Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 33  Suivant
Fredbzh35
Fredbzh35
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 6 Oct 2016 - 16:13
Pour info
Plus ta source de tension est faible, plus tu auras de pertes en ligne.
Plus tu augmentes le diamètre de tes fils, plus leur résistance augmente.
(Sans compter" l'effet de peau"sur les câbles de plus grosse section).
Les seuls moyens que je connaisse afin d’éviter ou de diminuer les pertes en lignes sont:
_L'augmentation du voltage de la source
_Le passage de la source en continu
_L'utilisation de câbles blindés
_Consommer au plus près de la source
Dans ton cas, seul le 3eme et 4eme points sont possibles........
A méditer ..... clown
Nombre de messages : 3649
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 6 Oct 2016 - 17:33
Fredbzh35 a écrit:
Pour info
Non c'est l'inverse plus le diamètre augmente plus la résistance diminue donc meilleur c'est.
Pour limiter l'effet de peaux on utilise du fil multibrin mais je ne sais pas quel en est l'impact dans cette application.
Nombre de messages : 1497
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 7 Oct 2016 - 8:46
Merci!
Donc ca rejoint ce que je disais, Je pourrais éventuellement jouer sur la qualité et la section du fil ainsi que le doubler?
Fredbzh35
Fredbzh35
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 7 Oct 2016 - 8:49
Oui, pardon pour l'erreur sur la résistivité....(enfin, même si je me suis compris .... lol)
J'étais dans la problématique en écrivant .....
Mais de toute façon: R= Ro x (L/S)
Et oui, effectivement, le multibrin a un léger effet dans le cadre de l'effet e peau, mais pour des conducteurs de si faibles sections, le calcul aurait un résultat quasi nul.......
Dans ton cas, pour revenir a ce qui nous intéresse, oui, je passerais le fil avec une section de 2 à 3 fois celle d'origine, et essayerai d'être au plus court en câblage........
Mais ce n'est qu'un avis personnel......
Je ne sais pas ce que les autres membres en pensent .......
Nombre de messages : 17044
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 7 Oct 2016 - 19:32
A partir de : R = Ro x (L/S), J'ai arrête de penser. Laughing
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 10 Oct 2016 - 9:22
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mer 1 Fév 2017 - 10:23
Bon ben sinon de ce coté là, on essai de se remotiver!
Voir tout les topics de personnes qui ont commencé leurs réfections moteurs après moi et qui ont finis ou presque m'a motivé!
De plus, j'ai de la place qui c'est fait pour bosser plus tranquillement!
Donc culasse et couvre culasse prêt pour la peinture:
(La vaisselle c'est quand même plus sympa chez le père que chez la mère!)
Donc j'ai dégraissé avec tout les produits ménagers ou autres dégraissants possible avec l'aide de vieilles brosses à dents puis j'ai fait un trempage dans une solution soude + javel et dessuite derrière plusieurs tours dans le lave vaisselle en mode agressif.
Suite à ca j'ai tout recouvert de wd 40 histoire de protéger les parties aciers et pour virer les traces de sel.
J'ai attaqué aussi le bas moteur, dégraissage, enlever tout ce que je peux avant peinture également, bon ben là c'est un poil plus complexe...
BTR récalcitrante... j'ai foiré le pas avec une belle clé Facom... du coup on tente l'entaille et le chalumeau...
Ca n'a pas bougé d'un poil... je penses que l'ancien proprio avait déjà tenté le coup...
Bon, c'est pas que! mais j'ai déjà pété la tête de vis dans le cylindre de ma SV.... et ça m'a couté un bras pour me sortir de cette histoire, je voudrais pas recommencer! pale
Du coup un poil de réflexion et voilà le résultat:
J'ai passé une scie à métaux et coupé la bague de la durite que j'ai ensuite pu retirer et du coup en tapant sur le morceau de bague restant, ça à fait tourner la BTR! Ouf!
Voilà rien de fou! mais une épine de moins dans le pied et je me suis dis que c'était une méthode intéressante si jamais quelqu'un avait le même soucis un jour avec cette durite! Smile
Voila pour le moment!
suite du boulot: Enlever le PSB, le piston, le carter droit et me faire des gabarits en bois pour protéger le moteur puis le dégraisser et le peindre!
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 2 Fév 2017 - 10:32
Alors mission d'hier soir:
J'ai enlever le cylindre et le piston!
L'intérieur du moulin semble impeccable!
Le seul jeu que j'ai pu observer c'est de gauche à droite, le long de l'axe et c'est 1mm!
Donc à priori de ce coté là ca devrait aller!
J'attendrai quand même l'avis du pote mécano.
Sinon, j'ai essayé d'enlever le PSB, en passant une vitesse... Ouai ok, après réflexion j'ai compris que ça servait à rien... albino
Quelqu'un a une solution? parce que à part mettre la chaine pour avoir une prise j'ai pas eu trop d'idées...
Puis j'ai acheté des chutes de medium pour faire mes caches cylindre/Carters pour la peinture, mais avec la scie sauteuse, les formes sont trop Hard à faire avec... j'attendrais d'aller chez le père pour faire ça avec sa scie à chantourner!
Nombre de messages : 3867
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 2 Fév 2017 - 13:03
PSB : à la péteuse pour démonter
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Jeu 2 Fév 2017 - 15:56
Merci pour ta réponse! j'attendrai le pote mécano du coup...
Sinon en fin d'aprèm j'amène le Cylindre/Piston pour vérifier les côtes.
J'y connais pas grand chose, quelqu'un connaît la tolérance entre Cylindre/Piston?
J'imagine que ça doit se trouver dans la RMT, mais je l'ai pas sous les yeux...
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 3 Fév 2017 - 8:12
Les pièces moteur dans le lave-vaisselle... J'ADORE !!!
Pour la vis bloquée, on en extrait quasiment tout les jours au boulot, la meilleure méthode à mon gout, c'est le marteau et pointeau: un coup de pointeau pour faire une accroche, ensuite le mettre en biais dans l'axe de dévissage et frapper au marteau. 9 fois sur 10, la vis sort.
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 3 Fév 2017 - 8:39
Ou un coup de tournevis à frapper s'il y a la place.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 3 Fév 2017 - 11:00
Ah ben la prochaine fois j'essaierai ça alors! Sans même chauffer?!
Le lave vaisselle, le résultat est impressionnant franchement!
Sinon je suis aller faire contrôler mon alésage.
Bon ben d'après le mec c'est légèrement ovaliser...
Merde!
Je vais quand même faire faire un contrôle par un autre pour avoir un 2eme avis...
Mais à priori je suis bon pour un réalésage et un nouveau piston. Sad
Nombre de messages : 26559
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 3 Fév 2017 - 13:17
Merde!
même si cela fait mal au porte monnaie, tu ne le regretteras pas. Wink
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Ven 3 Fév 2017 - 14:58
Ah ben de toute façon, j'ai pas fais tout ce chemin pour remonter ça en sal état! Smile
Puis ce sera un petit gain de patate! et j'apprendrais encore plus de choses!
"Voir le bien dans le mal! très bonne philosophie..." Very Happy
Sinon niveau techniques, je me demandais, le cylindre, je le ferais bien à la soude + javel et ensuite lave vaisselle derrière pour la prépa avant peinture, je me disais que pour la chemise c'était à mon avis pas la meilleure des idées... mais si je le fais avant réalésage et que je rengraisse bien la chemise à la sortie du lave vaisselle... Mauvaise idée? Rolling Eyes
Et également, le cylindre que je dois réaléser à une ailette cassé, est-ce que (temps qu-à réaléser) je peux prendre le cylindre de l'autre moteur qui est bloqué ou ça ne se fait pas?
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Lun 6 Fév 2017 - 11:07
Alors pour ce week end:
J'ai essayer de monter le bas moteur de 2KF dans le cadre de DJ02 avec le bras oscillant Alu de 34L la biellette décalé de 3TB et la suspension de 2KF... (jolie p'tit puzzle!)
sans le bloc moteur, tout allait bien à l'epoque, mais là... soucis:
Le bloc moteur ne passe pas avec le Bo alu... je ne comprends pas vraiment d'où vient le soucis, le montage de BO Alu ne dit rien là dessus...
Donc qu'est qu'il s'offre à moi comme solutions...
- inverser le BO Alu... étant donné qu'il y a un côté plus large que l'autre, ça passera plus facilement en rabotant légèrement par si par là... mais bon, je n'ai plus le patin de chaine... et les graisseurs se retrouvent dessous... Si c'est toute fois faisable!
- Bouffer 4mm dans le bloc moteur... Je penches plus sur cette option, mais est-ce que j'ai la matière nécessaire à cet endroit là? ...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 7 Fév 2017 - 10:05
Si ca peut t'aider, sur les ducati, pour monter des mono bras oscillant certains usinent les carters centraux des moteurs pour que ca passe, c'est donc faisable.
Mais en regardant tes photos, est-ce qu'il y a suffisamment de matière pour usiner le bloc? Faut voir avec ceux qui ont fait ce montage.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 7 Fév 2017 - 10:50
j'ai essayer de trouver sur le net des photos des carters centraux démonté, et il y à l'air d'avoir la place.
J'ai un deuxième moteur bloqué dans le quel je pourrais faire des essais, mais avant de le saccager pour rien, j'attends quelques avis, des fois que quelqu'un aurait ces carters démonter pour jeter un œil...
Je crois que trouver quelqu'un qui a fait ce montage (Cadre DJ02/Moteur 2KF/BO Alu 34L) ne va pas être facile... Rolling Eyes
Nombre de messages : 6671
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 7 Fév 2017 - 16:14
j'ai posé un moteur carter 2 kf sur un cadre de 3 tb et un bras oscillant alu de 43 f , mais j'ai gardé la biellette de 43 f et amortisseur 2kf , juste en modifiant l'ancrage haut de l'amortisseur , pour que celui ci soit bien centré , pas de difficulté spéciale , tu est sur de la fixation avant du moteur sur le cadre ?
le patin avant de fixation moteur ce boulonne sur le tube vertical descendant de la colonne de direction et il est facile vriller ce tube , par exemple en essayant de dévisser la crépine .
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 7 Fév 2017 - 16:25
A priori oui! j'ai callé le moteur sur ca fixation qui le relis directement au cadre sous l'axe de BO!
A l'avant je ne l'ai pas encore fixé car mon patin est celui de 2KF, du coup ca ne passé pas avec l'écrou de vidange, mais je l'ai aligné tout comme! Puis entre l'axe qui relit Moteur/cadre et l'axe de BO je penses que je suis droit.
Tu avais fait les 2 entretoises de 5mm de chaque coté du BO?
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 7 Fév 2017 - 16:42
tu a mesuré les cotes largeur du bloc et espace sur le bras oscillant , normalement ça rentre comme papa dans maman , sur ty je n'ai rien modifié , les carters 43 f et 2 kf font les mêmes dimensions , les bras oscillant , alu de 43 f et acier de 2kf et 3tb aussi , par contre je ne connais pas les dj02
Antoine02
Antoine02
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 7 Fév 2017 - 16:52
Le cadre ne se serait pas déformé ?
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 7 Fév 2017 - 19:35
C'est chiant deux discutions avec le même sujet
Nombre de messages : 55505
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mar 7 Fév 2017 - 20:09
C'est où qu'il touche ton moteur ?
Quels repères tu as ?
Pask'il est bien connu que le moteur de 2kf dans un cadre 3teub, ou inversement, donne un problème au niveau du psb.
MessageSujet: Re: 2KF préparation Tracker/Scrambler   Mer 8 Fév 2017 - 9:49
Alors je récapitule! Cadre DJ02/Moteur 2KF/BO Alu 34L + Les 2 entretoises de 5mm de chaque côtés du BO (soudées au cadre)
Le moteur est fixé à son axe le reliant au cadre, sous l'axe de BO.
A l'avant, il n'est pas fixé, car la platine est celle de 2KF et qu'avec l'écrou de vidange ca ne passe pas, mais il est aligné nickel!
Et pour etre sur j'ai mis l'axe du BO dans le cadre/moteur.
Le BO Alu 34L ne passe pas côté droit il bloque contre le bloc moteur (4mm à peu près)
Les solutions que je vois:
-Usiner ces 4mm dans le bloc moteur... si j'ai la place!
Merci à GTL23000 pour la photo!
-Inverser le BO Alu:
en l'inversant ça rentrerai presque... mais mécaniquement est-ce que la résistance est la même? à priori, je penses que oui, ça me semble assez symétrique, par contre le patin de protection de chaine faut adapter et les graisseurs de l'axe se retrouvent dessous...
(L'alignement du moteur par rapport au cadre vous semble bon? j'ai la liaison des carters centraux ainsi que la bielle dans l'axe du tube avant du cadre)
Et avec tout ca il faut que je vérifie aussi mon alignement PSB/Couronne.
Page 6 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 33  Suivant
» Réparation leurres souples
» Préparation physique .
