 Plus après contact pour prise usb
Nombre de messages : 3001
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 11:47
Sinon, il y a plein de fils noirs dans le faisceau autour de la tête de fourche, c'est peut être plus simple d'en trouver un là.  Sur les feux, les veilleuses, les clignos, etc...
Bien mieux sur un fil noir, sur le cadre pas sûr d'avoir une bonne masse vérifies avec ohm-mètre, entre ta masse et - Bat (proche de 0 ohm)
Pendant que tu y es vérifies la masse du démarreur et celle du régul
ou Voltmètre entre + BAT et Masse/fil noir (tension batterie).
Nombre de messages : 904
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 16:13
si je comprend bien,  je branche mon fil rouge de mon voltmetre additionnel sur le + de la batterie et je pique le fil noir sur une masse au niveau du tableau de bord?
Nombre de messages : 8907
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 16:25
Selon moi c'est une mauvaise idée, car ton voltmètre va être toujours allumé et tirer sur la batterie. Vaut mieux le brancher sur le fil marron (+ après contact) et un fil noir pour la masse
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 16:33
c'est ce que je me disais aussi,
bon je vais aller voir pour cette option de montage ce soir, je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 22:23
Non, c'est pour vérifier ta masse, tu places un multimètre sur voltmètre entre +Bat et ta masse, le voltmètre de ta bécane tu le places entre +APC (marron) et masse (noir)
je n'ai pas assez détaillé mon explication, désolation.
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 22:56
Gné? Suspect J'ai pas compris là. C'est quoi le but de faire 4 branchements?
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 23:03
J'ai demonter la tete de fourche pour voir
J'ai bien reperer le + apres contact en sortie de barillet (fil marron), mais le cable semble trop gros pour les petit raccord a sertir sur le faisceau fourni par le kit.
Du coups je pense me raccorder sur le + de la veilleuse et le - sur un fil noir de l'ensembre de fil qu'il y a en dessous du compteur.
Vous validez?
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 23:12
Doit y avoir des fils marron ailleurs autour de la tête de fourche. Il doit en arriver un dans chaque comodo déjà.
Sinon, veilleuses, moi c'est ce que j'avais.
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Jeu 27 Avr 2017 - 23:49
Ouh Pinaise
4 branchements, non !!
le voltmètre de la bécane noir / marron.
le multimètre / voltmètre
c'est pour vérifier la qualité de la masse
Tu mesures la tension batterie.
Tu laisses le + sur la bat et tu pointes le - sur ton fil de masse, la masse du régulateur ou celle du démarreur (ou toute autre masse, fil noir, ou ferraille).
Moins tu as de différence entre les deux mesures meilleure est la masse (et le lycée de versailles)
Moi ça me parait clair, mais pas toujours simple a expliquer
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Ven 28 Avr 2017 - 10:28
Et voila:
Me suis piqué sur la veilleuse du compte tour au final
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Ven 28 Avr 2017 - 14:22
hé ben voilà cheers
Nombre de messages : 26126
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Ven 28 Avr 2017 - 23:12
ralph31 a écrit:
Hello!
je viens d’acquérir un voltmètre digital que je voudrais monter sur ma brêle pour vérifier le bon état de mon système de charge.
le petit voltmètre a deux fil, le + a connecté a un + après contact et un noir a branché a la masse.
Un voltmètre numérique ne consomme quasiment rien, sauf quand tu l'écrases en bouillie dans une dune sableuse au Maroc en faisant un soleil avant.
ralph31 a écrit:
Et voila:
c'est étanche le bordel?
As tu pris des photos avant montage? Les connectiques aussi.
C'est fragile (Eric tu es hors jeu! Laughing Laughing Laughing )
Un lien peut être?
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Sam 29 Avr 2017 - 9:55
Toutes les machine à démarreur devrait être équipées
J'en ai un à monter sur le TDM
Donc 12.6 V est la tension avec 3 ampoules du TDB et 2 veilleuses allumées, soit 17W je pense, ta machine régule a combien ??
donnes nous quelques mesures stp
moteur off
moteur on
moteur on 3000 tr/mn
+Phare
Nombre de messages : 29205
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Dim 30 Avr 2017 - 7:29
C'est intéressant d'avoir un indicateur de tension, j'aime bien la couleur.
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Dim 30 Avr 2017 - 19:20
alors c'est le compteur koso voltmetre simple il existe en deux couleur pour les chiffres bleu ou rouge. 30 balles sur le net, faut tapper compteur voltmetre superslim koso.
12,6 c'etait apres un arret prolonger (1 mois sans tourner) sinon a l'arret tout feux eteins c'est 12,8
En marche c'est stable a 14V
Avec feux avant arriere et veilleuse je tombe a 12,4v et quand je la demarre ca tombe a 11 pour repartir a 14
Je vais vous faire une photo du montage demain
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Lun 1 Mai 2017 - 10:03
Tu peux surveiller le taf du régulateur en live, ça peux sauver la vie de ta batterie, des ampoules, etc...
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 14:18
hello!
bon le voltmetre marche toujours malgré moulte borne et averses, niveau fiabilité rien à redire, j'en ai même monté un sur le 2kf du pater pour garder un oeil sur son systeme de charge.
je reviens vers vous car je me suis fait quelques frayeurs lors des dernieres sorties, il y avait du brouillard et les caisseux avaient du mal a me voir...
du coups je voudrais monté des feux diurnes dans les ecopes pour augmenter la visibilité de ma becane vis a vis des autres usagers de la route.
je pense monté 2 led eagle eye 3w chacune, dans les ecopes.
ma question vient du cablage que je vais faire, je pensais partir de l'eclairage du compteur:
donc du + apres contact vers la masse voici le montage imaginé:
- interrupteur guidon
- portefusible avec un fusible de 5A
- 1ere led
- 2eme led (via un répartiteur pour ne pas les mettre en serie et pouvoir les debrancher lorsque je démonterai les écopes)
- enfin je pique ma masse à la masse de l'eclairage de compteur.
pour vous c'est bon ou je dois absolument utiliser un relais et me piquer sur la batterie?
pour moi ce n'est pas un montage type feux additionnel longue portée mais plutot un montage de diurnes/feux de jours pour juste augmenter la visibilité vis a vis des autres sur la route. et vu la consommation d'une led, je pense que ce serait dommage de passer par un relais.
vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 14:37
Chope le plus sur le fil des veilleuses (il est bleu et une autre couleur, je crois)
Il passe dans le faisceau de l'avant à l'arrière, et ça permet de couper les feux LED en cas de problème, il suffit de couper les veilleuses
Pour 2 fois 3W, pas besoin de relai
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 15:04
yep les fils sont bleu et marron et comme j'ai deja piquer mon voltmetre sur la veilleuse du phare,
je m'etais dit que c'etait peut etre mieux de chopper sur une des veilleuse des compteurs.
Pour ainsi ne pas surcharger le faisceau de la veilleuse du phare.
Le montage du petit interupteur au guidon pour eteindre les leds quand j'ai envie sans eteindre l'eclairage.
bon j'ai l'impression que tu valides mon cablage, y a plus qu'a! cheers
Nombre de messages : 3485
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 16:18
Pas de résistance à mettre avec ces leds?
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 16:28
J'ai branché les led avec une pile carré pour testé leur bon etat de marche et ca éclaire pas mal, c'est pas folichon mais c'est visible de loin.
les résistances vont elles augmentés l'intensité de l'eclairage?
selon toi si j'en monte il faut les mettre juste après le porte fusible ou juste avant chaque led?
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 17:54
non cela ne va pas augmenter le flux lumineux plutôt le contraire...
Quelles sont les caractéristiques de tes leds (tension/courant)?
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 18:03
voici le copié collé de la description des leds:
Caractéristiques :
flecks Type de LED : 5630 3SMD
Tension de fonctionnement : DC12 V
Flux Lumineux : 120 lm
Vie professionnelle : 100000 heures
Environnement de travail : -40 °C à 80 °C
Matériau : Aluminium
Couleur claire : Blanc, Rouge, Blanc
Puissance : 10 W
en tous cas avec une pile carré ça éclaire pas trop mal Smile
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 18:16
à priori conçue pour fonctionner en direct sans résistance (DC12V)...
MessageSujet: Re: Plus après contact pour prise usb   Mar 14 Nov 2017 - 18:22
merci pour les explications en tous cas,
Sinon pour toi le câblage est bueno?
