Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
Nombre de messages : 848
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 8 Juin 2017 - 10:59
Bon du coup j'écoute ce conseil avec plaisir! et je continue mes soudures de faisceaux et mon "rangeage" de fils!
L'arrière c'est fini, et la je suis sur l'avant.... quel plaisir!
Sinon j'ai reçu mon Maitre cylindre et ma cocote d'embrayage! Razz
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 9:20
Re!!
Bon avec l'été sur la côte ca va freiner la cadence, les canyons, le volley, les concerts, la pétanque, l'escalade, la baignade, l'apéro....
Mais bon, on va quand même essayer de faire 2/3 p'tites choses!
Déjà électriquement parlant, l'arrière du faisceau c'est Ok comme dit plus haut!
Et la je suis sur l'avant, simplification et adaptation des éléments.
J'ai un souci avec le commodo gauche, d'origine il y a un contacteur High/low de feux et un autre contacteur Off/Po/On:
Pour simplifier je veux faire ça:
Ca vous semble correct?
Nombre de messages : 8214
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 9:38
Il va manquer l'alim du fil des veilleuses (tu peux le shunter sur le plus après contact)
Et là dans ton cas, le fil du témoin plein phare est pris sur la même borne que le + après contact, donc il va être tout le temps allumé Smile
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 9:47
Put... de mier.. Oups! pardon... lol!
Nan et puis de toutes façon je viens de réfléchir un peu sur mon commodo de chinois à la c.. il y a un bouton pour les phares et 2 fils dédié à ca... Donc ca ne va pas.
Si je faisais un branchement des codes en série direct au démarrage de la moto et que j'amenai le phare seul sur le commodo ca pourrait le faire?
(Je dis ca mais j'ai aucunne idées de ce que je vais devoir faire avec tout ces fils pour que ça fonctionne...)
Pourquoi ils ont foutu cet inter On/Po/Off d'ailleurs?! démarrage au kick?
et c'est quoi la position Po? juste pour m'informer...
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 11:20
Oui, sauf que ça va être plus dur de kicker.  Car tu n'as pas de batterie il me semble.  Donc tout le jus que ton pauvre alternateur va sortir avec un demi tour de moteur lancé au kick va se barrer dans ton ampoule, et pas dans ton CDI et ta bobine
Même avec une batterie, démarrer au kick avec le code allumé est (un peu) plus difficile (vu sur la moto de @Lau38 à Banize cette année)
Ca y est sur toutes les motos anciennes.  C'est pour couper l'éclairage quand tu n'en a pas besoin (en tout terrain, par exemple), mais aussi pour diminuer la charge sur la batterie quand ton moteur ne tourne pas.
L'éclairage obligatoire de jour sur les motos est plus récent que nos XT, il me semble. Donc comme c'était pas obligatoire, on avait l'option de couper les feux.
Seulement les veilleuses allumées.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 11:48
okay merci!
Du coup je place un inter de plus pour les codes... Putain d'électrique... Je vais en chier...
Et si comme ampoule de code je mettais les ampoules à Led est-ce que ca peut le faire sans inter?
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 11:53
le commodo gauche j'ai ça dans la "notice" :
2x Bleu : Lumières
2x Blanc : Klaxon (Inutilisé car supprimé)
Vert : Clignot Droit
Jaune : Clignot Gauche
Rouge : Masse des Clignots
Du coups je suis un peu pommé, il y a trop de modifs...
Nombre de messages : 6618
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 12:08
L'xr je kick pareil feux allumés ou non scratch le ttr c'était pareil.
Mais ton raisonnement tiens la route Éric
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 12:44
2x Bleu : Lumières
T'as même pas un schéma avec? Car "masse des clignots" ça veut rien dire... Je soupçonne que c'est le fil venant de la centrale cligno sur le rouge, et que le commutateur bascule sur le vert ou le jaune...
Celui des lumières, à part faire un on-off, je vois pas à quoi il servirait...
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 16 Juin 2017 - 15:53
Nan... c'est du chinois acheté sur wish! Et quand je dis "notice" c'est aller dans les descriptions du produit pour avoir les couleurs et correspondance... A 4e le commodo... faut pas trop en demander! Embarassed
Oui pour moi c'est ça! De ce côté là je me fais pas trop de soucis!
C'est vraiment les feux mon point noir...
Nombre de messages : 6782
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Sam 17 Juin 2017 - 8:00
avec ou sans batterie l ideal c est de demarrer phare eteinds
mais avec les motos recentes c est pas possible sauf modif ,dommage car la batterie nous dirait merci Very Happy
Nombre de messages : 25358
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Sam 17 Juin 2017 - 20:35
Sur la grosse Bertha, les veilleuses s’allument avec le contact, puis une fois la moto démarrée, les feux de croisement s'allument. Il n'y a même pas d'interrupteur pour les feux de croisement. Uniquement un inter pour les feux de routes et le même bouton mais dans l'autre sens pour les appels de phare.
Nombre de messages : 3150
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Sam 17 Juin 2017 - 20:56
En fait il faut faire débiter la batterie pour la réchauffer (5 secondes avec le phare) puis couper le phare avant de lancer le démarreur.
Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Sam 17 Juin 2017 - 23:20
+10
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 19 Juin 2017 - 8:53
Merci pour les infos! mais dans mon cas sans batterie, il faut mieux que je prévois un inter...
nainroux
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 19 Juin 2017 - 22:03
tu monte quoi comme phare ? car tu as plus vite fait de percer le phare et y mettre un inter dessus pour couper l'alim ou un trois position , phare/off/plein phare
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 20 Juin 2017 - 10:03
Pas con nainroux! Je monte un feu rond av une grille style scrambler acheté sur ali express:
le passage en plein phare j'aimerai le garder au commodo, par contre le on/off des feux de croisement à la limite je peux le placer au feu avant directement...
Je vais essayer de faire un schéma de branchement, vous me direz si ca vous semble ok Wink
Nombre de messages : 53671
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 20 Juin 2017 - 10:24
J'aurais un truc dans le genre sur LéPaV.
Point de vu 'commutateur'
nainroux
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 20 Juin 2017 - 14:32
ton phare agricole tu as une ampoule phare / plein phare dedans ?
car souvent sur ces phare de travail c’est du 55W seul
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 20 Juin 2017 - 15:00
Merci Veinard, je veux bien voir en cas!
Mais niveau commutateur entre le père qui à pas mal de chose du style et le père d'un pote qui fabrique des ULM, je devrais trouver des trucs sympa! Very Happy
A priori sur la description oui, j'ai une ampoule de position ainsi qu'une qui fait croisement/phare.
Niveau branchement voilà ce qu'on me donne:
Vert: feux de position
Bleu: masse
Blanc et Jaune: feux de croisement et phare
Ils conseillent même de monter une ampoule H4 pour un meilleur éclairage.
J'ai fait un schéma, je veux bien vos avis parce que je suis un peu pommé avec toutes ces merdes...
La ou je bloque un peu et c'était déjà le cas pour mon premier schéma, c'est pour l'allumage de l'ampoule témoin de plein phare...
Le Br/Marron clair/+ Après contact fait contact avec le L/Bleu foncé en position PO sur le montage d'origine...
ca veut dire que le voyant de phare est allumé en position PO?! parce que si je suis les fils, ca m'a l'air d'être le cas... Donc il y a un truc qui m'échappe et je voudrais bien qu'on m'explique scratch
sylvainf
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 20 Juin 2017 - 17:21
Ton circuit pourrait marcher mais à déconseiller.
En effet en plein phare les 2 filaments code et phare seront alimentés ensemble, c'est pas bon pour l'ampoule.
Pour gérer un code / phare, tu n'as pas d'autre choix qu'un commodo qui va te distribuer le courant sur l'un OU l'autre des filaments.
Donc il te faut un interrupteur 3 fils, éventuellement précédé en amont d'un interrupteur (que tu peux mettre directement sur le phare comme dit précédemment) qui te coupera l'alimentation quand tu le souhaiteras.
Ceci dit tu peux très bien te passer de cet inter et avoir un phare alimenté en permanence, aucun impact sensible sur le démarrage puisque sur ton allumage les bobinages phare et allumage sont completement séparés.
tu auras juste un effort supplémentaire à faire sur le kick pour alimenter ton phare , soir 55w + quelques autres conneries comme le feu arrière ou autres voyants. Sachant qu'un cheval fait 736W, tu vas donc consommer environ 0,1cv de plus au démarrage....
Je te rassure c'est négligeable, sur mon circuit comme toi sans batterie je démarre toujours mon TT avec le phare xenon en marche, sachant qu'à la mise en route un xenon consomme bien 8A soit une centaine de W...
sylvainf
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 20 Juin 2017 - 17:23
Ah et pour ce qui est du voyant de plein phare, il est simplement branché en parallèle du filament de plein phare. C'est à dire que son + vient du fil de plein phare et son - est à la masse.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mer 21 Juin 2017 - 12:24
je sais, on va dire que je suis têtu et un peu casse coui.... Et je répondrais, Oui et alors?! Laughing
Si je fais quand même se montage mais que je prends une ampoule H4 Led, ou un truc moins puissant, le plein phare reste occasionnel, et cette bécane, je penses pas me taper des trajets de 4h de nuit avec...
Sinon, je pourrais supprimer les croisements, et garder que les phares et je résous le problème du bouton puisque le seul que j'aurai ce sera le On/Off des phares sur le commodo...
Oui c'est pas le top, et j'ébloui les gens, ma foie... pas longtemps! Rolling Eyes
sylvainf
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mer 21 Juin 2017 - 12:50
Quitte a simplifier radicalement, vaudrait mieux supprimer le plein phare alors, et ne conserver que le feu de croisement.
Plus de commodo au guidon et basta !
Ne rouler qu'avec un plein phare je pense que ce n'est pas une bonne idée.
C'est une bonne façon de se faire emmerder par les flics (avec une moto toute modifiée, c'est bien de ne pas trop les chercher), de se prendre les pleins phares de ceux qui viennent en face (une moto, même avec peu de puissance, reste très éblouissante en plein phare) et surtout de se faire percuter par celui qui vient en face et qui a été ébloui.
Enfin chacun voit midi à sa porte hein....
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mer 21 Juin 2017 - 14:54
Pas faux... Je vais peut-être faire ca ducoup...
Et sur les ampoules H4 led t'as un avis?
Page 17 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
» 2KF préparation Tracker/Scrambler
» xls 125 tracker scrambler projet 2
» choix guidon scrambler
» [R65] transfo tracker/scrambler: quelques questions avant achat!
» Préparation - Triumph Scrambler "Paris by Night" (motorevue.com)
