 Plus après contact pour prise usb
Nombre de messages : 3620
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 18:39
oui cela devrait être bon
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mer 15 Nov 2017 - 14:05
merci !
manuz
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 6 Nov 2018 - 22:12
Méfiance, un port USB peut tirer 1 ampère facile, peut être plus.  Si tu chopes ça en direct sur un fil trop fin, ça peut faire la gueule.
Personnellement, j'ai mis un relais, qui va piocher du jus direct sur la batterie en fil de 2,5mm2.  Et la commande du relais, c'est le fil des veilleuses.
Ca permet d'alimenter ton USB même moteur arrêté, si tu mets ta clé en position "Park"
bonsoir
je suis en train d'installer une prise usb (albrecht) sur ma 600tte belgarda
a priori je vais refaire comme avant ; le fil noir sur le - batt et le fil rouge derrière le fusible principal
le souci c'est que je repère pas bien ce fusible principal (au dessus de la batterie oui mais j'ai du mal à voir lequel) et comment ca se repique ; je ferai une photo
la remarque de lilyoda me fait penser qu'il n'y a pas de fatalité à ce que ma prise usb soit toujours allumé (led verte) comme sur mon ancienne moto
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mer 7 Nov 2018 - 7:43
Hum juste que ta led va consommer quelques milli-ampères en permanence... si tu te sert de ta machine tout les jours à priori pas de problème si ce n'est que de temps en temps... tu risque d'avoir une décharge de ta batterie.
Nombre de messages : 9099
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mer 7 Nov 2018 - 9:59
Le mieux c'est de le prendre sur le fil marron, qui est le + après contact, ou le fil des veilleuses (c'est un bleu, ou un bleu/rouge, je me souviens plus)
Il me semble que les deux fils sont disponibles dans le faisceau au niveau du guidon, au niveau du contacteur du nieman
manuz
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mer 7 Nov 2018 - 10:41
voici la photo ou j'entoure en bleu les 3 objets que je pense etre des fusibles
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mer 7 Nov 2018 - 10:45
Oula
Celui de gauche c'est une cosse. Un contacteur, quoi...
Celui de droite je vois pas ce que c'est
Celui du milieu ça semble être le fusible dans son support, mais il est planqué derrière les fils donc je ne suis pas sur
manuz
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mer 7 Nov 2018 - 10:58
Oula
celui de droite c'est le meme que celui de gauche ; donc une cosse
je viens de déloger celui du milieu et c'est bien un fusible (avec un fusible de rechange)
faut donc ouvrir une cosse et faire le raccord de mon fil de prise usb ?
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mer 7 Nov 2018 - 11:13
Encore une fois, je pense que c'est pas une bonne idée de le brancher là, sur le + permanent.
Mais si c'est ce que tu veux faire, oui, se brancher sur une cosse en aval du fusible. C'est à dire que tu pars de la batterie, tu suis les fils rouges et tu va arriver au fusible. En progressant toujours dans ce sens là, tu fais ton branchement après le fusible.
Soit tu le fais sur une cosse, soit tu utilise une cosse vampire (ce genre là)
manuz
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mer 7 Nov 2018 - 11:22
ok merci des infos
dans un premier temps je vais brancher sur le + permanent pour une sortie prochaine et ensuite je ferai dans la finesse avec le relais et cie
manuz
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 8 Nov 2018 - 20:41
en discutant avec des mécanos ils m'ont dit de brancher sur le + après contact du neiman et basta
avantage : ça évite de démonter le réservoir pour faire revenir le fil de l'arrière coté batterie
ca tombe bien, je dois démonter l'avant car mon guide contenant le faisceau ( posé sur le garde boue ) est fendu (et le paquet de fils à l'air) ; on m'a dit que c'était le problème de ces bécanes ; le faisceau ne devrait pas vraiment passer par la dans une meilleure conception
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 8 Nov 2018 - 21:29
Rolling Eyes
Juste quelques posts plus haut sur la page:
Ca sert à quoi que LilYoda il se décarcasse!
Bon, là aussi tu peux utiliser les cosses vampires.
Ben j'avais ça avant sur la XT. Et en fait, je regrette de l'avoir viré. C'est ce qui nécessite le moins de mou sur le faisceau, car le point de rotation du faisceau est pile poil sous l'axe de la colonne. Donc quand tu tourne le guidon, le faisceau bouge très peu.
Pour galérer depuis 2 ans sur une adaptation en tête de fourche fixe, et les problèmes de passages du faisceau qui vont avec, je regrette sévèrement ce passage sur le garde boue... Je me tâte même de refaire le même passage dans la prochaine version du faisceau.
manuz
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Ven 9 Nov 2018 - 14:26
bon ben voila la prise usb est installée et fonctionne uniquement avec le contact ON
ai enlevé un petit bout de protect plastique du fil brun du neiman pour y souder / repiquer le + de la prise
pour le faisceau posé sur le garde boue avant je sens que je vais ouvrir un sujet (je dis pas fil !)
» [realisation]perche pour prise arrière sur quad
» complément pour prise de poids et de muscles
» Projet : Faisceau d'attelage sans contact pour calculateur multiplexé avec détection d'ampoule grillée
» clef de contact, nos mog sont-il en "securité"?
» embrayage double pour 411!!
