 recherche TUTO compteur digital koso
lutin 77
Nombre de messages : 84
MessageSujet: recherche TUTO compteur digital koso   Mer 30 Déc 2015 - 10:27
je voudrais monter un compteur digital koso ,y a t'il une personne qui en a monté un sur TTE ,cela fonctionne t'il bien , y a t'il un TUTO pour le montage .
Nombre de messages : 39939
MessageSujet: Re: recherche TUTO compteur digital koso   Mer 30 Déc 2015 - 12:31
ben il y a ... une notice santa
Vili
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: recherche TUTO compteur digital koso   Mar 5 Jan 2016 - 18:39
Il y en avait un sur ma BM quand je l'ai acheté.
C'est pas difficile a monter, tu mets des aimants sur les vis du disque de frein avant, tu pose ton capteur, et tu règle ton compteur et c'est partis.
Par contre celui que j'avais ne fonctionnait pas super bien... je l'ai remplacer par un compteur GPS importé des USA.
A mon avis il vaut mieux monter un compteur qui fonctionne avec le câble d'origine pour être tranquille.
Compteur GPS Speedhut :
http://www.speedhut.com/
MessageSujet: Re: recherche TUTO compteur digital koso   Mer 30 Mar 2016 - 14:30
Je déterre un peut le sujet .
Il existe un adaptateur koso qui vient se visser sur l’entraîneur de compteur d'origine .
Il évite de se prendre la tête avec les aimants et simplifie le paramétrage .
Je l'avais monté sur mon 43f .
A l'époque je l'avais acheté sur le net chez un marchand de pièces de scooter .
Maintenant il est en vente chez kedo .
Nombre de messages : 1834
MessageSujet: Re: recherche TUTO compteur digital koso   Mer 30 Mar 2016 - 15:59
Oui effectivement sur le papier l'adaptateur à l'air intéressant.
Combien coûte t'il et dans le cas d'un montage en 17 pouces il garde la ratio de la jante en 21pouces non ?
Nombre de messages : 9097
MessageSujet: Re: recherche TUTO compteur digital koso   Mer 30 Mar 2016 - 16:09
J'en ai cramé deux.  Je recommande pas.  Je suis revenu à celui avec vis magnétiques
Les compteurs Koso, Trailtech (ou Vélona comme les miens) se règlent donc pas de souci avec roues en 17 ou 21 pouces.
MessageSujet: Re: recherche TUTO compteur digital koso   Mer 30 Mar 2016 - 16:46
Après , pour un passage en 17 ,  il y a aussi la solution de calculer ton nouveau ratio comme je l'ai expliqué dans mon post et de poser un compteur qui garde le câble de compteur d'origine What a Face
tu en trouve à partir de 10€ livrés .
Nombre de messages : 6800
MessageSujet: Re: recherche TUTO compteur digital koso   Mer 3 Aoû 2016 - 13:07
je vient de tomber la dessus, tu m'intéresse, quel compteur tu parle?
» compteur fichu
» Recherche pièces compteur
» Recherche cerclages compteur inox + couvre guidon inox
» reglage de l'horloge du 320s
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
