Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
BRIO
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 10 Sep 2018 - 17:12
El Titou a écrit:
ah ouais? le temps que ca se cale bien?
Rien ne m'empêchera de rattraper ca monté sur la fourche directement! Non?
Absolument!
Suspect
Nombre de messages : 1670
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 10 Sep 2018 - 17:44
hé au fait, comment t'as fait pour ton roulement de moyeux ar ?!! c'était quoi finalement?
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 11 Sep 2018 - 9:28
Et ben je n'ai pas fait pour le moment! C'est pour ca qu'il y a qu'une roue...
j'ai pris les côtes et du coups j'ai trouvé le roulement que je dois prendre.
J'attends de voir si on l'a en stock dans l'usine ou je bosse, ca serait toujours ça en moins! Sinon je le commande sur le net.
Roulement à billes 6203/3D-1
• - Type d'étanchéité Double étanche plastique (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
• - C - Epaisseur (mm) 12
• - D - Diamètre extérieur (mm) 43
• - d - Diamètre intérieur (mm) 17
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 21 Sep 2018 - 13:49
Bon ben le roulement est commandé, je l'attends de pied ferme!
Sinon ben j'attaque sur les choses ou je peux avancer, cette histoire de collier de pot d’échappement par exemple:
j'ai gardé le caoutchouc d'un collier adaptable et j'ai recréé mon collier sur mesure ainsi que le polissage du pot, c'est joliiiiie!! albino
puis placé de la bande thermique sur les parties "sales" du pot, les soudures et le tubes moins propre que le collecteur.
Nombre de messages : 55080
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Sam 22 Sep 2018 - 10:35
Ça rend bien.
Moi pour la caoutchouc,  j'avais mis une chambre à air, sur une enveloppe en titane,  elle y est encore.
Nombre de messages : 6783
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Sam 22 Sep 2018 - 11:49
ca risque de chanter Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 24 Sep 2018 - 10:37
J'y ai pensé, mais j'avais peur que ca brule et que ca ne fasse pas hyper propre... Bon ca m'a couté 10e de plus...
Ca va pas faire que risquer je crois... Laughing
Déjà que ce pot est réputé pour gueuler... J'ai enlevé 1/3 de la longueur... on verra bien hein! Bon par contre j'ai pas fais le fou jusqu'au bout, je l'ai rempli de laine de céramique.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 24 Sep 2018 - 13:28
titou, il faudra que tu fasse un tueur de db, pas le choix sinon le bruit est insupportable....
si tu as raccourci le silencieux coté collecteur, je veux bien que tu me fasse une photo, pour voir comment tu as raccordé, car la pièce que j'ai faite a pris du jeu et les rivets ne tiennent pas même en en posant 8 What a Face !!!!
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 24 Sep 2018 - 13:49
Et nan! j'ai recoupé par l'arriere! C'était plus simple et comme il avait des traces... Ca me permettais de les supprimer!
Par contre pour le pot les rivets il faut les prendre en inox et non en alu! C'est pas donné, mais c'est sensé tenir à priori...
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 24 Sep 2018 - 22:20
riets inox et "pop" aussi c'est bien.
Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 24 Sep 2018 - 22:26
+1 Inox, sur monocylindre l'alu ce cisaille en un quart d'heure. Et également les prendre étanches, ça évite les petites fuites.
J'ai galéré a en trouver des inox + étanches pour mon Yosh, j'ai fini par les prendre chez Bricovis
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 24 Sep 2018 - 22:31
J'ai jamais essayé, mais une idée me vient, vu le diamètre des rivets, on peu y passer un torique avant de le comprimer.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 24 Sep 2018 - 22:38
Ca change pas trop le fait que le trou par lequel passe le "clou" de traction reste ouvert, pour moi l'essentiel de la fuite vient de là.
Il me semble me souvenir que Mad-Rider appliquait de la patte à joint dans le trou des rivet de son silencieux, ça doit surement suffire.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 25 Sep 2018 - 9:34
le résultat avec un joint torique ca doit être bizarre une fois écrasé! Mais faut essayer!
Pas sur qu'il y passe réellement quelque chose une fois le rivet sertis! Enfin bon, je verrais ca dans pas trop longtemps à priori! Laughing
Nombre de messages : 3247
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 25 Sep 2018 - 10:17
Pour les pots il faut du RIVET; POP; ETANCHE; AVEUGLE; INOX / INOX. en Ø 4 / 4.8 x12
Nombre de messages : 8992
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 25 Sep 2018 - 10:35
Tu es une vraie encyclopédie Shocked
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 25 Sep 2018 - 11:08
Restes poli steplait,  lol! lol!
faut ce qu'il faut
là où il le faut
pour obtenir ce qu'il faut
 "EPICETOU" dixit l'Indien
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 25 Sep 2018 - 12:11
D'expérience quand j'ai refixé ma plaque signalétique mon ex-Marving j'ai utilisé des rivets normaux, débouchants: au début il se passe rien, le "cone" du "clou" reste à sa place derrière le rivet et obstrue le passage, puis au bout de quelques milliers de tour moteur il se fait la malle, et laisse le passage libre et là tu entends des belles petites fuites aigues "tuuff tuff tuff" genre cocotte minute Laughing
Nombre de messages : 937
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 25 Sep 2018 - 15:17
perso j'utilise des rivet classiques lorsque je retape des echappements, avant de les fixer je les enduits de pattes a joint, ca les rend étanches.
Pas de fuites a déplorer, fait sur des ducati performance, fresco et enfin le termignoni monté sur le xt Smile
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 5 Oct 2018 - 12:26
Autres questions! Rolling Eyes
J'ai reçu mon roulement manquant hier!
Par contre il y a une clavette dedans... ?!
Je peux la virer et placer le roulement normalement? Pas de fragilité par le trou?
Sinon faut que j'achètes de la visserie pour mes tés de fourche! Quelle qualité d'inox je dois prendre? Est-ce qu'il faut du solide pour la fourche? Sinon au niveau des serrages, pour KLX quelqu'un a une idée ou le serrage de fourche XT ira très bien?
Merci d'avance!
Nombre de messages : 1139
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 5 Oct 2018 - 12:57
J'éviterais l'inox dans des tés en alu moi... Ca provoque une oxydoreduction qui peut souder les boulons dans le té de manière irréversible
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 5 Oct 2018 - 13:04
en chauffant oui! Mais dans les tès?! Surtout pour du diamètre 10 et 12... Je sais pas trop?!
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 5 Oct 2018 - 14:00
Ba je sais qu'un pote avait eu le problème, mais il les avait pas touchés depuis longtemps aussi. Après pourquoi forcément de l'inox ? Si ta moto n'est pas destinée à rouler tout les jours et par tout les temps, de l'acier zingué doit suffire je pense ?
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 5 Oct 2018 - 14:21
Mauvaise idée l'inox dans l'alu, comme l'a bien dit Tartinator, c'est l'un des pires cas de couple galvanique possible, ça va se souder en un rien de temps, et c'est le filetage dans l'alu qui dégage quand on force.
De plus au niveau résistance l'inox c'est bof, du "A4" correspond à peu près a de l'acier 8.8 ce qui est le standard actuellement.
AMHA, des vis zinguées qualité 8.8 iront très bien.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 5 Oct 2018 - 14:50
Okay! bon ben quand on demande des conseils, on les écoutes! Laughing
Du 8.8 suffit tu penses? pas besoin de plus?
Page 26 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
» Réparation leurres souples
» Préparation physique .
