignées de maintien ou sangle sur la selle. Pas envie de mettre une sangle même si c'est facile à faire et si je retire les poignées, il restera 2 encoches vide. Perso, je les trouve pas moches et elles s'insèrent bien sur la coque AR.
tu n'aimes pas?
fred1111
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mar 5 Avr 2016 - 6:43
Oui, t as raison, elles ne sont pas mal... Perso c est un truc que je baque rapido. Je trouve que tu l as bien modernisée, elle a de la gueule ! Tu l as prend à Banize? ;-)
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mer 6 Avr 2016 - 0:08
Si madame vient avec, pourquoi pas Wink
Sinon, le travail du jour: j'ai fait la synchro des carbus. C'était ma première synchro Very Happy c'est sympa à faire. Et je suis parvenu à un bon résultat... en théorie... voyez plutôt
MAIS... le ralenti demeure très légèrement instable. A la sollicitation de la poignée de gaz, le moteur ne répond pas aussi bien que ce que l'on peut attendre d'un gros 4 pattes 900. Au ralenti, le moteur a parfois des petites pétarades, comme un raté par-ci par-là. Au son, on dirait qu'il tourne sur 3 pattes, ça ronronne pas comme un 4. Pourtant, j'ai checké chaque bougie, toutes font une magnifique étincelle de plus d'1cm.
J'ai fait un essais routier.. alors ça freine! Par contre, ça peine à monter dans les tours et ça ratatouille. Le moteur ne s'emballe pas après 5000 tours et c'est anormalement creux en dessous, pas moyen de rouler sur un filet à 2000 tours et aucune reprise à ce régime. Je crois qu'il doit y avoir une ou plusieurs prises d'air, surement au niveau des pipes d'admission, qui gêne le bon fonctionnement du moteur
Sad
Qu'en pensez-vous? avez-vous des pistes?
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mer 6 Avr 2016 - 0:24
D'origine, je n'aime pas la Diversion mais là, la tienne a vraiment de la gueule.
Pour ta synchro, comment as tu procédé. Sur mon Kawa, il suffit d'un depressiomètre à 2 colonnes. D'abord les deux carbus de droite (ou gauche), ensuite l'autre paire puis, une troisième vis sur l'axe de liaison permet de synchroniser les deux couples.
Pour le ralenti, tes vis d'air sont bien dans la même position pour chaque carbu?
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mer 6 Avr 2016 - 1:08
merci.
oui j'ai procédé comme tu dis: paire 1&2, paire 3&4, puis 2&3, avec un carbtuneII 4 colonnes.
les vis de ralenti sont toutes au même niveau (checké avant la synchro).
En fait, avant ou après synchro, le moteur tourne un peu pareillement mal, et tous les allumages sont OK. J'ai checké l'allumage car je me demandais si tous les cylindres fonctionnaient normalement... on aurait dit que ça tournait sur 3 pattes..
ça peut être une prise d'air? les pipes étaient bien défoncées... j'ai essayé de réparer au silicone mais bon...
Nombre de messages : 54168
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mer 6 Avr 2016 - 6:33
Il est peut-être temps de e les changer.
Elle donnait ces symptômes avant que tu la modifie ?
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mer 6 Avr 2016 - 9:21
oui mais moins que maintenant, le moteur cafouillait un petit peu avant 4-5000 tours, mais prenait pas mal ses tours après jusqu'à 8000.
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mer 6 Avr 2016 - 9:29
change les pipes d'admission ... ça sent la prise d'air à plein nez .
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mer 6 Avr 2016 - 9:33
il les a réfectionnées ... tu insinues qu'il a fait ça comme un cochon ? pig
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Mer 6 Avr 2016 - 9:35
Non , il ne travaille surement pas comme moi , mais après quelques verres de chouchen ...
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Jeu 7 Avr 2016 - 0:35
demain je referai vite un test d'étanchéité, sans boire de chouchen ce coup-ci drunken drunken
J'espère vraiment que c'est "juste" un problème d'étanchéité...
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Jeu 7 Avr 2016 - 22:25
pipes testées à nouveau: RAS au pinceau imbibé d'essence. Cependant, l'accès au pinceau est malaisé. Du coup j'ai poursuivi avec du nettoyant de frein qui est plus précis avec la paille... et hop, prises d'air repérées au moins sur pipes 2 & 3. Bref, je savais les pipes en mauvais état (caoutchouc déchiré) et malgré ma tentative de réparation, elles sont mortes de chez mortes. A remplacer donc
pale pale
J'en ai profité pour contrôler le niveau des cuves, RAS, tout est aligné pareil sur le bas du repère, au moins ça de bon Wink
fred1111
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Ven 8 Avr 2016 - 10:06
Nombre de messages : 11037
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Ven 8 Avr 2016 - 20:54
tu as des photo de detail des pipe du xj ???
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Sam 9 Avr 2016 - 1:03
xjs 900 (xj = ancien modèle), voici les pipes. Les manchons caoutchouc sont collés et non remplaçables comme sur la diversion 600 ou d'autres machines... Du coup, obligé de changer toute la pièce qui coute cher Sad
sur celles-ci, j'avais tenté une réparation à la colle silicone, mais les caoutchoucs sont vraiment trop déchirés
loic59
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Sam 9 Avr 2016 - 8:26
tu peux pas les faire refaire par impression 3d, ça se démocratise beaucoup en ce moment !
A voir combien ça coute..
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Sam 9 Avr 2016 - 8:27
refaire comment en impression 3D?
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Sam 9 Avr 2016 - 8:54
Fait que ça reste souple....
loic59
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Sam 9 Avr 2016 - 8:55
tu fais modeliser la pièce que logiciel et ensuite ils peuvent te la refaire comme neuve.
j'avais rencontré les personnes de ce site http://www.fab-for-me.com à RETROMOBILE à Paris.
loic59
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Sam 9 Avr 2016 - 8:59
ah oui merde, je pensais que tu pouvais trouver des manchons de meme diametre.. mais sinon pour toute refabrication d'elements alu inox ou plastique tu peux refaire avec ça
désolé..
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Lun 11 Avr 2016 - 12:20
ouais, je me demandais comment l'impression 3D pouvait convenir
pipine
Nombre de messages : 4891
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster    Lun 11 Avr 2016 - 14:23
mort pour mort , tu pourrais enlever le caoutchouc entièrement de la pipe et remettre un bout de tuyau
Nombre de messages : 17511
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Lun 11 Avr 2016 - 20:32
ca peut se faire aussi des piecessouple en impression 3d, du genre bracelet de montre en siliconne...
Nombre de messages : 6666
MessageSujet: Re: Ma grosse XJ 900 S Diversion, préparation en Roadster naked   Lun 11 Avr 2016 - 21:22
J'allais le dire. Au taf on imprime aussi des pièces en matière plastique souple. Après je sais pas si ça tient l'essence..
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
