Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30  Suivant
Nombre de messages : 1803
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 3 Mai 2018 - 12:23
Very Happy et avec tout ça, tu auras fini ta moto pour Banize? tu as pu rayonner tes jantes?
Nombre de messages : 1430
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 3 Mai 2018 - 12:26
Haha et non... Rolling Eyes
La j'ai la fourche de côté, les spi sont arrivés, je viens de commander l'huile!
Et hier j'ai fini de poncer les rayons de la roue arrière! J'ai quelques têtes de rayon foirées... faut que j'en commande, mais je voudrais pas me foirer sur la taille du pas de vis.
Il faut aussi que je brosse/ponce/vernisse les cerclages Alu en espérant que ca tienne le coup dans le temps...
Nombre de messages : 55292
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 3 Mai 2018 - 12:34
Les ''têtes'' de rayons, tu vas les peindre ?
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 3 Mai 2018 - 12:49
oui aussi... je ferais gaffe avec les clefs
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 3 Mai 2018 - 12:53
J'en ai.
Origine 2kf.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 3 Mai 2018 - 13:07
je sais pas si c'est celles d'origines! si tu as une ou deux photos et le diamètre du pas de vis, je regarde ce soir! Ce qui est sur c'est que celles de la roue de 3TB que j'ai pris à LilYoda n'allaient pas!
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 3 Mai 2018 - 16:00
Ce que j'ai :
Taraudauge: M4, mais le pas ????
Longueur: 19,2mm
∅ corps: 6,6mm
∅ tête: 10,3mm
Ça n'ira pas non plus je pense
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 4 Mai 2018 - 10:17
je regarde ca et je te dis =)
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 15 Mai 2018 - 10:07
Putain... j'ai toujours pas regardé pou les têtes de rayons... J'essai d'y penser dans la semaine! Smile
Sinon bon histoire de donner des news! Voilà les rayons en peinture!
Puis au four...
Ceux de la roue avant sont dégraissés et son en attente du retour du soleil pour subir le même traitement!
Sinon pour les cerclages, j'ai acheté un vernis Haute Température, je vais les brosser à la paille de fer + acetone avant vernie, je penses que de polir au belgum serait pas top pour la tenu du vernie derrière... Je sais pas ce que vous en pensez?
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 15 Mai 2018 - 10:21
Comme toi.
Du moins, ces produits ont besoin d'une certaine ''rugosité'' pour adhérer la surface, ça que tu ne peux pas faire.
Donc il est évident de ne pas politiquement avec le belgom.
Nombre de messages : 9047
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 15 Mai 2018 - 11:10
Ca dépend si tu prends le belgom de droite ou le belgom de gauche
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 15 Mai 2018 - 11:11
Mouahahahahahaha, parfois, j'aime ce correcteur ^^
Steak Fist
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 15 Mai 2018 - 19:42
Finition brossée te dis-je! La finition polie, le brillant, c’est has been! C’est la mode du mat !
Nombre de messages : 26388
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 15 Mai 2018 - 19:52
Mais bon je n'ai pas compris la phrase de Ju pour la peine, je ne vois pas quel mot le correcteur a changé. Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 15 Mai 2018 - 20:16
Polir
Steak Fist
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 24 Mai 2018 - 21:46
Yep! Je farfouillais sur un site de bécane et j’ai vu un truc qui m’a fait penser à toi. Je sais pas si tu as verni tes jantes mais j’ai vu que restom avait sorti vernis exprès : référence: Alufilm 4040. Je passe l’info, on sait jamais...!
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 25 Mai 2018 - 11:47
yep! merci! Nan pour le moment j'en suis à les dégraisser et rayer avec paille de fer + acetone.
J'ai déjà acheté un vernie haute température de chez sprido, on verra bien!
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 5 Juin 2018 - 9:00
Hello! Petit retour! Sorry en ce moment je suis pas mal sur le van du coup, puis j'ai la SV 650 qui fait chier là... Pour explication j'ai apparemment plus de compression sur un cylindre et je n'arrives plus à démarrer, ce qui pourrait être un autre problème en plus de l'ouverture ou de l'éventuel changement de moteur... Du coup, y'en a pour un bras pour une moto dans laquelle ca ne vaudrait pas forcément le coup d'investir, mais j'ai plus de bécane pour les beaux jours et j'ai déjà le XT et le T4 qui me bouffent tout mon temps libre... Je sais pas quoi faire...
Sinon pour en revenir à nos moutons!
Je vous présente Le kundelich! Laughing
C'est ma rayonneuse/équilibreuse maison souder par le pote sur la base d'un BO acier invendable de l'origine de mon XT =) On verra si ca réussi à faire quelque chose!
Ensuite j'ai poncé dégraissé et vernis ma jante alu avant! bientôt fini l'arrière.
A la brosse en laiton sur la perceuse ainsi que la paille de fer!
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 5 Juin 2018 - 9:15
Ca tombe bien, cette année on n'a pas de beaux jours...
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 5 Juin 2018 - 12:01
Putain... c'est fou ça aussi! Sad
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 5 Juin 2018 - 12:52
C'est ma rayonneuse/équilibreuse maison souder par le pote sur la base d'un BO acier invendable de l'origine de mon XT =) ]
Pas C.. ça, manque juste 4 vérins pour faire le réglage au niveau
Comme ça Tartine va savoir quoi faire de son BO de triteubé multirouille
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 5 Juin 2018 - 13:34
j'adore l’équilibreuse ha ha Smile
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 5 Juin 2018 - 16:24
Very Happy Bon c'est expérimental! Je vais tester ce soir ou demain soir voir ce que ca donne, mais sachant que je n'ai jamais re-rayonné une roue... Ca va être folclo! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 8 Juin 2018 - 8:44
Bon et ben le bon placement des rayons et les faire tourner du bon côté, c'est pas si simple que ca! mais un peu de patiente et du temps et on arrive a quelque chose!
Faut que je règle maintenant, j'ai juste serré à la main pour le moment Smile
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 8 Juin 2018 - 11:22
Beau résultat en tout cas, pour la deuxième essaies de faire des photos des différentes étapes, ça peut-être intéressant
Page 24 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30  Suivant
» Réparation leurres souples
» Préparation physique .
